Вопрос по климат-контролю.
Сообщение mixail » 16.01.18, 20:05     Помогите оживить ЖК и кнопки управления климат-контроля.
Всем доброго дня. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой климат-контроля.
У меня фольксваген Т4 мульт 97г . Климат-контроль перестал работать. Подсветка на панели работает, маленький вентилятор внутри крутится. На ЖК высвечивается только маленькая стрелка (нижняя часть стрелки обдува вниз). На нажатие кнопок не реагирует, моторчики печек работают. видимо в последнем режиме который стоял АВТО. Раньше шину от панели управления отключишь и включишь помогало , появлялась инфа на ЖК и кнопки срабатывали. А выключишь зажигание , когда снова включишь опять все пропадало и процедуру приходилось повторять, а сейчас все умерло и это уже не помогает. Вскрывал, смотрел вроде все целое, обрывов и распаек не увидел. Клима 5HB 007 054-01 , 701904 044 A , 5HB 7054 V15
mixail Не в сети
Сообщение шура » 18.01.18, 19:29
помог бы , да не знаю. :bra_vo: помогите человеку! :bra_vo:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Pavel_T » 20.01.18, 00:32
mixail, откуда ты?
Неисправность твоя не типичная, но понятно, что в электронике сбой и мозг заблокировался... Схем на эти блоки взять негде, я не нашел в своё время....да и всё само-собой вылечилось)))) вообще они надежные в плане живучести, но наверное проще искать б/у на замену и про запас...
Ну или искать электронщика-фанатика...
Я бы начал с того, что отключил его, вытащив все три штекера на недельку, скажем...
Но что бы обдув работал и потоки управлялись я переходил на тумблерное управление сервомоторами....короче не без гемора...
Еще есть малозаметная кнопочка reset..., ошибаюсь....она переключает с цельсия на фаренгейт....
Сообщение mixail » 24.01.18, 18:36
спсб. за совет, но я уже отключал все три штекера , не помогло. Сам я с юга Беларусии. пока хорошего спеца не нашел. Ошибка пишет панель управления. На днях опять шевелил шину и разьем в подключении самой панели , так иногда пробивает инфа на табло , в таком положении когда криво разьем подключаешь.
mixail Не в сети
Сообщение Pavel_T » 26.01.18, 17:50
Значит смотри внимательно все контактные места, вплоть до дорожек на плате и шине, а вернее сказать на шлейфе....
Сообщение mixail » 26.01.18, 17:58
да спсб. я это уже понял. Отсоединяю контакт шины от самой панели , а затем вновь подключаю и в определенный момент панель срабатывает как должна быть, а включу штекер до упора, все опять пропадает, загорается маленькая стрелка.
mixail Не в сети
Сообщение Шамиль » 15.07.18, 14:56     Re: Вопрос по климат-контролю.
Добрый день!
На т4 с климатом перестала дуть задняя печка,
При подаче напряжения на прямую, печка дует.
На фишке вентилятора напряжение 8.9V
Климат моргает при вкл. зажигания.
Куда смотреть и как продиагностировать неисправность?
мой телефон +7-921-9098675 мегафон СПб
Шамиль Не в сети
Модель двигателя: АHY 2,5TDI
Сообщение samos » 15.07.18, 15:55
Моргает - читать ошибки
Сообщение drif » 15.07.18, 16:08     Re: Вопрос по климат-контролю.
Делать полную ревизию. :yes: Только что реанимировал.От трех фошек,которые внизу,отгнили провода. :yes:
drif Не в сети
Сообщение kolokolok » 15.07.18, 16:55     Re: Вопрос по климат-контролю.
Напряжение как мерял ?
Сообщение Шамиль » 15.07.18, 17:11     Re: Вопрос по климат-контролю.
Напряжение мерил тестером, воткнув щупы в снятую фишку.
Шамиль Не в сети
Сообщение kolokolok » 15.07.18, 22:18     Re: Вопрос по климат-контролю.
Проверь 30А предохранители климата, потом напряжение на красночерном проводе вентилятора относительно земли, при включенном климате на охлаждение, должно быть 14В.
Сообщение Шамиль » 16.07.18, 11:55     Re: Вопрос по климат-контролю.
Клима работает, передняя и дует и охлаждает, а вот задняя не дует совсем.
Шамиль Не в сети
Сообщение Eduard-60 » 16.07.18, 13:49
Может патрубок соединяющий мотор и крышу отошёл или развалился. Были варианты с крайне ненадежными патрубками.
Пластик верхний сними или немного отодвиньте и все станет ясно.
Кстати фильтр тоже может забить грязью.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение С-Питер » 16.07.18, 13:53
Проверьте провода.
В свое время конопатила мозг отгнившая масса
За это сообщение автора С-Питер поблагодарил:  kolokolok
