Странности с догревателем D3WZ
Сообщение Belyash » 22.02.11, 11:22     Re: Странности с догревателем D3WZ
Я так понял, что в магистрали стоит клапан, против слива топлива в бак, правильно?
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение baldFOX » 22.02.11, 11:38     Re: Странности с догревателем D3WZ
Belyash, у меня сейчас происходит такая же фигня, как и у тебя. Я думаю не имеет смысла продувать магистраль, достаточно будет отогреть магистраль в теплом гараже (я на мойку поеду) и залить в бак по больше антигеля или размораживателя саляры. Думаю куски замороженной саляры в трубке растворяться в тепле, а антигель не даст им образоваться заново.
baldFOX Не в сети
Сообщение Belyash » 22.02.11, 11:43     Re: Странности с догревателем D3WZ
Нужно попробовать! :yes:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение baldFOX » 24.02.11, 08:53     Re: Странности с догревателем D3WZ
ну? чем закончилась эпопея?
baldFOX Не в сети
Сообщение Djonni » 24.02.11, 21:39     Re: Странности с догревателем D3WZ
Влад,Вить-фигней не занимайтесь.топливные трубочки-пластиковые и резиновые=внутри не замерзают,диаметр большой для этого.Клапана-отдельного -нет,сам топливный насос=это и есть клапан от слива топлива в бак.А топливо не идет из-за парафина на сеточке,которая находится в самом топливном насосе,под накидной гайкой со штуцером(входным).поз.13 И очень не советую продувать толивный насос компрессором=насос выбросишь.
зы не забывайте ставить на место хомут на входе топливного насоса-иначе возможно завоздушивание основного топливопровода
Djonni Не в сети
Сообщение Belyash » 24.02.11, 21:57     Re: Странности с догревателем D3WZ
Женя, спасибо за совет! :punk:
После отогрева в теплом гараже, и разблокировки, эбер исправно работает, запускается с первого раза, температура на улице от -21 до -13.
Будем надеяться, что это надолго! :yes: :punk:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Александр DW » 24.02.11, 22:18     Re: Странности с догревателем D3WZ
Влад подскажи, пожалуйста. Вопрос дилетанта. Для снятия эбера (догреватель) с авто надо сливать ОЖ.
Просто у меня то же заблокирован. Скорее всего, не работает свечка или просто надо почистить. Вот скорее всего надо снимать вот и спрашиваю. И если его придется снять на продолжительное время можно шланги соединить простым патрубком.
Спасибо
Александр DW Не в сети
Сообщение Belyash » 24.02.11, 22:23     Re: Странности с догревателем D3WZ
Саша, для замены свечи, его не нужно снимать с машины, все снимается сверху!
Если все таки снимать нужно, то антифриз можно не сливать, а перед тем как снять патрубки, достаточно их пережать при помощи струбцин и двух плоских ключей.
Если необходимо ездить, то можно, предварительно пережав патрубки, соединить их п-образной трубкой.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Александр DW » 24.02.11, 22:27     Re: Странности с догревателем D3WZ
Спасибо.
Если кто знает какой внутр. диаметр этих двух патрубков.
Сообщение Джексон » 24.02.11, 22:49     Re: Странности с догревателем D3WZ
18
Джексон Не в сети
Сообщение Александр DW » 25.02.11, 08:04     Re: Странности с догревателем D3WZ
Спасибо.
Сообщение miha 33 » 23.11.11, 08:10     Re: Странности с догревателем D3WZ
накрылось уже 2 свечи в чем проблема :a_n_gry: ..мозгам кирдык что ли :1: .новой свечи хватает на неделю.а если другой поставить D4WS переделывать что надо или нет на нем еще фишка с двумя проводами лишняя
miha 33 Не в сети
Images: 28
Модель: T5 Caravelle
Модель двигателя: 2.0
Skype: miha 3364
Сообщение Tolik-VVT » 25.11.11, 19:22     Re: Странности с догревателем D3WZ
Belyash писал(а):Саша, для замены свечи, его не нужно снимать с машины, все снимается сверху!
Спасибо за совет. У меня тоже догреватель не подает признаков жизни.
Tolik-VVT Не в сети
Модель двигателя: TDI
Сообщение GIO4x4 » 25.11.11, 20:46     Re: Странности с догревателем D3WZ
Это норамльно для эбера,что глючит на большом морозе!Поэтому в "прохладных"регионах народ ставит только Вебасто!
gio40@mail.ru,+48888966333
_________________________
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
Модель двигателя: 4м40
Сообщение БОГДАН44 » 25.11.11, 21:41     Re: Странности с догревателем D3WZ
:ya_protiv:
БОГДАН44 Не в сети
Модель: т
Модель двигателя: A.х. Знает
