Смотров писал(а):ну совсем запутали!!!
так можно или нельзя из ТТС сделать полноценную автономку для подогрева мотора и салона???
Для салона фен нужен.
А для дрыгателя - только в путь можно!
БТр писал(а):А товарищи вообще хоть удосужились прозвонить тестером цепь т.насоса? А потом подать на него 12в кратковременно или через кондёр и послушать, как он щелкает?
Caravella писал(а):Вентилятор потребляет большой ток, штатный аккумулятор разрядит запросто. Нужна вторая АКБ,.
Смотров писал(а):тогда из экономии, вентилятор печки можно включить по факту посадки в авто.
tereleg писал(а):БТр писал(а):А товарищи вообще хоть удосужились прозвонить тестером цепь т.насоса? А потом подать на него 12в кратковременно или через кондёр и послушать, как он щелкает?
это поможет, если повезёт. Тут надо поступать хитрее. Вебастовским термотестом сделать тест исполнителя, в данном случае - топливного насоса. Но, недолго, ограничение в 10 секунд, испаритель зальем, вони будет. Если тест проходит, даем запуск котлу, если выскакивает ошибка по топливному, то мозги виноваты. То же самое можно сделать вагкомом.
