Webasto Т5, вопросы.
Сообщение samos » 30.01.19, 16:00
mms писал(а):А вот езда без догревателя в мороз, мало того что жутко губительна для двигателя,
Раскройте страшную тайну.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Деня
Сообщение Деня » 30.01.19, 17:30     Re:
mms писал(а):Странный человек! При наличии криво работающего отопителя зимой, не потратить пару часов времени на посещение сервиса. Ревизия котла с чисткой/заменой горелки, отнимет не много времени и средств.
Так собрался же, и поехал. Но заметил, что работает. Что мне там показывать? Ошибку о пламени?
Раз горит и не затыкается, что тогда можно будет увидеть внутри?
А на ТорС сетка не чистится и не меняется так, чтобы от этого был толк - просто меняется горелка в сборе. Это я уже понял.
Потому и не стал время терять именно на почистить - бестолку это.
mms писал(а):А вот езда без догревателя в мороз, мало того что жутко губительна для двигателя....
А вот с этого места подробнее можно?
Температура ОЖ 70 градусов на указателе температуры (если бы он был) является началом зоны "НОРМ". Тем более, что температура масла, как показывает комп, выше температуры ОЖ (видимо турбиной греется).
А если аккум не мёртвый, то и в минус 24 пуск не составляет особого труда, как выяснилось.
Ещё посмотрю за этой "безделицей". Пока работает, трогать не буду.
Заправлю другое топливо (не ОПТИ и не ЭКТО) по рекомендации Кейтона. Посмотрю, как и что изменится.
Сначала я сам должен понять, что мне надо требовать от специалистов. Даже если просто почистить, то я должен понимать, что и как оно повлияет. А то буду долго потом платить за каждые последующие посещения. А т.к. знакомых по этим штукам у меня нет, то нарваться на развод также легко с одного захода.
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: CAAC
Сообщение mms » 30.01.19, 18:06
Последний раз редактировалось mms 01.02.19, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
mms Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Деня » 30.01.19, 18:58     Re:
mms писал(а):А горелка у ТТС прекрасно чистится, конечно при отсутствии у неё повреждений самого стакана, влияющих на подсос воздуха при образовании пламени. Некоторые горелки при целом стакане, забиты коксом более чем на половину. Для чистки, требуется только лишь час-полтора времени и комплект прокладок стоимостью около 10 евро.
А где чистят ТТС?
Где я обратился, сказали, пустое занятие (механически ничего не вычистить, раскисать долго и всё равно сетка останется забитая). Пробовали, больше не делают.
Одни предложили заменить эту сетку (писал выше).
Другой сразу сказал, что менять горелку (9500).
Да больше нересует место, с толковыми головами и руками, где можно доверять. Пока мне даже выбрать не из чего. Потому, пока горит, буду ездить. Что ещё остаётся?
А по Франции, там не в котле дело. Они масло не меняют через каждые 10тыс наверно?
Катают, пока сама машина не попросится, да мотору дышать не дают - давят на низких оборотах (топливо экономят). Вот и залегание. Imho.
Чтобы кольца залегли надо два условия: температура высокая; скорость потока масла низкая.
Если мотор крутить, то маслосъёмные кольца промываются под напором, как из кёрхера. Да давление масла в системе высокое. Там не заляжешь.
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение mms » 31.01.19, 10:42
mms Не в сети
Сообщение Деня » 31.01.19, 17:40
По-еврейский как-то съехал...
"Я всё знаю, но никому не скажу... "
Скорее всего сказать нечего...
Одно слово, Мойша - Молодец :clap1:
За это сообщение автора Деня поблагодарил:  andrys
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение БТр » 31.01.19, 17:47
А что там говорить? Дело то нехитрое: вынимаешь горелку и вычищаешь нагар. Хоть отверткой, хоть стамеской, только свечу перед этим нужно вынуть.
Сообщение samos » 31.01.19, 20:02
Тимур, ты насоветовал :dev_glaza: :bue:
Сообщение Nikolai-t5 » 31.01.19, 21:06
Растворителем или обезжиривателем прекрасно отмываеся.
И продувать воздухом.
Колупать не надо.Ну как минимум я не рискую.
При первом пуске после сборки чуть пованивпет горевшей химией минутку.
Потом как часы.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение andrys » 31.01.19, 21:21     Re:
Деня писал(а):По-еврейский как-то съехал...
в наше время, доверять приходящим SMS и MMS это удел убогих! :punk: :clap1:
Сообщение Деня » 31.01.19, 21:44
Понятно.
Для очистки её снимать с машины надо?
Или мне на уши повесили?
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение samos » 31.01.19, 22:03
Обязательно. Как разобрать не снимая, разобрать - бобр с ним, а вот правильно собрать.
Сообщение БТр » 31.01.19, 22:20
Я не очень понимаю, что у TTC можно мыть растворителем. То что я видел на своих горелках - это стакан забитый твердым хрупким нагаром, там всё отколупывается отверткой или деревянной палкой. Под этим делом наблюдается довольно чистая "сетка" типа шайбы из металлических волокон, как на фотках по ссылкам выше. Я сильно сомневаюсь, что наблюдаемый мной твердый и хрупкий нагар хорошо растворяется в чем бы то ни было. А главное, нет уверенности, что растворенный продукт не изгадит "сетку" после высыхания.
Сообщение Деня » 01.02.19, 09:42     Re:
БТр писал(а): А главное, нет уверенности, что растворенный продукт не изгадит "сетку" после высыхания.
Да.
Мне тоже самое сказали те, кто чистить отказались.
Если бы горелку разобрать, то можно и чистить. Но тогда итоговая стоимость получается как просто заменить на новую горелку.
Так чистить можно самому. Тогда себе за свою работу не платишь. Получится дёшево.
Это говорит о неремонтопригодности этой самой горелки. И горелку отдельно тоже не продают.
Одно слово - молодцы инженеры Вебасто. Знают, как на ровном месте заработать.
Последний раз редактировалось Деня 01.02.19, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение mms » 01.02.19, 11:22
Жаль, что толковые советы по существу технической темы, безнаказанно высмеиваются хамоватыми завсегдатаями и затычками всех тем.
Всем хорошим людям, пожелаю удачи!
Пока!
За это сообщение автора mms поблагодарил:  Alex Keyton
mms Не в сети
