Устройство компрессора кондея.
Сообщение Boss66 » 24.07.07, 15:50
на апарате , заправочном , манометр показывает 5 , в салон гонит теплый воздух
когда мне проверяли кондей, на аппарате заправочном было два манометра, один показывал давление до компрессора, другой на выходе компрессора, перед ТРВ, давление было на обоих манометрах, но не было разницы по давлению...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение twins » 31.07.07, 15:31
починил компрессор , наслаждаюсь в прохладе , поменяли клапан (желтенький на фотках ) и по ходу сальники резинки , ремонт сел в 140 баксов вместе с заправкой , да еще на фотках то , что расплавленная пластмаса , своего рода фильтр , вытаскивали его , промыли продули .... вот такая болезнь у этих компрессоров
twins Не в сети
Сообщение Михаил » 27.08.07, 17:02
Написали бы пароли адреса и явки этих чудо-мастеров. На самом деле найти вменяемых ремонтников весьма непросто.
Михаил Не в сети
Сообщение Михаил » 22.10.07, 13:03
Итак эпопея с моим климатом продолжается.
По случаю нашёл мастера, согласившегося залезть в мой компрессор и обладающего должной квалификацией. Компрессор был демонтирован и препорирован. В результате выявлено - разрушение клапанной пластины (поломаны лепестки). Обломки оной повредили поршни и стенки цилиндров. Попутно выяснено - систему промывать не надо(масло чистое и прозрачное). Соответственно ТРВ также живые. Менять фильтр-осушитель желательно но не обязательно. Влага, попавшая в систему при разгерметизации, будет удалена длительным вакумированием.
Кстати в передней части компрессора масла -почти стакан и оно оттуда никуда не девается (точнее медленно перетекает в систему через неплотности (оччень медленно)). В год расходуется до 10% .Компрессор в начале поста помер именно из-за недостатка оного. Так что есть мысль о проверке его уровня и профилактической замене у "походивших" агрегатов. Фото разрушений будет позже.
В моём случае прейдётся менять компрессор в сборе. Его стоимость около 13т.р.
Вот так.
Михаил Не в сети
Сообщение Boss66 » 22.10.07, 13:29
масло то чистое, а вот обломки лепестков в системе будут. На моём бусе все трубки и ТРВ снимали, продували и промывали тщательно, перед тем, как новый компрессор поставить. И фильтр меняй на этом экономить не надо :rolleyes:
Boss66 Не в сети
Сообщение Михаил » 22.10.07, 14:01
Все обломки клапанов "впечатались" в аллюминий поршней. Так там и торчат. Поменять фильтр надо-бы вот только на мой мотор он стоит больше ста ойро и только под заказ. Наверно рискну без него.
Кстати при промывке что-нибудь вымыли ? или для очистки совести.
Михаил Не в сети
Сообщение Boss66 » 22.10.07, 20:23
шняги разной из трубок немало повылетало, сам наблюдал.
Процесс был такой: в трубки заливали что то типа растворителя, сжатым воздухом потом продували.
может, и не все, кое что и по системе разбросано?
Boss66 Не в сети
Сообщение Михаил » 25.12.07, 12:16
Вот и закончилась моя эпопея.
Итог-15т.р. (замена компрессора на новый)-цена включает диагностику (со снятием и разборкой компрессора), замену и заправку. Стоимость компрессора также входит в эту сумму.
Делал частный мастер.
Телефон мастера 8-916-522-39-50 Николай. Рекомендую.
Михаил Не в сети
Сообщение mitiayka-plusheviy » 18.04.10, 12:31     Re: Устройство компрессора кондея.
Может кто подскажет - отсоединил привод компрессора кондея(прорезиненная муфта со шлицами) от мотора, износ шлицов муфты со стороны компрессора, вопрос; вал компрессора кондея свободно вращается в обе стороны, так должно быть или нет? Компрессор оставил пока на моторе, только привод отсоединил.(авто мульт Т-5)......2.5 - 130л.с. Интересно компрессор работоспособен или нет? Как проверить?
mitiayka-plusheviy Не в сети
Модель: МУЛЬТ/LT-35
Сообщение Мастер Йода » 18.04.10, 13:09     Re: Устройство компрессора кондея.
)) муфта кондея при отключенном проводе разомкнута, так не проверите вращение вала компресора. можно принудительно подать питание на муфту компресора от акумулятора и попробовать провернуть вал с замкнутой муфтой, ИМХО полноценно так не продиагностируешь состояние.
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
2. НЕДОЛЮБЛИВАЮ АЛКАШЕЙ !
Мастер Йода Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 090
Сообщение mitiayka-plusheviy » 18.04.10, 13:40     Re: Устройство компрессора кондея.
Не отключал электрику от компрессора, только резиновую муфту снял и всё. Вал компрессора в обе стороны вращается свободно.
Модель: МУЛЬТ/LT-35
Сообщение Мастер Йода » 18.04.10, 13:49     Re: Устройство компрессора кондея.
можно принудительно подать питание на муфту компресора от акумулятора и попробовать провернуть вал с замкнутой муфтой.
лучше на снятом с машины такие весчи проделывать.
асобственно что беспокоит ??
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение mitiayka-plusheviy » 18.04.10, 19:26     Re: Устройство компрессора кондея.
Только что в личку сбросил мои респекты, Мастер Йода спасибо!
Модель: МУЛЬТ/LT-35
Сообщение Разведчик » 19.08.10, 10:33     Re: Устройство компрессора кондея.
Ни у кого не завалялось вот такой прижимной муфты не дорого??? На моём компрессоре ни с того,ни с сего срезало клёпки на пластинах.
Разведчик Не в сети
Модель двигателя: AUF
Сообщение kosolap-11 » 19.08.10, 10:44     Re: Устройство компрессора кондея.
Диаметр нужно.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
