Т4 Радиатор переднй печки поменял и ...
Сообщение БТр » 10.02.17, 17:58
А если перевести в "горячее" положение, то чувствуется, как трубка нагревается?
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 10.02.17, 20:52
Похоже слабая циркуляция, возможно воздух, а может и радиатор забит. И ещё на старых моделях , без кондейных , радиатор больше ( ААБ, 1Х, ААF)..по крайней мере мне такие попадались
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение mag75 » 10.02.17, 21:11
как проверить то, с чего начать куда лезти? или так и должно быть? я почему то думаю, что если темп. авто рабочая, то и воздух должен быть горячий
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение Александр23 » 10.02.17, 21:18
может менял ремень помпы генератора?не правильная установка ремня.
Александр23 Не в сети
Модель: vw t4
Модель двигателя: abl
Сообщение Александр23 » 10.02.17, 21:43     Re: Т4 Радиатор переднй печки поменял и ...
может быть не правильная установка ремня помпы и генератора
Модель: vw t4
Сообщение БТр » 10.02.17, 22:34
Все равно еще 2 варианта остается - забит радиатор или сломан кран. Поэтому я и предложил попробовать посмотреть, меняется ли температура шлангов или патрубков печки при переводе крана из "холодного" в "горячее" положение.
Сообщение mag75 » 10.02.17, 23:00
ок попробую прощупать
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Re:
[quote="БТр"] а у тебя горячий дует?
mag75 Не в сети
Сообщение aleks163 » 10.02.17, 23:38     Re:
БТр писал(а):Все равно еще 2 варианта остается - забит радиатор или сломан кран. Поэтому я и предложил попробовать посмотреть, меняется ли температура шлангов или патрубков печки при переводе крана из "холодного" в "горячее" положение.
Все пишишь про какойто кран,хоть покажи его где стоит?
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Я свою печку разбирал тоже думал забит радиатор ,все оказалось чистым ,и печка после зборки прокачалась легко.
aleks163 Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: acv
Сообщение mag75 » 10.02.17, 23:51     Re: Re:
так то под капотом
mag75 Не в сети
Сообщение andrys » 10.02.17, 23:56     Re: Т4 Радиатор переднй печки поменял и ...
кран под расширительным бачком.
зборка это что за неведомая деталь или процедура?
Сообщение aleks163 » 10.02.17, 23:57
У меня стоит кран на доп печку а на основную нету.
aleks163 Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение БТр » 11.02.17, 00:03     Re:
mag75 писал(а):а у тебя горячий дует?
Горячий, но не как на двигателе 2.4 или 1.9. Если на х.х. в -20 открыть кран и включить вентилятор на 3ю скорость, то двигатель выстудится очень сильно.
Сообщение aleks163 » 11.02.17, 00:21     Re: Re:
mag75 писал(а):Все пишишь про какойто кран,хоть покажи его где стоит?
так то под капотом
А у тебя машина первый год? и раньше такого не было?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
В минус 20 у меня двигатель выше 70 градусов не нагревается а чтоб не остывала включаю вэбасту.
aleks163 Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение БТр » 11.02.17, 00:44
А у меня нагревается. Если ехать быстрее 100км/ч или прикрыть печку.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 11.02.17, 08:35     Re:
mag75 писал(а):как проверить то, с чего начать куда лезти? или так и должно быть? я почему то думаю, что если темп. авто рабочая, то и воздух должен быть горячий
Пирометром, направив луч на блок движка. Самый простой , дедовский вариант, термометр в расширительный бачок
89283135866
