D3WZ не запускается вроде из-за .....
Сообщение YUDGIN » 26.01.10, 00:43     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
сетка должна быть и не намотана на свечу а установлена внутри отверстия создавая стенку между камерой сгорания и свечёй. у меня D3W очень редко когда запускается. Разобрал сегодня, вывод. в сетке отверстие около 5 мм. я понимаю она прогорела. Быду ломать дальше.
2000г 2.5 TDI ACV Автобус
YUDGIN Не в сети
Сообщение YUDGIN » 26.01.10, 22:51     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
пытался сетку выковырить, неполучилось, потом разглядел что сетка выполнена ввиде кольца и расположена по внутренней окружности горелки. мож кто нибуть подскажет как починить?
YUDGIN Не в сети
Сообщение Джексон » 26.01.10, 22:55     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Так вытащи горелку и поменяй сетку.
Джексон Не в сети
Сообщение YUDGIN » 26.01.10, 23:04     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
сетку из горелки не вытащишь, нужно разрезать горелку. сетка стоит по внутреней стенки горелки,
YUDGIN Не в сети
Сообщение YUDGIN » 26.01.10, 23:05     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
то что наматывают на свечу это не правильно
YUDGIN Не в сети
Сообщение Джексон » 26.01.10, 23:13     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
YUDGIN писал(а):сетку из горелки не вытащишь, нужно разрезать горелку. сетка стоит по внутреней стенки горелки,
Да ты чо? :44: А я себе два месяца назад поменял :angel:
Джексон Не в сети
Сообщение Джексон » 26.01.10, 23:57     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Понял.Опупеть,столько всяких ньюансов и разных конструктивов :1ywytryw:
Джексон Не в сети
Сообщение YUDGIN » 02.02.10, 21:54     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Олег писал(а):Женя, если речь идет о D3WZ с номером № 25 2121, там две сетки.
Первая:
Эта та которую можно поменять.....цилиндр, вокруг свечи.
Вторая:
Эта сетка которая приклепана к горелке, находится она в камере куда вставляется свеча и закрывает отверстие которое соединяет эту камеру непосредственно с горелкой. Она не меняется. т.к. сделать это практически невозможно. Ее отсутсвие или закоксованость влияет на стабильность горения, и на запуск при низких температурах. Стабильность запуска при отсутствии этой сетки можно решить установкой керамической свечи (110 Евро).
У меня два гидроника. Первый с одной сеткой. Второй с двумя. первый при включении включает продувку потом чез некоторое время начинает щёлкать насос, чуть пощёлкает и перестаёт, даже дымок не идёт. и влучается продувка. А второй вообще молчит, разбирал сетка на свече целая и чистая, а вот сетка в горелке с дырочкой. Вопрос. когда смотрю в отверстие горелки в которое вставляется свеча В сетке которая в горелке должно быть отверстие или нет??????
YUDGIN Не в сети
Сообщение Electrik » 09.03.10, 11:53     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Есть еще один вариант пределки гидроника
После долгих мучений с незапуском гидроника,было сделано вот что
сначала была заменена свеча на керамическую,это ничего не дало.поехал на диагностику
мой эбер выдал ошибку е64- обрыв датчика пламени,снял догреватель протестировал датчик,все в порядке с датчиком,пришлось вытаскивать мозги из корпуса,выташил с помощью фена и зубочистки.пропаял сгнившие контакты а заодно и все контакты,залил плату цапон лаком,собрал поставил на место опять не работает.
диагностика показала другую ошибку е54 нет розжига.
и тут началось:переделка гидроника из того у которого нет сетки вокруг свечи в такой у которого топливо подается вокруг свечи на сетку.
был заказан у токаря держатель для свечки с сеткой обошлось в 200р(Деталь номер 8 на втором ресунке)
трубка впаяна в держатель 50р
доработан корпус догревателя напильником,(под трубку у основания вентилятора)
сделан зажим для фиксации держателя свечи (деталь номер 24 на втором ресунке)
рассверлено отверстие в корпусе горелки(деталь номер 16 на первом рисунке) под сеточку
рассверлено отверстие свечи в верхней части корпуса по держатель свечи(деталь номер 4 на верхнем рисунке)
обрезана трубка с горелки (на детали номер 16 верхний рисунок) и запаяно отверстие.
позже выложу фотографии
короче было сделано из такого варианта
вот в такой
Caravelle 1998 2,5 TDI ACV
Electrik Не в сети
Модель: VW Caravelle
Сообщение KAM » 09.03.10, 22:02     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Сегодня разорился и купил новую сеточку.
Подскажите чайнику, зачем в комплекте две резинки (толстая и тонкая)
PS. У меня эбер D4WS
KAM Не в сети
Модель двигателя: 2,5 TDI
Сообщение Джексон » 09.03.10, 22:16     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Когда снимешь патрубок в который вставлена свеча,увидишь эти колечки.
Джексон Не в сети
Сообщение Джексон » 09.03.10, 22:29     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
И закручивай тоже аккуратно :yes: Я первый раз,когда собирал,закрутил его от души :bb: и ему пришел кирдык :1: Меня спас Джонни,у него был в запасе :beer:
Джексон Не в сети
Сообщение KAM » 09.03.10, 22:38     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Джексон, Олег, спасибо за оперативность, на выходных буду разбирать.
KAM Не в сети
Сообщение KAM » 12.03.10, 01:20     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Ну вообщем достал я сеточку и с большим трудом заменил.
Вот что с этого вышло:
Моя новая сеточка сверху оказалась толще старой!
Влазит только наполовину:
Пришлось снять слой сетки...
После замены вебаста запускается! Но очень быстро глохнет (2-3 минуты)... В таком режиме (запуск-стоп-запуск) отрабатывает все время. У меня очень большое подозрение на помпу, т.к. верхний патрудок через несколько минут становится горячим...
KAM Не в сети
Сообщение KAM » 12.03.10, 09:39     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Олег
Вот моя печка:
Я ни не думал что бывают разные с сеточки :blush2: ....
Подскажи, на будущее, какую все-таки надо было брать....
KAM Не в сети
