кондиционер
Сообщение Lunar » 18.01.11, 20:55     Re: кондиционер
по идее датчик температуры если видит что на улице холодно не даст включится кондеру и будет дуть просто холодным воздухом с улицы
я бы тоже хотел бы проверить свой, потому что летом он не работал, не включался компрессор, недавно много чего делал и менял, в частности и датчики. Вопрос к спецам, как проверить работает ли кондер при минусовой температуре на улице?
и еще вопрос, можно регулировать температуру воздуха, а с какой температуры должен дуть кондер? т.е. в какой момент он включается (должен включаться)?
Миша
Lunar Не в сети
Модель: Multivan T4
Модель двигателя: AES
Сообщение Мастер Йода » 18.01.11, 21:06     Re: кондиционер
подменяешь временно датчик наружной температуры, тот что соит в бампере под номером, и держишь в руке нагревая до темп. тела, уж точно должен компресор включится.
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
2. НЕДОЛЮБЛИВАЮ АЛКАШЕЙ !
Мастер Йода Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 090
Сообщение hamsters86 » 18.01.11, 21:30     Re: кондиционер
Прочитал разные мануалы, но не нашел: при какой температуре не должен включаться кондей?
У меня Т5, АХВ, фургон. На щитке приборов опции, которая показывает температуру внутри и с наружи нет.
Датчик наружней температуры все-равно установлен?
VW: Т3-1985г.в., Т4-1992г.в., сейчас Т5-2004г.в. Эдик
hamsters86 Не в сети
Модель двигателя: 1,9 AXB
