Где Гансы спрятали печку?
Сообщение Михаил казак » 23.12.09, 18:06     Re: Где Гансы спрятали печку?
Delo 308190015251,это самый дешевый - 1 215,56р.
VAG 251 819 015 ;- самый дорогой - 11 066,43р.
Двигатель от смазки лучше не станет,лучше на замену.
Михаил казак Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: 1,6TD CY
Сообщение Flasher » 25.12.09, 00:06     Re: Где Гансы спрятали печку?
Спасибо, будем каким-нибудь образом менять, тока ближе к лету) :yes:
VW Transporter T3 1990 г.в. двиг: KY - 57 л.с.
Flasher Не в сети
Модель двигателя: KY
Сообщение Flasher » 05.01.10, 21:31     Re: Где Гансы спрятали печку?
Может кто мне ещё ответит: почему вентилятор печки перестал работать на первом режиме? А на втором и третьем работает...
Flasher Не в сети
Сообщение pitmanf2d » 05.01.10, 21:59     Re: Где Гансы спрятали печку?
Flasher писал(а):Может кто мне ещё ответит: почему вентилятор печки перестал работать на первом режиме? А на втором и третьем работает...
Гавкнулся либо переключатель,либо реостат.(реостат находится рядом с моторчиком,внутри корпуса печки)
T-3 Dehler Profi 2,1 бензин т.+37369255060
pitmanf2d Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 06.01.10, 01:03     Re: Где Гансы спрятали печку?
pitmanf2d писал(а): Гавкнулся либо переключатель,либо реостат.(реостат находится рядом с моторчиком,внутри корпуса печки)
а как проверить или как должен он прозваниваться тестером, там вроде или 3 или 4 контакта?
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение pitmanf2d » 06.01.10, 11:06     Re: Где Гансы спрятали печку?
Вынимаешь из торпеды переключатель печки и снимаешь с него фишку.В фишке 4 провода.Черный с красной полосой-это +.Соединяешь его поочередно с остальными тремя и проверяешь все "скорости"печки.
pitmanf2d Не в сети
Сообщение )I(ek@ » 06.01.10, 23:01     Re: Где Гансы спрятали печку?
а я то думаю чего это у меня стоп-сигналы не работают :44: ???!!!!. Кнопки под педалью так и не нашёл. Может те самые датчики что в главном тормозном глюкнули, да еще и с вентилятором та же проблема :inv:
)I(ek@ Не в сети
Модель двигателя: 1.6 TD
Сообщение Vfrc » 09.01.10, 12:03     Re: Где Гансы спрятали печку?
)I(ek@ писал(а):а я то думаю чего это у меня стоп-сигналы не работают :44: ???!!!!. Кнопки под педалью так и не нашёл. Может те самые датчики что в главном тормозном глюкнули, да еще и с вентилятором та же проблема :inv:
Да датчик стоит в главном тормозном, подходит от порше 911 помоему :blush2: . Тока не говори что тебе на Т3, я так неделю искал и ни у кого нету :bash: , потом спросил гидравлическую лягушку от ауди/фафаген и вот она есть :1321: .
Да...ещё они реально горят.... я релюху поставил и сплю спокойно.....а так замучаешься менять.
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение автоломастер рнд » 19.01.10, 03:01     Re: Где Гансы спрятали печку?
Михаил казак писал(а):Смазать можно если утопить переднюю часть авто в вэдэшке. :lol:
как то делал человеку ТО печки на т3 так вот -провел тоненькие медные трубки ко втулкам эл.двигателя -теперь чтобы помазать втулки нужно вынуть пепельницу и брызнуть в трубки вэдэшкой.
Трубки брал от маслянного термовыключателя с бытового холодильника..........
А я :shuffle: :shuffle: лишился ежегодного заработка в 500р- теперь человек сам ТО печки делает :yes: :yes: :yes: :yes:
Т3 1988 г.в 1.7D грузопассажирский
Александр
автоломастер рнд Не в сети
Сообщение gvatemalec » 05.10.10, 16:36     Re: Где Гансы спрятали печку?
Кто подскажет , радиатор печки на Т3 парит постоянно , добрался до него , струйки нет ,но парит ...Чем его можно заменить , то 6 тыщ и ждать 2-3 недели это Жостко.
gvatemalec Не в сети
Модель: VW-T3 Transp
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: 1.6 D
