Странности с догревателем D3WZ
Сообщение Падонак » 26.11.11, 08:49     Re: Странности с догревателем D3WZ
GIO4x4 писал(а):Это норамльно для эбера,что глючит на большом морозе!Поэтому в "прохладных"регионах народ ставит только Вебасто!
Откуда ты это взял...умник ? ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Падонак Не в сети
Модель: РуссоБалт
Год выпуска Т.С.: 1820
Модель двигателя: 0цХд
Сообщение GIO4x4 » 26.11.11, 18:28     Re: Странности с догревателем D3WZ
От верблюда!В будку,шавка!
gio40@mail.ru,+48888966333
_________________________
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
Модель двигателя: 4м40
Сообщение Падонак » 26.11.11, 18:41     Re: Странности с догревателем D3WZ
GIO4x4 писал(а):От верблюда!В будку,шавка!
Я чего то не понял?
Мало того что впариваешь непонятные котлы и ответить не можешь толком по вопросам их касающихся ,так ты ещё и оскорбляешь не подеццки?
Где модераторы блин??????????????????? Влепитека этому "пшеку" клизьму,дабы не повадно было...
Я прослежу,если не влепите,то это будет тогда как на форуме Короля...,то есть одним можно ,а другим нет.
2.1. У каждого участника есть право высказать свое мнение по любому вопросу. Если это мнение вас чем-то не устраивает, приведите достойные аргументы или просто не вступайте в беседу. За хамство и неуважение по отношению к другим участникам Форума модераторы вправе применить к вам установленные Советом Клуба санкции.
ЗЫ:Гено...Орешин...да?я понял..сказать тебе больше нечего... ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Падонак Не в сети
Модель: РуссоБалт
Сообщение Andrei004 » 19.12.11, 16:32     Re: Странности с догревателем D3WZ
Привет всем кто разбирается в Эберах.
Может что дельное подскажете.
Недели две назад перестал запускаться мокрый эбер D3WZ в автономном режиме.
При заводке двигателя всё нормально, запускается хорошо.
Таймер тоже работает (подсветка,часы,обратный отсчёт работы эбера), но при нажатии на кнопку запуска ничего не происходит, ни индикации на экране климы, никаких других признаков запуска.
Прошлой зимой была проблема с верхней доп.помпой. Видимо подклинивала и горел предохранитель связанный с таймером. После ремонта помпы всё работало отлично.
Сегодня проверил все провода от таймера до блока управления эбером под капотом, обрыва не нашёл.
Где что искать?? Может предохранитель ещё есть какой?
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение tereleg » 20.12.11, 01:30     Re: Странности с догревателем D3WZ
О, блин, исчо один! Цитата "Недели две назад перестал запускаться мокрый эбер D3WZ в автономном режиме. При заводке двигателя всё нормально, запускается хорошо. "
Вариантов два
- проблемы с цепями питания, включая АКБ
- проблемы в цепи запуска.
Конечно, справедливо для того случая, когда помпа работает.
tereleg Не в сети
Сообщение Andrei004 » 20.12.11, 19:59     Re: Странности с догревателем D3WZ
Значит я не один такой, хоть это радует.
Сам понимаю, что обрыв в питании, но где искать не представляю. Всё вроде проверил.
Питание на таймере есть но сигнала на запуск не даёт, может в нём проблема?
Когда была проблема с помпой, бывало начинал запускаться и отключался, потом стал гореть предохранитель.
Потом всё отремонтировал и жил спокойно остаток прошлой зимы и сейчас месяц холодов нормально было.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение tereleg » 20.12.11, 20:51     Re: Странности с догревателем D3WZ
Варианты непоявления + на запуск
-таймер сдох или глюканул
-перегружен нагрузкой по проводу управления
tereleg Не в сети
Сообщение Лёха ББ » 20.12.11, 23:56
Всем привет! Подскажите плиз.. При запуске: продувка, работа насоса, много дыма, вентелятор не выходит на полные обороты, капутинг работе.. Нашел причину: не правильная установка ( мною ) глушителя, закидало грьязью с колеса. Причину устранил, всё по прежнему... По работе вента понял, что эбер полный соляры, соляру слил. Запустился, ура. Собрал, включил - хрен! С третьей попытки- эбер снова полный соляры.
Подскажите, может быть я не правильно насос выставил и он теперь переливает? Или ему капутинг по возрасту?
D3WZ дизель...
Ну вот и весна!
(812) 947-10-41
Лёха ББ Не в сети
Модель: CARАMULT
Сообщение tereleg » 21.12.11, 00:06     Re: Странности с догревателем D3WZ
А так можно, только, гадать. Может, соляра и не вся слилась, поэтому, при разогреве, произойдет избыточное обогащение, неполное сгорание, копоть, датчик пламени огня не видит. Как вариант. Могло все засраться, поэтому нет нормального протока воздуха, нет динамики в образовании пламени, аварийное отключение. Надо разобрать, прочистить, пробовать. Помнится, эберы со своей сеткой капризны. Короче, варианты есть. Сначала чистим.
tereleg Не в сети
Сообщение Лёха ББ » 21.12.11, 00:20
Спасибо! Буду работать над этим вопросом.....
Ну вот и весна!
(812) 947-10-41
Лёха ББ Не в сети
Модель: CARАMULT
Сообщение tereleg » 21.12.11, 00:23     Re: Странности с догревателем D3WZ
Хочешь радикально решить ситуацию?
tereleg Не в сети
Сообщение Лёха ББ » 21.12.11, 00:47
Перетряхну заново. Почищу. Сниму насос, поверчу, потрясу, чёнить еще поделаю. А дальше посмотрим, может действительно копоти много, а возможно и насос не под тем углом установлен. Я правильно понимаю, если угол не тот- возможен перелив?
Ну вот и весна!
(812) 947-10-41
Лёха ББ Не в сети
Модель: CARАMULT
Сообщение tereleg » 21.12.11, 01:03     Re: Странности с догревателем D3WZ
А хрен его знает, что будет, но неправильно - точно. Вроде, от 15 до 35град. Это ж эбер. Да, блин, поставь ты вебасто. Еще б спросил как буржуйку отремонтировать.
tereleg Не в сети
Сообщение Лёха ББ » 21.12.11, 01:14
Денег нет, а посему буду пользовать , что досталось... :zvez_ochki:
Ну вот и весна!
(812) 947-10-41
Лёха ББ Не в сети
Модель: CARАMULT
Сообщение tereleg » 21.12.11, 01:15     Re: Странности с догревателем D3WZ
Тогда на капиталку копи. Здесь экономия боком выйдет.
tereleg Не в сети
