Не греет печка.
Сообщение юрец75 » 12.01.13, 22:21
Крышка точно не причем. Был гольф ,так патрубки рвало,может из-за негодности клапана в крышке и я ее немного приоткрывал. так грело все, также на бусике немного приоткрываю на всякий случай и ташкент. Я думаю где то газы прорываются тогда печь не греет.
юрец
юрец75 Не в сети
Модель двигателя: 2.4D ААВ
Skype: yrasya75
Сообщение Гароныч » 24.01.13, 12:36     Re: Re:
Marginal писал(а):Cалонный фильтр поменять не пробовал?
Не пробовал.
Уже как года три не пробовал :smu:sche_nie: ....
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение bmw318 » 07.12.13, 22:59     не греет печка
Всем здрасти. Вот какая беда у меня. Печка греет только когда стоишь на холостых, начинаешь ехать и через несколько минут дует холодом. Подскажите пожалуйста что может быть, куду лезть что искать? :worthy:
bmw318 Не в сети
Модель двигателя: AES
Сообщение ANT53 » 08.12.13, 13:37     Re: Не греет печка.
Бус не с газовым оборудованием случаем? Патрубки, при "газовании" не сильно напрягаются под капотом?
Сообщение bmw318 » 08.12.13, 21:37
Нет бус пока на бензине, газ только в проекте на лето. Патрубки не напрягаются, термостат новый, датчики тоже новые менялось почти все.
bmw318 Не в сети
Сообщение bmw318 » 10.12.13, 00:27
Люди есть тут кто? Помогите пожалуйста мерзну очень, а зима только началась.
bmw318 Не в сети
Сообщение ANT53 » 10.12.13, 09:37     Re: Не греет печка.
Не все имеют возможность постоянно сидеть у компа. :mi_ga_et:
Расскажи про свой бус: есть ли климат, кондей? Системы предварительного подогрева (автономки)?
Есть вторая печка? У неё симптомы такие же?
Сообщение bmw318 » 10.12.13, 12:14
Понимаю но просто очень холодно. :smu:sche_nie: Мой бус с климатом, вторая печка есть и работает замечательно, таких симптомов как у передней за ней не наблюдается. так же есть кондей, тоже работает. У меня складывается ощющение что какаето заслонка до конца не перекрывается и тянет холод с улицы, если там есть такие заслонки. Началось все после того как разорвало родной радиатор печки, антифризом разъело утеплитель который находиться внутри корпуса печки, поначалу из рефлекторов вылетали остатки этого утеплителя, может они там внутри мешают чему нибудь, радиатор поставил не оригинал, но он должен греть на оборотах, а у меня все наоборот, разбирать печку нет времени очень много работы, может всетаки можно что нить пошевелить или подтянуть или подкрутить или подзаткнуть... :bue:
bmw318 Не в сети
Сообщение ANT53 » 10.12.13, 13:54     Re: Не греет печка.у
Ты уж определись, климат у тебя, или кондей. Принципиальная разница - в способе управления. Либо электроника управляет по программе компа, либо ты сам, вручную. А так эти печки очень близки по конструкции. Остатки уплотнителя могут мешать закрываться воздушной заслонке, которая и определяет, холод, или тепло идет из передней печки. тяжело с тлф большой текст набивать...
Сообщение bmw318 » 10.12.13, 15:37
У меня климат. А где находится эта заслонка? Можно ли к ней подлезть не разбирая глобально бусик?
bmw318 Не в сети
Сообщение ANT53 » 10.12.13, 18:58     Re: Не греет печка.
внутри средней части печки. Подлезть к самой заслонке, не разбирая печку - нереально. А вот посмотреть работу привода - можно. Изогнувшись под торпедой и попросив кого порегулировать температуру.
Сообщение bmw318 » 10.12.13, 21:44
Это к ней подходят вакуумные трубки? Видимо придется все таки разбирать торпеду и подлазить к печки. :tease:
bmw318 Не в сети
Сообщение ANT53 » 10.12.13, 21:53     Re: Не греет печка.
Нет. Вакуум подходит к общей заслонке. Забора воздуха с улицы.
Снять печку - непросто... И тосол сливать, и кондей. Сначала измудрись, посмотри снизу на работу заслонок. Их три всего, на моторчиках...
Сообщение samos » 10.12.13, 21:59
Андрей, у него Т3. Точно всё правильно пишешь?
Извиняюсь, перепутал :a_n_gry:
За это сообщение автора samos поблагодарил:  winner
Сообщение bmw318 » 10.12.13, 22:23
печку уже снимал, знаю, посмотрю потом отпишусь, Андрей спасибо за советы.
bmw318 Не в сети
