Т5 задняя печка дует холодным
Сообщение Деня » 30.06.19, 23:21
Как я понял, мне ковыряться где-то сверху
Цена у моторчика не сладкая...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Судя по этому эскизу, на фотке ранее - жёлтый. Эта тяга заслонки распределения.
Она где-то за картой...
Твою девизию...
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: CAAC
Сообщение отец » 30.06.19, 23:25     Re: Т5 задняя печка дует холодным
Моторчик стоит около 10 тыс.
Я купил б/у за рубль
Владислав
отец Не в сети
Модель: VW Т5GP
Модель двигателя: CAAB
Сообщение Деня » 30.06.19, 23:28
А что в нем ломается?
Он не ремонтопригоден?
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение отец » 30.06.19, 23:32     Re: Т5 задняя печка дует холодным
Он начинает перекручивать и стопорится.Насколько я помню,многие пытались ремонтировать,не припомню в этом успехов.
Владислав
За это сообщение автора отец поблагодарил:  Деня
отец Не в сети
Модель: VW Т5GP
Сообщение Деня » 09.07.19, 10:48     Re:
Alex Keyton писал(а):Поэтому и ломается. На машинах с нормальным климатом, это крайне редкая проблема. А климатик даже полностью исправный работает не пойми как...
Дело было не в бобине ©
Я разобрал аккуратно модуль управления потолочный, тк сами заслонки оказались на вид без признаков проблемы .
А вот собрать не получилось.
Чёрные пластиковые защёлки, половина, при защёлкивании поотскакивали.
И опять это польское дерьмо - Valeo.
А вот на обратной стороне платы меня ждал сюрприз...
Окисляться стала именно плата и пины разъёма управления заслонками.
Пины в самом штекере, вроде живые.
Дома буду смотреть глубже.
Но проблема сбоя положения и глюка заслонок в Климатике прячется именно здесь.
Я думаю, что из-за окисления теряется обратная связь с блоком о положении заслонки и он пытается её дальше "давить".
А адаптации не предусмотрено.
Получается, что замена самого привода заслонки - временная мера.
Тогда это объясняет то, что писал Кейтон, про частый выход приводов заслонок в Климатике и более надёжную работу их в Климатронике.
Есть у меня подозрение, что конденсат возникает зимой на мойке и стекает вниз по проводам через штекер на плату. Ведь они подключаются прямо сверху вниз.
Подскажите, есть какой-то более гуманный экстрактор для полоточных блоков, чем плоская отвёртка?
Каждый раз сердце кровью обливается, как вынимать. Каждый раз думаю, что сломается.
А ведь рано-поздно так и будет.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
И ещё.
Приводы заслонок тепла и распределения одинаковые, взаимозаменяемые? Или есть разница в градусах сектора переключения?
Последний раз редактировалось Деня 09.07.19, 13:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение Alex Keyton » 09.07.19, 11:41
Приводы разные.
Обычно, не всегда, но обычно, если умирает блок управления на потолке - на нем не светятся лампочки распределения потоков.
Плата сгнивает в обеих вариантах климата, обидно только, что не взирая на всю ущербность климатика - блок управления с крутилками стоит столько же, сколько и модуль с дисплеем от климатроника.
http://www.VAG-Technik.ru
VW Caravelle 4motion CXEC
Alex Keyton Не в сети
Модель: T6.1 SEIKEL
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: CXEC
Skype: тел. +79052153633
Сообщение Деня » 09.07.19, 13:17     Re:
Alex Keyton писал(а):Приводы разные.
Лампочки светятся.
На нажатия реакция блока есть.
Нет исполнения команды распределения наверх.
Распределение между обдувом окон и обдувом лица работает. Видимо, ещё где-то то заслонка вставлена.
Попробую дома разобрать привод заслонки "ноги-потолок", вернуть его в противоположное крайнее положение.
Авось, в совокупности с очисткой, начнёт работать?
Точно, адаптации не предусмотрено, как для переднего?
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение Alex Keyton » 09.07.19, 15:41
на климатронике есть. на климатике = не помню. если в вагкоме нету, значит нету...
За это сообщение автора Alex Keyton поблагодарил:  Деня
Модель: T6.1 SEIKEL
Сообщение Деня » 21.06.20, 23:09     Re: Re:
Авось,....
Авось не помог.
Меня ожидал очередной "подарок" от безруких поставщиков vag.
Вскрыл корпус сервопривода и увидел , почему он не работает:
отец писал(а):Он начинает перекручивать и стопорится.Насколько я помню,многие пытались ремонтировать,не припомню в этом успехов.
Его не заклинило, не перекосило, как многе предполагают. Просто отломана часть вала, которая вращает потенциометр положения.
От чего сее произошло, для меня загадка, т.к. потенциометр легко движется даже от воздуха и не имеет ограничителя.
А вся механическая нагрузка на валу шестерни от шарового рычага ложится на часть вала, походящую через корпус моторчика.
Пока решил собрать обратно и склеить, тк вал отломан неровно. И эти неровности будут работать, если клей подойдёт к склеиваемому пластику. Поксиполом клеить не стал - не годится для такого пластика, судя по инструкции.
Вот так получилось.
Спросил на московском форуме. Ответа пока не дали.
Спрошу и тут.
Нужен привод 120° исполнения R07. Выбрать на разборках пока нечего. А что есть бу, то много хотят и нет уверенности, что там не такая же история.
Но есть много дешевых в исполнении R01-R06 можно ли из них заимствовать шестерню и постаить в свой R07?
Может есть ещё какое решение?
Могу купить новый привод.
Но где гарантия, что там сс валом потенциометра не тоже самое?
Мой новый тоже с начала работал, пока не появился разбег вала и не сработались шереховатости. Сломать так вал могли только при сборке этого привода на фабрике Cebi в чёртовом швейцарском кооперативе рукожопые сборщики.
Больше, как мне кажется, никак сломать вал невозможно. Даже если принудительно подать питане на моторчик.
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Re:
Alex Keyton писал(а):Поэтому и ломается. На машинах с нормальным климатом, это крайне редкая проблема. А климатик даже полностью исправный работает не пойми как... Причём тут 17 блок? Это в блоке климата.
Получается, что вариант климата никак не может влиять на крепкость вала потенциометра. Ведь задний отопитель от этого и его заслонки другими не становятся.
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение stas-tour » 24.06.20, 09:08     Re: Re:
А кто знает в чем отличия моделей с разными индексами R и насколько они взамиозаменяемы? По номерам на самом приводе в каталогах ничего не ищется. По ЕТКЕ нижний привод (который тепло-холод) 7H0907512B (R05 на нем написано), верхний (который верх-низ)- 7H0907512С (R06 на нем написано) Вчера поставил нижний вместо верхнего (чтобы 2 раза обшивку не снимать)) вроде работает. По номерам ETKA из аналогов выдает только Pullman, хотя с завода стоит Delphi, а нижний пару лет назад менял на Mahle
stas-tour Не в сети
Модель: T5GP
Год выпуска Т.С.: 2012
Сообщение Деня » 25.06.20, 02:36
Собрал. Работает пока. Положение определяется по сигналу от потенциометра. Как ставить шестерни, кроме основной с рычагом, значения не имеет.
Добавлено спустя 7 часов 10 минут 20 секунд:
Re: Re:
stas-tour писал(а): хотя с завода стоит Delphi, а нижний пару лет назад менял на Mahle
Судя по всему - это перекупы. Брак лепит шарага Cebi. Юр адрес подразделения которой в Швейцарии.
https://www.cebi.com/en/automotive-actuators
Switzerland
Cebi Micromotors Switzerland S.A.
Via Cantonale, 5
CH-6855 Stabio
Switzerland
T: +41 (0) 91 6415 111
info.ch@cebi.com
Но, думаю, что истинное происхождение этих ОРИГИНАЛЬНЫХ приводов - Китай (который так ненавидит Кейтон).
А Pullman, скорее всего является просто покупателем частей этих же чудо-устройств в Китае напрямую...
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение stas-tour » 25.06.20, 11:03     Re:
Вопрос был немножко не о том: Какая разница между приводами с разным R и почему ни на 1 сайте автозапчастей не ищутся остальные производители(упаковщики) данной детали
stas-tour Не в сети
Модель: T5GP
Сообщение stas-tour » 25.06.20, 13:37
А размер штока видимо D05?
stas-tour Не в сети
Модель: T5GP
Сообщение Деня » 25.06.20, 13:12     Re: Re:
stas-tour писал(а):Вопрос был немножко не о том: Какая разница между приводами с разным R и почему ни на 1 сайте автозапчастей не ищутся остальные производители(упаковщики) данной детали
Думаю, разная величина сопротивления потенциометра IMHO.
Контроль положения только такой предусмотрен.
Буду разбираться с заслонкой "морда-окно" проверю тестером.
Добавлено спустя 25 минут 17 секунд:
Ещё один контроль системы по току моторчика на перегрузку. Но это контролируется уже самим блоком управления климатом.
Т.е. если мотор вдруг решит "давить" заслонку в крайнее положение, то питание должок отключится блоком по току и это нормативный режим, при котором вал ломаться не должен. А он , выходит, ломается...
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение Деня » 25.06.20, 14:20
Подскажите, как с меньшим ущербом и потерей времени добраться до этой хреновины - 4f0820511b
Это сервопривод заслонки "морда-окно" салона.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Re:
stas-tour писал(а):А размер штока видимо D05?
Может и передаточное число редуктора -> скорость переключения.
Может форма шарнина: шар, вал, шестерня...
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
