Вопрос про Webasto
Сообщение BILLY » 14.12.09, 21:01     Re: Вопрос про Webasto
LiberOm
как я понял -топ т это догреватель. а автономка может работать часами при неработающем двигателе.
не знаю правильно ли это с технической точки зрения (расчитана ли она на длительную работу. именно топ Т) но мне когда наши умельцы ставили термо топ т- то сверху прилепили бачек на 2 литра. из него самотеком топливо идет в печку. получается доп время для работы печки :bigwink; :bigwink; если поставить еще больший бачек то соответственно.....
на стоянках приятно- печка греет тосол до определенной температуры и выключается. остывает тосол-включается. тепло :yes:
+37529 772ноль758 Сергей
BILLY Не в сети
Модель: ДОКА
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: в процессе
Сообщение Ant » 15.12.09, 03:43     Re: Вопрос про Webasto
В таймере можно перемычку перепаять и поменяется 30 мин. на 60.
Антон +7 911 238 88 50
Ant Не в сети
Сообщение AlexGnom » 15.12.09, 09:08     Re: Вопрос про Webasto
У меня на Шаране (1,9ТДИ) прошлом был догреватель (Эберспрехер), в "Авто Уют" на м. Профсоюзная врезались в проводку, отрубили температурный датчик под капотом, поставили таймер, в общем, сделали подогреватель (автономку), проблем не знал.
Последний раз редактировалось AlexGnom 09.10.10, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
AlexGnom Не в сети
Сообщение Димас » 01.01.10, 22:04     Re: Вопрос про Webasto
Форум мерсовский не работает почему-то, хотя ссылки яндекс выдает на эту тему :shuffle: , Может кто из наших спецов/(пользователей вебасто) сможет по этому вопросу помочь проконсультировать по вебасте МВ.
Решил попробовать включить штатную(мокрую) вебасто. 15 минут ждал так и не дождался тепла, патрубки тоже не нагревались. Через сколько минут подует теплый воздух и правильно ли я ее включаю и она работает.
Фото пульта в инете не нашел, но если надо будет сфотографирую. В инструкции нарисован другой , но рекомендации по включению я выполнил(скорость вентилятора больше 1, переключатель напрвления обдува НЕ в лицо). Пульт такой - индикатор, сверху две кнопки со стрелками лево/право, внизу три кнопки, время , Р, и значок с огнем , слева и справа два светодиода. На индикаторе мигают нули и два мелких значка(иероглифа каких-то). Нажимаю кнопку с огнем включается обдув, загорается диод, и через несколько сек. включается вебасто(звук похож на работу движков самолета, только тише естественно), минут через 10 вебасто отрубается , воздух дует, диод горит, потом что то начинает тикать с нарастающим темпом и опять вебасто включается. Минут 15-20 помучал технику, залез под капот ни каких теплых патрубков и частей двигателя не нащупал. Может дольше гонять ее надо. Я не рискнул, выключил и завел машину, термометр естественно показывал что машина не прогрета.
В принципе вебасто мне не особо нужна, машина в гараже, но хочется разобраться работает она или нет.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение БТр » 01.01.10, 23:54     Re: Вопрос про Webasto
"Дождик" писал(а):Может дольше гонять ее надо.
Может и дольше. Но если тикает и идет дым, то значит есть пламя и что-то нагревается. Для начала было бы неплохо написать, как называется печка, мокрая или сухая. Мокрые печки, кстати, могут работать только на обогрев салона, так что двигатель будет оставаться холодным - это зависит от задумок конструкторов (не очень понятно, о какой машине идет речь).
Сообщение FroGGa » 02.01.10, 20:01     Re: Вопрос про Webasto
Каравелла синхро 1987 г.в. продал Изображение
Транспортер полицай 1983 г.в., скоро поедет
Карат 1991 г.в., фаршированный
Кирилл +79630838928
В\ч 2011, 36 Черкесский ПОГО, ДШМГ 93-95
FroGGa Не в сети
Сообщение Димас » 04.01.10, 12:09     Re: Вопрос про Webasto
Спасибо :punk: . Жалко большинство описаний не открываются и свою из тех что открылись я не нашел. Вебаста мокрая, стоит на мерсе(МВ) Е240 W210.
Подскажите по времени сколько ждать надо, чтобы начал прогреваться движок, при температуре -15, -20 (15 минут наверное мало).
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Denis81 » 19.01.10, 17:38     Re: Вопрос про Webasto
Купил машину, на половину разобранна. Да и сам я не ас в них. Только учусь.
Что это????
VW T3 Caravelle Syncro, 2.1 MV, 1985 год.
Denis81 Не в сети
Модель: T3 Caravella
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: MV
Сообщение Denis81 » 19.01.10, 17:43     Re: Вопрос про Webasto
и ещё для чего у меня под каждым сидением (T3) клемы для аккумулятора????
Denis81 Не в сети
Сообщение _Freeman_ » 25.09.10, 19:41     Re: Вопрос про Webasto
Такой вопросик.
Волею случая пришлось снять второй аккум, тот, что под сиденьем стоит.
Ради интереса, нажал на кнопку пуска Вебасто (Вебасто Термо Топ Т). Вебасто, как ни странно, запустилась.
Это что получается, у меня Вебасто запитана от основного аккума? Если так должно быть, тогда спрашивается, зачем 2-ой аккум нужен вообще?
Ведь по логике, Вебасто должна запускаться от второго аккума. И если его нет, она работать не должна.
VW T-4 Тransporter Kombi, 2.0, AAC, 2000 г.в.
_Freeman_ Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение КонстантиH » 17.10.10, 18:25     Re: Вопрос про Webasto
Подскажите пожалуйста, почему не работает штатная модель вебасто (vw multivan)? И где можно починить недорого в СЗАО в городе Москве? Подойдет ли назад калеса радиусом 15 235 на 75?
Последний раз редактировалось КонстантиH 17.10.10, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
КонстантиH Не в сети
Сообщение Aff » 17.10.10, 18:30     Re: Вопрос про Webasto
Ответов может быть море. Вплоть до - "у тебя ее просто нет". Надо хоть раз на сервис съездить для диагностики.
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Модель двигателя: AXE
