Т5 Вопрос по WEBASTO
Сообщение Сергей_7150515 » 30.01.11, 12:27     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
И тебе привет! у тебя должен быть
7VL - Автон. Отопитель С Функцией Обогрева Контура Системы Охладж. С Дист.Радиоупр. И Таймером
это надо смотреть по вину, инструкция есть в полезных файлах.
Убери красный цвет
Сергей_7150515 Не в сети
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Модель двигателя: 77
Сообщение Роман Б. » 30.01.11, 15:42     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
а по конкретнее :shuffle: ,фирма какая вэбаста или Eberspacher,модель?может инструкция есть на русском и т.п.?...а то машина замёрзла,не заводится,што то намутили с отцом с этим обогревателем(температура перестала подниматься,после наших попыток разабраться)и на след.утро вобще не завёлся мультик :)
Роман Б. Не в сети
Модель: T5 Multivan
Модель двигателя: 2.5TDI 174
Сообщение Злыдень » 30.01.11, 15:45     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
а на двери какая наклейка ? ( цвет красный убери а то получишь бан )
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение Роман Б. » 30.01.11, 15:47     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
машина в гараже замёршая,посмотреть пока небыло возможности,да и вроде небыло наклейки насколько я помню :)...красный цвет убран как видно :)
Роман Б. Не в сети
Модель: T5 Multivan
Сообщение Роман Б. » 30.01.11, 15:54     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
скачал я эту книжку,она была у меня,но судя по ней,это просто салонный отопитель,и в нём нет функции подогрева двигателя,например:утро машина холодная,с пульта вкл.и вэбасто двигатель и салон подогрела :)
Роман Б. Не в сети
Модель: T5 Multivan
Сообщение vitarkhipov » 30.01.11, 16:48     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Роман Б. писал(а):Приветствую! Может и глупый вопрос,но,как узнать што стоит в машине,догреватель,автономный обогреватель и т.п. или што?! Над зеркалом имеется дисплей и 4е кнопки,есть фольсвагеновский пульт д\у Telestart t90,есть доп.аккум.,доп.выхлопная труба,на днище под водителем тоже что то стоит...стандартная книжка на немецком языке... Машина VW T5 Multivan Highline 2.5 TDI 174 л.с.
Привет!У меня такая штука в т5 1.9 ,1е-стоит скорей всего вебаста,2е-поверить где нибудь на предмет работоспособности компом,если работает, то на пульте надо найти и выставить год,месяц и день.Всё пишется на немецком.И всё потом класс!!5ть таймеров,у меня три режима прогрева,10мин,20мин,30мин.Есть функция после выключения двигателя вебаста греет салон в автономном режиме определённое время.
vitarkhipov Не в сети
Модель двигателя: 2500
Сообщение Роман Б. » 31.01.11, 13:00     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
vitarkhipov
Этот обогреватель работает,проверено. На пульте ни как не выставишь дату и т.п.,так как там всего две кнопки,вкл. и выкл. и световой индикатор....Сегодня у нас ни с того ни с сего тепло,машина завелась,но,с этим обогревателем не разобрались, Сергей_7150515 давал ссылку на инструкцию,она не совпадает с нашим обогревателем...
Сергей_7150515
Может дашь ссылку где пробить ВИН,а то я ненашёл.
P.S. В машинах разбираюсь и што с ними связано,а с этой приблудой не получается :(
Роман Б. Не в сети
Модель: T5 Multivan
Сообщение Сергий » 31.01.11, 22:23     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Роман, читай эту ветку и начнешь разбираться в этой шайтанприблуде :punk: кратко: надо тебе через вагком переключить клапан, чтобы грел не только салон, но и двигатель :yes:
VW Multivan T5 Highline 2.5 TDI 174 PS Tiptronic 12.2005
Сергий Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Роман Б. » 01.02.11, 09:39     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Сергий,а чё такое вагком? :)
Роман Б. Не в сети
Модель: T5 Multivan
Сообщение Polyarnik » 01.02.11, 18:45     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Grin156 писал(а):...всё снял, включил потолочный блок и вебаста сразу запустилась!!! :clap:
напряжение 12.48v. Завел мотор, слежу за вольтметром подключенным к допакуму...13.5v Зарядка пошла! :clap1:
Целый день ездил как ребенок с влюченной вебастой, ловил кайф :woot:
а вечером уже по пути на парковку, отключил вебасту потолочным выключателем и обнаружил, что зарядка допакумма прекратилась 12.4V, включил вебасту- зарядка пошла, выключил - прекратилась :44:
Гипотеза:
Зарядка на допаккум идет только при включенной вебасте по причине того, что дурят мозги генератора (клемма D+) не выдает на реле управляющего сигнала, при выключении вебасты ей чего то не хватает и реле отключается, или это МУдрость электронных мозгов Т5 :bestbook:
На 15 странице вычитал описание ситуевины один в один с моей. Но ответа на поставленный вопрос это нормально или нет? не нашел. Заметил ещё один прикол, что даже если Webasto на потолочной панели включена (т.е. горит значок "нагрев", ведь она и так включена на заведённой машине, т.к. на улице -15) и при этом поставить переключатель скорости вентилятора на панели в положение "0" или "1", то заряд доп.аккумулятора прекращается. Для себя я схему теперь составил, как второй аккумулятор не разрядитиь до 10,5В - но это какой-то геморрой чесное слово :44: ведь так не должно быть? :bash:
Может у кого есть мысли по этому поводу? Не все же так мучаются у кого стоит мокрая вебаста с потолочным пультом?
T5 Caravelle Long 2,5tdi 2005г.
+7-921-285-тридцать девять-сорок один, Сергей
Polyarnik Не в сети
Сообщение Сергий » 01.02.11, 23:19     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Роман Б. ваг-ком это VagCom прога которой диагностируются наши автомобили. Шнурок стоит порядка ста грин+ прога на комп.... короче кури поиск там все есть.
Сергий Не в сети
Сообщение dim-dim » 02.02.11, 00:42     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
У меня на Калифорнии Т-5 такаяже байда и мануал кста на немеЦком тож . Дык методом научного тыка установил , что на машине слева под водилой стоит водяной догреватель , который включается после пуска движка и позволяет ему быстро прогреться а затем не остывать на малых оборотах . Справой стороны стоит сухая "вебаста" , работает как автономный воздушный отопитель салона и управляется с брелка или с потолочного пульта . Когда доп/акум снят , автономка работает только при заведенном движке , когда доп/акум стоит , то может работать автономно ...
WV T-5 California 4-MOTION 2008
dim-dim Не в сети
Модель: T5California
Сообщение Роман Б. » 10.02.11, 19:27     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Понятно :)
Сегодня полностью разобрался с обогревателем,всё настроил,всё работает :)
dim-dim вот ссылка на книгу по управлению климатом и webasto,она на русском яз.,сам по ней разбирался и настраивал :)
viewtopic.php?f=49&t=6348
Роман Б. Не в сети
Модель: T5 Multivan
Сообщение Polyarnik » 11.02.11, 22:57     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Polyarnik писал(а): это нормально или нет?
Знатоки Эльзы, подсобите схемкой заряда второго аккумулятора на Т5. В чём тут особенность?
Polyarnik Не в сети
Сообщение seva » 27.02.11, 01:54     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Други! Подскажите, кто знает или у кого спросить.
Т5 Mult(новый, рестайлинг)... с переделкой догревателя в предпусковой вроде все ясно: штатно установлена полноценная жидкая вебасто ( нвстроенная в режиме догревателя) с имеющимся разъемом для подключения пульта (ч/з косу в салон), при определенных манипуляциях, не сложно (по словам опытных), становится действительно "полноценной", установлена она на днище слева, под пластиковым кожухом примерно по середине кузова. (кстати догрев перестает работать при понижении уровня топлива в баке менее ~1/4) ОД не обсуждаются...цена вопроса доработки 35тыр!!! :bb:
Собственно вопрос: теже ОД говорят (но типа не знают точно где), что для фена, и именно вебасто, у данной авто есть тоже штатное место. Где это место? предполагаю, что справа на днище (симетрично мокрой), там такой же пластиковый кожух. У кого есть доступ к ТТХ или опыт в данном вопросе, пожалуйста расскажите))) Заранее благодарен.
seva Не в сети
Модель двигателя: CAAA
