Вопрос по климат-контролю.
Сообщение Шамиль » 16.07.18, 14:04     Re: Вопрос по климат-контролю.
Какой патрубок, какой фильтр?
Мотор задней печки крутит, если на него подать 12В, значит он рабочий.
мой телефон +7-921-9098675 мегафон СПб
Шамиль Не в сети
Модель двигателя: АHY 2,5TDI
Сообщение Eduard-60 » 16.07.18, 14:24
Патрубок который соединяет печку и потолок.
На моторе стоит круглый фильтр,такой же как под капотом салонный
Вот такое чудо увидел один раз когда снимал салон. Чуть не умер со смеха
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Вот такие патрубки. Нижняя часть разваливается и воздух идёт непонятно куда.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Шамиль » 16.07.18, 14:44     Re: Вопрос по климат-контролю.
Моторчик не крутит от слова совсем.
Шамиль Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 16.07.18, 14:55     Re: Вопрос по климат-контролю.
Шамиль писал(а):Моторчик не крутит совсем.
Нужна схема ? Или указать на заветный болтик...? тем самым лишив сервисы работы. А испаритель замерзает ?
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение samos » 16.07.18, 19:03     Re: Вопрос по климат-контролю.
Шамиль писал(а):Климат моргает при вкл. зажигания.
Куда смотреть и как продиагностировать неисправность?
Шамиль, может я до этого не по русски написал?
Моргает дисплей климата - блок управления климатом видит неисправность, ошибку - на диагностику шнурком!
И не нужно иметь мозги, себе и другим, на ровном месте.
Сообщение sкромный » 17.07.18, 15:31     Re: Вопрос по климат-контролю.
Сегодня поехал подзаправить кондей. Вроде все нормально, заправили. Дует. Но мастер говорит, что должны включаться оба вентилятора :yes: Включается только один. Так должно быть? :ya_du_mayu: или что то с вентилятором? Как проверить?
Пал Саныч 8910648789один
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение kolokolok » 17.07.18, 17:16     Re: Вопрос по климат-контролю.
Проверить предохранители, потом резисторы, потом сам вентилятор.
Сообщение sкромный » 17.07.18, 18:15     Re: Вопрос по климат-контролю.
kolokolok писал(а):Проверить предохранители, потом резисторы, потом сам вентилятор.
А как их проверяют ( резисторы)?
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Алексей77 » 17.07.18, 19:02
Поменяй фишки местами правого слевым
За это сообщение автора Алексей77 поблагодарил:  sкромный
Алексей77 Не в сети
Сообщение ANT53 » 17.07.18, 21:39     Re: Вопрос по климат-контролю.
Резисторы проверяются тестером. Больное место в Т4. :yes:
Сообщение Eduard-60 » 17.07.18, 21:43
Больное место для наших машин -это дилетант мнимый себя профи.
Любой ремонт почему то начинается с темы на форуме,а не с поездки к специалисту и не надо говорить о том что нет таких спецов.Есть они везде,даже в глухой деревне.Кто ищет,тот находит.
Сугубо мое мнение.
За это сообщение автора Eduard-60 поблагодарили: 2  Сергей Круглов 2000, sкромный
Eduard-60 Не в сети
Сообщение sкромный » 17.07.18, 22:36     Re:
Согласен :yes:
Я же спросил как должны работать вентиляторы.
Поеду к электрикам ( самое хреновое, что у нас таких спецов то нету :1ywytryw: )
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Teshka78 » 17.07.18, 23:13     Re: Вопрос по климат-контролю.
Подскажите. На холостом ходу климат плохо холодит , при добавлении оборотов начинает нормально работать это мало фриона или что то с компрессором?
VW Multivan 1987 1.9TDI(был)
Vw Multivan 2001 2.5TDI
Роман 8 911 211 07 17
Teshka78 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: 1.9TDI
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 18.07.18, 10:10
Ром , ну это примерно как печка не греет на малых оборотах... Что это ?.... Замена фильтра однозначно, промывка системы, и новый фрион ... После проверки компрессора на максималку
89283135866
Сообщение sкромный » 18.07.18, 21:53     Re: Вопрос по климат-контролю.
ANT53 писал(а):Резисторы проверяются тестером. Больное место в Т4. :yes:
Андрюха... ё...
Меня интересует какой алгоритм включения вентиляторов при включении климата? Оба сразу? Или по одному? Как?
Я просто раньше внимания не обращал как они "он" включаются . :smu:sche_nie:
Сення гонял в Тверь. Климат после дозаправки работает просто огонь. Когда остановился под машиной конденсат. Вроде все нормально.
Но мастер ...зараза ...тень на плетень навел....сижу и думаю как должно быть :ya_du_mayu:
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
