Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
Сообщение АлексейФ » 09.10.14, 12:47
У меня помпа стоит выше и держится на патрубках. Все работает нормально.
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение samos » 09.10.14, 12:48
Алексей Репин писал(а):Хотя производители пишут чтоб помпа была ниже агрегата
Смысл только один - не завоздушить помпу.
Сообщение Promalper77 » 10.10.14, 13:16     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
Дождь поливает !! Пока льет установлю пульт !! Осталось в магистраль врезаться , выхлопнуху установить , и протянуть шланг к топливному насосу!!
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение Анатолий Денисович » 10.10.14, 13:50     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
Сделал отдельный бачок (от ваз 2101), ничего не сверлил, тройник переставил на обратку и от обратки шланг с краником, для заправки бачка. Стоимость: 70 руб(краник).Пробку на бачок буду переделывать. Может кому пригодится.
Последний раз редактировалось Анатолий Денисович 12.10.14, 16:10, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора Анатолий Денисович поблагодарили: 2  Pavel_T, Promalper77
Анатолий Денисович Не в сети
Модель: ПРОДАН
Модель двигателя: ААБ-2.4
Сообщение Promalper77 » 10.10.14, 19:56     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
Приятно так работает!! Звук как будто у самолета при запуске , а потом тише работает!! Правда долго не запускался воздух в системе был !! После того как соляру подогнал к насосу так сразу за пыхтел!! Соседи в акуе!!
Последний раз редактировалось Promalper77 10.10.14, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Skype: владельцев
Сообщение АлексейФ » 10.10.14, 20:16
К печке подключил?
К сигналке?
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Promalper77 » 10.10.14, 20:57     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
Алексей привет! ! Пока нет ни к тому ни к этому! Проверил с таймера , все работает!! Завтра сфотаю че натворил !! В принципе ничего нового! По установки агрегата то в лонжерон по помпе сверху на крепеже агрегата, но вот топливную пустил по нижней части балки там же и насос закрепил!! Пока в тестовом режиме поставил на 20 минут работы с понижением температуры буду увеличивать!!
Skype: владельцев
Сообщение ARKAN » 10.10.14, 21:25     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
Я установил бачок омывателя от классики и топливный фильтр от какой то иномарки (впарили в магазине за недорого).Врезаться в основной бак или обратку принципиально не стал, зимой кормлю бинар смесью ДТ с керосином.
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Модель двигателя: Трахтор
Skype: Arkanzas67
Сообщение Promalper77 » 10.10.14, 22:05     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
Пока с мелким гулял все остыло до 17 градусов , думаю дайка включю , без проблем запустилсЯ и все великолепно!!!
Skype: владельцев
Сообщение Упрямый » 10.10.14, 22:11
Ещё раз всем привет.
Я у себя на Т4 запитывался из бака без всяких проблем, заборником, который идёт в комплекте. К печке не подключал принципиально, чтобы не высасывало акумм. При запуске а/м, прогретой Бинаром, салон прогревается моментально и стёкла отходят тоже быстро.
Transpoter T4 1,9td ABL 1998г-продан.
Теперь Хундай Гранд Старекс HVX.(+79214152280 Денис).
За это сообщение автора Упрямый поблагодарил:  Promalper77
Упрямый Не в сети
Сообщение ARKAN » 10.10.14, 22:45     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
Если установлена сигнализация с автозапуском, но он не подключен на запуск двигателя , автозапуск можно использовать для включения бинара, можно будет настроить запуск по времени (не настраивая таймеры на пульте бинара), температуре. Кроме того если машина вне зоны видимости брелок сигнализации проинформирует о запуске бинара и сколько отработал после запуска, можно посмотреть температуру до которой прогрелся двигатель и салон. Один из каналов сигнализации можно использовать для дистанционного включения/отключения отопителя салона.
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Skype: Arkanzas67
Сообщение Promalper77 » 11.10.14, 14:46     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
У меня не подключен автозапуск !! Как подключить (не силен в электрике ) по схемке подключил бы!! :punk:
Skype: владельцев
Сообщение andrys » 11.10.14, 17:48     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
Леха, ты прынца на красном коне попроси, он себе автозапуск мигом интегрировал :mi_ga_et:
Сообщение Тоник » 11.10.14, 20:55
Не скажу!так как полез сам ставить, не получилось!
Поехал к одному грамотному электрику,и он мне все чудненько установил и все прекрасно работает.
Мучайся и все получится!
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение Promalper77 » 11.10.14, 22:04     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
Добрые Вы ! У меня бабла стока нет электрикам раздавать! Толян а ты не выее!!
Skype: владельцев
