Т5 Вопрос по WEBASTO
Сообщение andrys » 21.03.16, 12:08     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Чето упустил сей момент.
Сообщение dimama » 10.11.16, 13:16     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Вопрос снят.
dimama Не в сети
Модель: T-4
Сообщение Каравелловод » 21.11.18, 23:02
Привет всем!
тот же вопрос по теме : как переделать догреватель в предпусковой подогреватель. Кто в Москве этим умело занимается??? дайте номер
Каравелловод Не в сети
Модель: Каравелла Т5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: СААС
Сообщение Vitalavto73 » 05.03.19, 02:50     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой У меня на t5 штатная webasto TTC догревалка. Сначала была проблема с нагнетателем, поменял нагнетатель на новый ,потом начало выбивать ошибку свечи накала, "01491-свеча накаливания отопителя-Q9 .010-обрыв или короткое замыкание на плюс" .Поменял новую горелку в сборе со свечёй, т.к. моя горелка и так была уже не первой свежести, думал ну всё , мучения мои закончились и теперь будет тепло, да не тут-то было, отопитель опять заблокировало не однократно с той же ошибкой. Я просто в шоке, всё поменял кроме мозгов, в чём может быть ещё причина? Новые мозги брать не сильно хочется.
Vitalavto73 Не в сети
Модель: T5 Transport
Модель двигателя: 2.5 Tdi
Сообщение Alex Keyton » 05.03.19, 09:03
Нагнетатель вы скорее всего поменяли напрасно. Но тут претензии только к вашим диагностам. Меняйте мозги.
http://www.VAG-Technik.ru
VW Caravelle 4motion CXEC
Alex Keyton Не в сети
Модель: T6.1 SEIKEL
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: CXEC
Skype: тел. +79052153633
Сообщение Vitalavto73 » 05.03.19, 13:09     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Нагнетатель я менял по причине постоянной ошибки и блокировки по нагнетатель"недостаточные обороты"хотя ревизию ему делали ни раз. Проблемы -ошибки со свечёй появились после замены Нагнетатель, по Нагнетатель ошибок больше не было. Мозги точно под замену, не может быть ещё вариантов? Дело в том , что после разблокировки, бывает 1- 2 дня поработает, бывает блокирует регулярно. А не может быть из-за просадки напряжения, такая хрень,? аккумулятор уже не свежий, езжу мало, часто подзаряжаю. Просто бабла уже столько всунула в неё и теперь уже думаю, а если куплю мозги и ни чего не изменится, что если причина в чём-то другом, новые сильно дорого, б/у рисковано, какое у них состояние и на сколько их хватит?
Сообщение Kamal » 09.12.23, 16:32     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
всем привет, не пойму куда идут провода от насоса вебасто, вроде как на реле должны идти либо в мозги вебасто, либо в блок управления климатом или центрального блока управления. Каравелла 2008 год догреватель штатный, есть может схема у кого?
Добавлено спустя 12 часов 11 минут 41 секунду:
правда, что догреватель справляется без помпы дополнительной?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение vstrglv » 14.02.25, 22:32     Не запускается предпусковой подогреватель
Давно здесь не был. Предпусковой подогреватель перестал запускаться при отрицательной температуре. Пишет пониженное напряжение. Аккумулятор стоит новый (в качестве второго). Хотел понизить порог напряжения "Васей", но на первом канале адаптации стоит величина 5, что очень странно. Изменения не сохраняются. T5 2008 года. Как изменить напряжение? Заранее благодарю.
vstrglv Не в сети
Модель: T5
Сообщение ANT53 » 15.02.25, 10:31     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
ИМХО, конечно, но.... не тем путем идти собрался.
Стоит проверить все соединения проводов. В том числе и в разъёмах, и в соединении проводов с пинами разъёмов. Особенно, питание, и управление. Скорее всего, где-то окислилось, из-за этого проблема. :yes:
Сообщение vstrglv » 15.02.25, 14:21     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Спасибо за ответ! Проблема в том, что разъемы печки далеко под машиной. Нужна яма и омоложение организма (моего).
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Картинка в Васе:
vstrglv Не в сети
Модель: T5
Сообщение Venom » 15.02.25, 16:00     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Штатно с завода. Котёл запитан от основного акб.
И через васю не получится ничего поменять.
Последний раз редактировалось Venom 03.03.25, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение vstrglv » 15.02.25, 17:35     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
У меня запитан от дополнительного.
А как адаптация связана с аккумулятором?
vstrglv Не в сети
Модель: T5
