Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
Сообщение Сенька » 31.10.19, 06:58
в инструкции все прописано....
Последний раз редактировалось Сенька 16.01.21, 06:44, всего редактировалось 1 раз.
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение Kamal » 08.01.21, 21:33     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение skitalec » 16.01.21, 00:21
Вставлю свои 7 копеек. Покупал за 17,500 без установкм. В то время вебаста стоила 25000. Отслужил лет 5-7 верой и правдой. Дальше пошли ошибки, повело корпус вентилятора(начал задевать), датчик температуры начал показывать минус 200 с чем то, и аллюминий начал разрушаться.По идее был бы рад. Отслужил свое. Но есть с чем сравнить. По работе попадались эксаваторы с вебасто . Древние, как какашка мамонта, выработаные в ноль, а подогреватель работет как часики. Вот и думайте сами. Если года на 3 возьму банар.
222-333-222 Если увидите привидение, звоните.
skitalec Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: abl
Сообщение Сенька » 16.01.21, 06:21
7 лет фунциклирует: -датчики перегрева (+200)и топливный насос(реагенты постарались) один раз заменял(на 4году ): осенью ревизировал все ОК...(копоти минимум)
Сенька Не в сети
Images: 49
Сообщение Kamal » 23.01.21, 22:06     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
не работал планар. записался на замену подшиПников. приехал сегодня, мне провернули турбинку, завели аппарат, взяли 500 руб и отправили домой. еще походит
За это сообщение автора Kamal поблагодарил:  Сенька
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Eduard-60 » 23.01.21, 22:55
Как то сумбурно. Такое ощущение что 500р взяли просто так.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Сенька » 23.01.21, 22:59
Типа диагностика;) видимо крыльчатка перекосилась....
у меня на эбере так было.
Сенька Не в сети
Images: 49
Сообщение Kamal » 23.01.21, 23:27     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
не шумит и работает
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Dieselpunk » 16.02.21, 19:59     Re: теплостар Бинар-5Д
Dieselpunk писал(а):
Nikolai-t5 писал(а):Помпа эл.скоро потечет-надо будет БОШ докупить
Почти 9 лет прошло. Молотит каждую зиму с утра до вечера, весной и осенью просто гоняет ож для лучшей церкуляции. :punk:
По прошлой зиме бинар был снят на ревизию.
Итог - помпа стала подтекать, ошибки по датчикам температуры, прогаревшая камера сгорания, поплавленный изнутри корпус нагревателя.
Можно было купить запчасти отдельно, но, на авито был куплен условно нерабочий бинар 5д компакт, почти в полной комплектации (без помпы), знакомый подогнал помпу бош, от вебасто.
В общем из г@вна и палок собрался один рабочий комплект и установлен на машину. Управление было через доп канал сигнализации, и так как сигналка без обратной связи, то не всегда было понятно прошёл сигнал или нет. Нужен другой способ дистанционного управления.
Для этих целей есть готовое решение. https://tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/ ... _7266.html
Но, можно пойти другим путём.
На том же авито покупаем более функциональный gsm модем.
По своим функциям, он в принципе может заменить несколько устройств. Тот же маяк,как дополнение к сигнализации или для управления доп устройствами(старт-стоп, блокировка двигателя и тд.)
За это сообщение автора Dieselpunk поблагодарили: 2  Andrey T2, Pavel_T
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение Kamal » 19.02.21, 15:54     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
не глючит?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Dieselpunk » 19.02.21, 15:59
Не ставил ещё. Пока по таймеру запускается.
Докупил глушители на впуск и выпуск от Эбера.
В выходные буду ставить всё сразу.
Сообщение Сенька » 15.08.21, 15:35
Давеча -рассыпался резиновый хомут крепления топливного насоса...-так как стоит у меня ниже бака -на поддомкратнике под локером(удобство доступа)насос выпал и волочился на шлангах и проводе.Подвязал пластиковым хомутом и доехал.Сегодня прикупил (200₽) и заменил подстраховав опять таки пласт.хомутом.Резиновый хомут отстаял с момента установки2012;,потрескался, пересох и кирдык!(повезло что на грутовке --ничего не пострадало,на асфальте стёрся бы насос в0 и запросто вытекло топливо потихоньку...)
Сенька Не в сети
Images: 49
Сообщение Kamal » 15.08.21, 21:48     Re: Бинар-5Д обсуждение, установка, делимся опытом
Восьмерка однако
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение АлексейФ » 12.12.21, 04:00
А где датчики поменять? Датчики купил, думал сам, но холодно ковыряться.
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Сенька » 21.01.23, 19:28
Ну вот ....сегодня днем решил подогреть движочек ,пока ходили по Ленте-подостыл . Выскочила 04 ошибка-"кирдык блоку управления"4400₽,в "Автотермо" ..... буду копить :ko_pil_ka:
...(чего я его за1800 про запас не взял? :a_n_gry: )10 лет проработало,почти без проблем...
https://www.autotermo.ru/binar-5-zapchasti/695-blok-upravleniya-sb-1935-binar-5d-s-s-datchikami-ooo-advers
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Re:
АлексейФ писал(а):А где датчики поменять? Датчики купил, думал сам, но холодно ковыряться.
Есть сервисы самообслуживания типа"Антисервис" ,бюджетно и тепло. :punk:
Сенька Не в сети
Images: 49
