Устройство компрессора кондея.
Сообщение MAX 2 » 19.08.10, 10:54     Re: Устройство компрессора кондея.
Мастер Йода писал(а):можно принудительно подать питание на муфту компресора от акумулятора и попробовать провернуть вал с замкнутой муфтой.
лучше на снятом с машины такие весчи проделывать.
асобственно что беспокоит ??
Николай, а ничего что на Т5 R5 муфты нет электромагнитной :shuffle: , только клапан перепускной.
mitiayka-plusheviy писал(а):Не отключал электрику от компрессора, только резиновую муфту снял и всё. Вал компрессора в обе стороны вращается свободно.
Вариантов может быть несколько:
1. Резиновую муфту просто сорвало от времени
2. Резиновую муфту сорвало из-за заклинивания обгонной муфты привода компрессора
3. Резиновую муфту сорвало из-за заклинивания самого компрессора с последующим обрывом аварийной вставки в приводе компрессора (её срыв можно увидеть в отверстия привода компрессора, при вращении от руки внутренняя часть механизма стоит неподвижно)
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Разведчик » 19.08.10, 12:54     Re: Устройство компрессора кондея.
kosolap-11 писал(а):Диаметр нужно.
Диаметр наружний самого прижимного диска ? 105мм по наружнему диаметру железяки.
Разведчик Не в сети
Модель двигателя: AUF
Сообщение jeeP » 05.12.14, 21:35
Ребят а если я возьму мульт без кондея двиг 2,4 в него потом вообще реально вкорячить кондей или нет?
Не так страшен русский танк как его пьяный экипаж.
jeeP Не в сети
Модель: мультик
Модель двигателя: хз
Сообщение ANT53 » 05.12.14, 21:49     Re: Устройство компрессора кондея.
Да, в ААВ реально. Стоимость комплекта переднего кондея ОТ 1 т долларов...
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  jeeP
Сообщение jeeP » 05.12.14, 21:53     Re: Устройство компрессора кондея.
ANT53 писал(а):Да, в ААВ реально. Стоимость комплекта переднего кондея ОТ 1 т долларов...
огромное спасибо.
jeeP Не в сети
Модель: мультик
Сообщение kosolap-11 » 06.12.14, 10:54
А оно Тебе надо?
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение donald » 06.12.14, 11:58     Re: Устройство компрессора кондея.
Желание жить комфортно никто не отменял!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение jeeP » 06.12.14, 22:31     Re:
kosolap-11 писал(а):А оно Тебе надо?
Дочь сердечник хочется хоть как то сделать лето легче. Особенно если ехать семьей на ЮГ.
jeeP Не в сети
Модель: мультик
Сообщение kosolap-11 » 17.12.14, 10:32
Аргумент весомый. Тогда можно не много упростить весь вариант, единственное что....., испаритель будет только сзади...... План такой. берешь любой испаритель в кожухе (который тебе попался под руку и ставиться под сидение), компрессор с кронштейном на твой двигатель, трубки резиновые (их делает практически любой мастер), радиатор на твою модель и все это коммутируешь.
Images: 141
Сообщение ANT53 » 17.12.14, 10:51     Re: Устройство компрессора кондея.
Всё так легко.... :brows:
На деле, выйдет столько, что десять раз подумаешь, что лучше....
Саня, не вводи человека в заблуждение.
Хочешь поспорить - найди людям кронштейн компрессора на АБЛ, например. :mi_ga_et:
Сообщение kosolap-11 » 19.12.14, 17:40
Андрюха, просмотрел что ABL, извиняюсь. :smu:sche_nie:
Images: 141
Сообщение Анатолий_Брест » 08.01.15, 19:08
Здравствуйте Михаил ! Уменя стоит компрессор 7Е0820803D При повороте шкива компрессора взад-вперед прослушиваются какие-то стуки. Мне говорят что это демпфер разваливается. Это правда ? Шкив можно поменять отдельно или он идет вместе с компрессором ? У меня Мультивен 2011 гв 2,0 мотор BI TURBO Спасибо за информацию
Анатолий_Брест Не в сети
Модель двигателя: 2000см3
Сообщение vodolei124 » 22.04.16, 14:18     Re: Устройство компрессора кондея.
Всем привет ! С наступающими праздниками всех !!! Машина Шаран , дизель , 2001 г. Компрессор SANDEN SD7V16 . Есть такая проблема : покупал её с неисправным компрессором ( сорван шкив со шлицов вала ) , с разборки купил другой , поставили , заправили , малость поработал , побаловал холодком и тоже срывает шкив со шлицов ! В чём возможна причина ?
vodolei124 Не в сети
Модель: sharan
Модель двигателя: auy
Сообщение vodolei124 » 22.04.16, 14:24     Re: Устройство компрессора кондея.
Забыл ещё один вопрос : где стоит оплавленный фильтр , хочу посмотреть его состояние ?
Модель: sharan
Сообщение Alhimik » 04.03.20, 21:16
Перебрал компрессор. Отмыл, почистил. Сколько надо масла залить в граммах? На сколько понимаю на корпусе компрессора есть болт-пробка только под болт заливать или со стороны шлангов тоже плеснуть надо.
Какое порекомендуете (код по экзист) заказать.
Alhimik Не в сети
