D3WZ не запускается вроде из-за .....
Сообщение Belyash » 05.02.11, 14:19     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Андрей, а насос у тебя щелкает?
У меня насос щелкает, а из выхлопа ни дыминки! (свеча поставлена новая)
и после того как заглушишь движок, слышно еще минуты полторы работает вентилятор, но очень тихо.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Джексон » 05.02.11, 14:22     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Если догреватель D3WZ не запускается, основные причины.
1. Проверь +12 на красном проводе ( это питание догревателя)
2. Коричневый, это минус (проверить)
3. Подать (+) на синий и черный провод.
4. Должна произойти само-диагностика догревателя.
При этом ты услышишь, кратковременный звук работы вентилятора наддува воздуха в камеру сгорания.
Рассмотрим пять основных причин не запуска догревателя при само-диагностике..
1. Догреватель не видит Т/Н (топливный насос)
а) Сгорела обмотка Т/Н. ( проверить кратковременной подачей + 12 В. на контакты, если услышал щелчок, то с обмоткой все в порядке)
б) Обрыв цепи питания Т/Н ( Прозвонить цепь от догревателя)
На разных сериях догревателей цвета проводов могут меняться, могут быть или два зеленых, или зеленый с черным..
Т/Н находится между топливным баком и двигателем, снизу, с стороны водителя..
Звонить все цепи только МУЛЬТИМЕТРОМ!!!!!!
2. Не проходит тест свеча.
Проверяется или мультиком, или визуально, выкручиваем подаем + 8 В.........
3. Не проходит тест вентилятор наддува
Не раскручивается до нужных оборотов.
а) Прозвонить обмотки.
б) Проверить щетки, состояние коллектора.
в) Проверять работу подачей напряжения + 8 В.
4. Не проходят тест датчики температуры и перегрева.
а) Проверить сопротивление, обрыв цепи.
5. Не проходит тест датчик пламени.
P.S. И главное, все проверки (запуски) догревателя должны производится с полностью исправным аккумулятором, напряжение на контактах аккумулятора должно быть не меньше 12.8 В.
Джексон Не в сети
Сообщение DIESEL » 05.02.11, 14:30     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Belyash писал(а):Андрей, а насос у тебя щелкает?
Ни чё не щёлкает и ни крутиццо! Вообще тишина! :1ywytryw:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Belyash » 05.02.11, 14:41     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Ну значит он не проходит тест перед пуском, по причинам перечисленным выше.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение DIESEL » 13.02.11, 15:11     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Ну короче эпопея моя кончилась тем,что поехал я в сервис.Диагностика показала обрыв в цепи нагнетателя!
Простыми словами он сдох! :1: Вылечил заменой :punk: И никакие танцы с бубнами в домашних условиях мне не помогли бы! :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Джексон » 13.02.11, 17:02     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Дизель старый отдашь?
Джексон Не в сети
Сообщение DIESEL » 13.02.11, 17:06     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Джексон! К сожалению ты опоздал.Вчера ещё дэвайс был отдан! :bue:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение VASYA 35 » 19.01.13, 13:55     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
DIESEL писал(а):Ну короче эпопея моя кончилась .....Вылечил заменой
По чём обошлась замена на новую запчасть?
и может есть у кого-нибудь эта часть без мотора нагнетателя и крыльчатки?естественно за :ko_pil_ka: или :beer:
Красный Т4 ААВ А440ТЕ35 БЫЛ...
Теперь синий длинный косорыл В308НР35 продал
Сейчас длинный жёлтый Т5
тел.89218363766 И ещё:89815055391
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Модель: TRANSPORTER5
Модель двигателя: BRR
Skype: vasya__35
Сообщение tereleg » 19.01.13, 14:19     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Джексон писал(а):Рассмотрим пять основных причин не запуска догревателя при само-диагностике..
Шесть - навернулось ЭБУ. К сожалению, не редкость.
tereleg Не в сети
Сообщение VASYA 35 » 19.01.13, 23:49     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
а мне пока так и не ответили!? :shuffle:
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Skype: vasya__35
Сообщение Дизель » 19.01.13, 23:54     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
:punk: вася,у димки большого был эбер на продажу,вроде за весь хотел 5р :shuffle:
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение VASYA 35 » 20.01.13, 00:05     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Алексей :punk: ,мне много то не нужно,только срендюю часть,может где и подешевше будет!? :shuffle:
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Skype: vasya__35
Сообщение Дизель » 20.01.13, 00:15     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
я не спец,знаю что одни мозги за 120 баксов в очередь расхватывают. :du_ma_et: нагнетатель новый китайский около 100 президентов,а ешо какчество не известно какое. созвонись с димой,может и не актуально уже.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение VASYA 35 » 20.01.13, 08:52     Re: D3WZ не запускается вроде из за сетки
Спасибо,Алексей,за наводку. :punk: бум узнавать. :yes:
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Skype: vasya__35
Сообщение Кузя за Рулём » 20.01.13, 18:34
почему подается постоянное напряжение на дополнительную помпу на WV T4
Добавлено спустя 25 минут 26 секунд:
дополнительная помпа, она должна включатся при заведенной машине? А у меня на неё по даётся постоянно плюс и минус и она молчит?
как это устранить ? :bash:
Кузя за Рулём Не в сети
Модель: WV T4
