Переделка Гидроника D3Wz в автономку
Сообщение nukl3r » 08.09.14, 20:50
Помогите пожалуйста )
Смотрю на схемы и чувствую себя бараном, ну никак не понимаю куда чего врезать.
У меня с блока выходит 2 шланга ( по схеме один и он через электро помпу гонит тосол в подогреватель)
Один Идет прямиком в нижний патрубок подогревтаеля, второй на электро-помпу.
В ПДФ на немецком о внедрении подогревателя, на фото врезаются в левый шланг ( если смотреть прямо на двигаетль) у меня же врезанный выход из подогревателя после развилки идет на правый шланг.
Если правильно понял, электро помпу надо будет врезать в шланг, который выходит из блока и подсоединяется к нижнему штуцеру подогревателя.
Надо ли будет переделывать верхний выход из подогревателя ?
Сделал немного фотографий о направлении шлангов.
nukl3r Не в сети
Модель двигателя: 2,5 ACV
Skype: nukl3r1
Сообщение шура » 19.09.16, 11:27
всем привет.скажите,пожалуйста:на фото (с авторазборки прислали) к любому гидронику подойдут эти пульты?и какой лучше взять-хочу переделать догреватель в предпусковой.
Последний раз редактировалось шура 04.11.16, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 19.09.16, 11:46
Проще поставить кнопку или к сигналке подключить.
Сообщение шура » 19.09.16, 11:56
тимур,привет.просто я уже пульт то заказал,а теперь думаю подойдет или нет?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение andrys » 19.09.16, 12:40     Re: Переделка Гидроника D3Wz в автономку
любой из тех, что на фото подойдет, которые самые большие еще и ошибки показывать могут и все можно подключить к доп каналу сигнализации для дистанционного запуска!
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  шура
Сообщение шура » 19.09.16, 14:47
ок.кто то на форуме еще пульт такой искал.я верхний взял за 1500р.,нижний ,думаю,дешевле отдадут.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
andrys писал(а):любой из тех, что на фото подойдет, которые самые большие еще и ошибки показывать могут и все можно подключить к доп каналу сигнализации для дистанционного запуска!
для подключения к допканалу сигнализации надо ещё что то покупать?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение andrys » 19.09.16, 15:26     Re: Переделка Гидроника D3Wz в автономку
паяльник, флюс, припой...
Сообщение шура » 19.09.16, 15:30
:yes: а на форуме есть про это инфа?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение andrys » 19.09.16, 16:29     Re: Переделка Гидроника D3Wz в автономку
Окейгугол с картинками поможет
Сообщение шура » 19.09.16, 16:33
:yes: :yes: :yes: спасибо,друг!
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение nukl3r » 07.02.17, 16:28
Опять в этой ветке.
Догреватель работает, пока все в порядке. Правда есть один вопрос по нему.
В авто установлено 2 акума, один основной, второй под сидушкой водителя. На основном сейчас по зиме держится около 12 В напряжение, на втором 13.3
Догреватель переделан в автономку, запускается с доп. канала сигнализации. Подключено все как на схемах на этом форуме. Провода на релюшки пущены от основного акума. . На сколько знаю, если вольтаж меньше 12, то догреватель не запустится. И тут вопрос.
От доп акума пущены провода к блоку возле предохранителей. С него должен брать питание догреватель. Но никак не пойму, почему если на основном акуме меньше 12 В , догреватель отказывается запускаться. Происходит пуск доп. помпы. Происходит продувка догревателя и все... тишина. Работает только доп помпа.
nukl3r Не в сети
Skype: nukl3r1
Сообщение andrys » 07.02.17, 16:36     Re: Переделка Гидроника D3Wz в автономку
Кит комплект, запитали от основного, котел от второго. 12в на основном это косяк
Сообщение nukl3r » 07.02.17, 17:11
Не совсем понял о чем речь.
Котел стоит с завода, я врезал только доп помпу для работы в режиме автономки. Проводка вся штатная. Не совсем понимаю с чего начинать поиск, почему за питанием следит основного акума.
nukl3r Не в сети
Skype: nukl3r1
Сообщение andrys » 07.02.17, 17:50     Re: Переделка Гидроника D3Wz в автономку
Провода к помпе откуда?
Сообщение nukl3r » 07.02.17, 18:33
К доп помпе взяты от основного. при включении немного его просаживает.
nukl3r Не в сети
Skype: nukl3r1
