Т5 Вопрос по WEBASTO
Сообщение artemka10 » 27.02.11, 09:01     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
2 seva
А вы внятно можете объяснить, что Вы хотите? У Вас стоит жидкостная под Вами, сзади фен. Что Вы хотите? Сделать предпусковой? Вогнать сзади еще один жидкостный, найдя это место?
Мне дорабатывали Мульт, с возможностью запуска по телефону 43 тыр. Пи запуске по телефону, у меня работает только котел и передняя печка. Я спросил, а почему задняя не работает?
Мне сказали, что можно и это сделать, но на сколько хватит аккумулятора? Я согласился с этой версией. До -10, могу спать в машине в футболке на диване и работает она около 2-3 часов!
Сделали мне кнопку, что бы когда я в машине, не звонить ей :yes:
Что хотите Вы?
artemka10 Не в сети
Модель: Multivan T5
Год выпуска Т.С.: 2009
Сообщение Сергий » 27.02.11, 10:21     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
так у него нет фена, вот он и интересуется где его штатное место, туда видимо и хочет вкорячить.
VW Multivan T5 Highline 2.5 TDI 174 PS Tiptronic 12.2005
Сергий Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение dispecher » 27.02.11, 10:40     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Переделать у од ценник другой
Для справки цены дилера:
-съемный фаркоп с электрикой и прописанный 46800
-протащить на торпеду парктроник сняв пол и установить 7000 (+сам парктроник)
-доработать Webasto 22000
Это будет таймер .
саша
dispecher Не в сети
Модель: caravella
Модель двигателя: CAAB
Сообщение seva » 27.02.11, 10:54     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
artemka10 писал(а):2 seva
Вроде старался ясно написать
seva писал(а):говорят (но типа не знают точно где), что для фена, и именно вебасто, у данной авто есть тоже штатное место. Где это место?
Речь идет об установке дополнительного, отдельного, автономного отопителя салона (фена) Webasto.
seva Не в сети
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Polyarnik » 27.02.11, 11:24     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Фен штатно ставится на днище справа, примерно под сидением переднего пассажира. Воздух забирает из подножки этого же пассажира и выдувает из стойки "B". Под фен можно приобрести отдельный потолочный пульт (у Вас его нет судя по комплектации), ставится в консоль между противосолнечными козырьками. Ну и желательно для фена поставить второй аккумулятор под сидение водителя (с соответствующей проводкой, разделительным реле и предохранителем), чтобы запускать его дистанционно (от доп.канала сигналки, GSM модуля, штатного блока дистанционки ...) или по таймеру с пульта, потому что две Webasto на основном аккумуляторе одновременно запущенные - это уже много.
T5 Caravelle Long 2,5tdi 2005г.
+7-921-285-тридцать девять-сорок один, Сергей
Polyarnik Не в сети
Сообщение seva » 27.02.11, 11:40     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Прошу извинить...это которая "B"??Вообще за стартовую инфу оч благодарен. Полезу посмотрю.
seva Не в сети
Сообщение seva » 27.02.11, 11:42     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Polyarnik писал(а):
Polyarnik писал(а): это нормально или нет?
Знатоки Эльзы, подсобите схемкой заряда второго аккумулятора на Т5. В чём тут особенность?
Присоединяюсь к нуждающимся! поделитесь плз!
seva Не в сети
Сообщение seva » 27.02.11, 13:53     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Вот http://www.vwbooks.co.uk/vw_info/T5_pdfs/Airtop_VW_T5.pdf буржуйская техничка с картинками и эл схемой Air Top для T5, но это старый вариант
seva Не в сети
Сообщение artemka10 » 27.02.11, 14:01     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Polyarnik писал(а):Фен штатно ставится на днище справа, примерно под сидением переднего пассажира. Воздух забирает из подножки этого же пассажира и выдувает из стойки "B". Под фен можно приобрести отдельный потолочный пульт (у Вас его нет судя по комплектации), ставится в консоль между противосолнечными козырьками. Ну и желательно для фена поставить второй аккумулятор под сидение водителя (с соответствующей проводкой, разделительным реле и предохранителем), чтобы запускать его дистанционно (от доп.канала сигналки, GSM модуля, штатного блока дистанционки ...) или по таймеру с пульта, потому что две Webasto на основном аккумуляторе одновременно запущенные - это уже много.
Вы наверное не правильно прочитали? У него Т5! У меня в Т5 открываешь хлопушку и справа ниша в которой он прячется. В салоне! Была тема, как клубень ставил открывалку/закрывалку боковой двери и там была картинка фена.
artemka10 Не в сети
Модель: Multivan T5
Сообщение GIO4x4 » 27.02.11, 14:14     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
seva писал(а):Вот http://www.vwbooks.co.uk/vw_info/T5_pdfs/Airtop_VW_T5.pdf буржуйская техничка с картинками и эл схемой Air Top для T5, но это старый вариант
Это как самостоятельно притулить неоригинальный "автономный" фен...
Родной посложнее((((Надеюсь появится отчётец и о успешной инсталяции "оригинала"
gio40@mail.ru,+48888966333
_________________________
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
Модель двигателя: 4м40
Сообщение Batman » 27.02.11, 17:35     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
artemka10 писал(а):Вы наверное не правильно прочитали? У него Т5! У меня в Т5 открываешь хлопушку и справа ниша в которой он прячется. В салоне! Была тема, как клубень ставил открывалку/закрывалку боковой двери и там была картинка фена.
Не путай человека.
Он хочет автономку вот такого плана, как на картинко.
Она ставится под пассажиром, а не то, что у тебя сзади на мульте.
Денех она стоит....ужос!
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Сообщение artemka10 » 27.02.11, 17:42     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Гурман :yes:
artemka10 Не в сети
Модель: Multivan T5
Сообщение Batman » 27.02.11, 17:49     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Если сразу при заказе буса в допопции не вбил, то при колхозинге она золотая получается.
Сам хотел одно время, сейчас уже забил на это.
В следующем бусе будет с завода стоять, надеюсь. :shuffle:
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Виталий51 » 27.02.11, 19:01     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
P.S. Есть некоторые сложности с установкой оригинального
отопителя Webasto Air Top 3500 ST снятого с Т5 и подключением
его к оригинальной потолочной панели, но и они решаются
за небольшие деньги.
Может просветите какие сложности???
+7 911 302 66 72 Виталий
Виталий51 Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: 2.5 AXD
Сообщение GIO4x4 » 27.02.11, 19:19     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
GLYUK писал(а):
GIO4x4 писал(а):Родной посложнее((((Надеюсь появится отчётец и о успешной инсталяции "оригинала"
А в чем проблема с установкой оригинала?
Встает и при этом еще и работает :flowers: !
Ставили в штатное место Т5 Эберы (D3LCc, D3LC)
и даже один раз "Планар" :punk: !
AT3500 "родной" Т5 с "потолочником" приходилось ставить?Я про него говорил!
Вот и подскажи человеку... хоть в личку!
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
