Эффективный самодельный подогреватель, проверено
Сообщение TERMINAT » 20.01.10, 23:59     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено
А такие ни кто не пробовал ?
Подогревательные пластины KIM HOTSTART используются для подогрева двигателя, в результате чего двигатели быстро и легко заводятся, уменьшается потребление топлива. Питаются от аккумулятора, потребляют от 7 до 400 Ватт, рассчитаны на напряжение 12 и 24 В. Силиконовые пластины идеальны для установки на картер или блок двигателя, могут устанавливаться на трансмиссию, коробку переключения передач, раздаточную коробку, гидравлический бак, топливный бак, центробежные насосы и т.д. Пластина легко гнется и принимает необходимую форму под любую конструкцию картера двигателя, она устойчива к вибрации двигателя и трению, материал пластины устойчив к воздействию агрессивных сред, таких как масло и топливо, легко моется. Силиконовая пластина устанавливается за 5 минут, и для этого не обязательно обращаться на сервис! Пластины производятся в США и имеют высокое качество изготовления. В наличие широкий спектр любых подогревателей других типов.
http://terminalneftegaz.ru/?option=com_ ... Itemid=173
Игорь +37258233678
Caravelle ААВ 94г. - Был
Caravelle AHY 99г. - Есть
TERMINAT Не в сети
Сообщение Энгель Владимир » 21.01.10, 00:30     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено
возможно это и вариант (для автономки),но это нагрузка на ак.батарею,а она в -30 и так работает на пределе (не зависимо от производителя и цены соответственно),мой вариант (нужен доступ к 220 в)как правило это гараж или частный двор,в течении дня мой Вус заводитса и так хорошо,проблемный это утренний пуск(когда авто стоит без движения 8-12 часов)пластины можно использывать в течении дня для облегченного пуска(это лично мое мнение)
Энгель Владимир Не в сети
Сообщение Энгель Владимир » 21.01.10, 00:40     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено
что касаетса прогрева всего двигателя есть фото где стрелками показанно направление и где делать врезку(обязательно нужен обранный клапан),где его брать в нашей (глуши) я не знаю,сам мастерить не хочу.
Сообщение 83 регион » 21.01.10, 02:01     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено
myl't писал(а):Я тож мастерю, давай фоты и фото места куда вкарячил!
:harhar: Андюха ты же Бинар-5д хотел :bigwink;
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение myl't » 21.01.10, 06:08     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено
Так че за камень в мой огород?! Усе буит!
icq - 64одиннадцать84;
mail - mylt18@маил.ru
myl't Не в сети
Модель: ПерЕВоЗЧик
Сообщение STELS » 22.01.10, 07:57     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено
конечно стоимость в 300р. прильщает, но чем опасен такой колхоз?
И место думаю не мало занимает такая конструкция, посмотрел у себя даже впихнуть некуда.
А есть чертеж всей конструкции?
были родные мои помощники
VW Т4 LONG, 99г.в., 2.5 TDI AUF, АКПП
VW Т4, 2000г.в., 2.5 TDI AUF, АКПП, совсем белый
и ещё пара красных на механике
STELS Не в сети
Модель: пежо и не жу
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: 2,0
Сообщение Alex777 » 22.01.10, 08:26     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено
Да чертёж было бы гораздо лучше.
VW T4 95г..1.9D 1X, грузовой
VW T4 02г..2.5TDI. AJT, 8 мест
тел. (мтс) 8918 5319852
Alex777 Не в сети
Сообщение myl't » 22.01.10, 09:19     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено
Этот калхоз не опасней заводского будет! А место при желание найти можн.
myl't Не в сети
Модель: ПерЕВоЗЧик
Сообщение СКАНЕР » 22.01.10, 11:05     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено
А врезать ТЭН в маслянный поддон никто не пробовал ??? Подыскиваю подходящий ТЭН на 0.5 квт , блок управление буду сам варганить .
Т4 1.9D 1Х Зелёный грузовик!
СКАНЕР Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение myl't » 22.01.10, 11:13     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено
0,5 квт в -20 буит гредь двигло хрен знает скоко!
myl't Не в сети
Модель: ПерЕВоЗЧик
Сообщение 020 » 22.01.10, 11:41     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено(фото)
Други Приветствую Вас! Если потратить еще чуть-чуть копеек, то можно решить эту проблему и получить полноценный электрический гидроник и установить его там где Вам удобно.
Энгель Владимир писал(а): Прогреваетса только голова и часть блока,если прогревать полностью двигатель то лучше врезать в верхней точке еще один выход и подклячить туда второй выход с головы ,а обратку взять с железной трубки,что идет в помпу,но обязательно надо установить обратный клапан
у меня стоит заводской эл.котел который так же грел половину мотора. Я поставил доп.циркуляционный насос перед ним, который "кормлю" током от трансформатора с 220В (с той же розетки) на 12в постоянка. Прогрев быстрее и качественнее + печка сразу.
020 Не в сети
Модель: ххх
Модель двигателя: ххх
Сообщение влади,слав » 22.01.10, 12:02     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено
я ставил проточный нагреватель сдвойным теном только немного напутал! проточный нагревател это тоже самое што сообудил "энгель владимир" только собранный в заводских условиях и менее компактный! нон принцип действия один и тотже!
в 1 раз проточный нагреватель и насос от газельки дополнительный в резал в эту трубку как оказалось обратку в помпу. т.к. у меня на ней запитано ещё и гбо думал убью 2х зайцев и немного напутал с входом выходом
а выходом был масленый радиатор где масленный фильтр за блоком!
а входом этак рубка на обратку в помпу! короче получилось рецыркуляция так малого того так вход и выход у нагревателя находились паролельно и маленького диаметра так што получалась петля плюс ещё насос короче сопротивление протоке было охрененое!
што в итоге когда включаю в сеть тен он работает насосом кое как продавливает но он не успевает охолождаться тобиш переггревается протоки не хватает! но как не странно но движок гарячий принципи весь за 5 минут! забыл сказать насос работает от акб!
но когда мотор заводиш и начинаеш движение то гбо замерзает и мотор глохнет!
2 раз подключил по этой же схеме но без насоса увеличил вход в нагревателе всё собрал но опять протока слабая! в результате корпус проплавился и нагреватель потёк!
так што смотрите по внимательнее! и осторожнее!
к сведению автомобиль полностью выгорае за какихто 5 минут видел сам! прикол не из приятных!
а насчёт розетки с таймером то это лотерея! если пользоваться теном то при личном присутствии! бережоного бог бережот!
удачи всем с уважением владислав! :bigwink;
Последний раз редактировалось влади,слав 22.01.10, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Если нельзя но очень хочется, то можно!
VW. Caravelle 91г. Двиг AAF.2.5. газ-бензин
влади,слав Не в сети
Модель двигателя: aaf
Сообщение 020 » 22.01.10, 12:53     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено
Про что написано выше?
020 Не в сети
Модель: ххх
Сообщение HolDeR » 22.01.10, 13:26     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено
тема интересна, но честно единой картинки в голове не получилось. Можно попросить чертиж, хотя бы от руки. Что бы понять принцип действия и габариты этого устройства.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение СКАНЕР » 22.01.10, 21:39     Re: очень эфективный подогреватель за 300 рф,проверено
0.5 квт вполне хватит !!! Мне не нужно за пол часа масло кипятить ! Подключил на ночь и спи спокойно . Так делал кто масляный подогреватель или нет ?????
СКАНЕР Не в сети
