Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Сообщение Джексон » 04.01.11, 00:54     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Помпе кирдык :1:
Джексон Не в сети
Сообщение Saray22 » 04.01.11, 10:05     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Спасибо :punk: . На неё и подумал, а вот теперь ещё и точно знаю. Дома лежит в резерве, вернусь, буду менять.
К Модерам: Последние 3 поста потрите плиз.
Multivan 98г.в. ACV Sincro цвет: Blue Killer/ Николай тел: 8(985)2333721
Saray22 Не в сети
Сообщение Шашков Вадим 1984г » 05.01.11, 20:24     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
ЭТО РЕАЛЬНО КУДА НУЖНО ПРОВАДА СОЕДИНЯТ ??ПОДСКАЖИТЕ
Шашков Вадим 1984г Не в сети
Модель: т4.Transport
Сообщение TERMINAT » 05.01.11, 20:36     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Твоя ошибка F 14
Разница между значениями температуры датчика перегрева и
датчика температуры > 25 K.
Условием появления данного кода неисправности является на-
хождение HYDRONIC в рабочем режиме и температура охлаж-
дающей жидкости на датчике перегрева не ниже 80°C.
• Проверьте контур циркуляции охлаждающей жидкости.
– проверьте все шланговые соединения на герметичность
– установлена ли в контур циркуляции охлаждающей жидкос-
ти дроссельная заслонка?
– было ли учтено направление тока жидкости при установке
термостата и обратного клапана?
– полностью ли откачан воздух из контура циркуляции охлаж-
дающей жидкости?
– проверьте функционирование водяного насоса
• Проверьте и при необходимости замените датчик температуры
и датчик перегрева
Игорь +37258233678
Caravelle ААВ 94г. - Был
Caravelle AHY 99г. - Есть
TERMINAT Не в сети
Сообщение TERMINAT » 05.01.11, 20:41     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Шашков Вадим 1984г писал(а):Эбершпрехер D3W у миня стоит. ошипка 52 выдало 2 раза попытался запустит подымил и я решил боше не запускат подогрев путём замыкания температ датчика ато 8 попыток осталос после заблокируется как быт в сервесе обдерут сминя тока за диогностику подогрева Эбершпрехер D3W взяли 800р сказали типа чистит надо камеру сгорания. так или мож что другой ест выход а . как ее про диогнастироват уминя ест ваг ком и аскан .
F 52 - Превышение безопасного лимита времени
• Проверьте магистрали отвода выхлопных газов и подачи воз-
духа в камеру сгорания.
• Проверьте количество топлива и его подачу
• Очистите или замените фильтр в патрубке дозировочного
насоса.
Шашков Вадим 1984г писал(а):ЭТО РЕАЛЬНО КУДА НУЖНО ПРОВАДА СОЕДИНЯТ ??ПОДСКАЖИТЕ
Вроде как 5-й пин на штекере Гидроника и 7-ой пин диагностического разъёма OBD2.
А ещё есть на форуме "ПОИСК" и читай темы про автономки и догреватели, инфы много, найдёш и свою проблему.
Игорь +37258233678
TERMINAT Не в сети
Сообщение Джексон » 05.01.11, 20:57     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Не заморачивайся...D3 не берет..
Джексон Не в сети
Сообщение Шашков Вадим 1984г » 05.01.11, 21:14     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
поменял свечу все за работало спосибо болшое всем
Сообщение TERMINAT » 05.01.11, 21:18     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
О как! Только сегодня вечером была проблема и уже свеча поменяна :clap1: Круто!
Игорь +37258233678
TERMINAT Не в сети
Сообщение KAM » 07.03.11, 22:15     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Добрый вечер! Последнее время постоянно вылазит ошибка 01490:
Код: Выделить всё
01490 - Flame-Monitor (G64)
        29-00 - Short to Ground
Подключил свой бук, сделал диагностику, ошибка вылазит во время работы эбера.
Код: Выделить всё
,,,,,,444.52,12.26,245.0,80.0,81.0,,,,,
,,,,,,445.02,12.26,245.0,80.0,80.0,,,,,
,,,,,,445.55,12.26,245.0,79.0,80.0,,,,,
,,,,,,446.07,12.26,245.0,80.0,81.0,,,,,
,,,,,,446.60,12.26,245.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,447.14,12.26,245.0,79.0,80.0,,,,,
,,,,,,447.63,12.26,240.0,80.0,81.0,,,,,
,,,,,,448.15,12.26,240.0,80.0,81.0,,,,,
,,,,,,448.65,12.26,240.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,449.21,12.26,240.0,80.0,81.0,,,,,
,,,,,,449.71,12.26,240.0,80.0,81.0,,,,,
,,,,,,450.28,12.26,240.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,450.84,12.26,240.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,451.34,12.26,240.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,451.90,12.26,240.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,452.38,12.26,240.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,452.90,12.26,240.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,453.40,12.26,235.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,453.91,12.26,235.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,454.43,12.26,235.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,454.95,12.26,235.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,455.47,12.26,235.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,455.96,12.26,235.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,456.50,12.26,235.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,457.02,12.26,235.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,457.59,12.26,235.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,458.12,12.26,235.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,458.62,12.26,235.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,459.16,12.26,235.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,459.66,12.26,230.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,460.18,12.26,20.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,460.68,12.26,-30.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,461.26,12.26,-55.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,461.74,12.13,-60.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,462.31,11.46,-65.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,462.82,11.12,-65.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,463.34,11.06,-65.0,80.0,81.0,,,,,
,,,,,,463.91,10.85,-65.0,80.0,81.0,,,,,
,,,,,,464.42,10.85,-65.0,79.0,80.0,,,,,
,,,,,,464.95,10.99,-65.0,79.0,81.0,,,,,
,,,,,,465.45,11.06,-65.0,79.0,81.0,,,,,
Датчик пламени уходит в минус, потом вылазит ошибка 01490, через пару минут эбер опят можно запускать и так до бесконечности.
Похоже что от высокой температуры датчик уходит в обрыв (кз) или будут другие варианты?
KAM Не в сети
Модель двигателя: 2,5 TDI
Сообщение Наталъя » 29.01.12, 14:17     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Подскажите. пожалуста, где можно сделать диагностику гидроника (сПб)?
Второй пилот
Наталъя Не в сети
Модель двигателя: 2.4 TDI
Сообщение tereleg » 29.01.12, 23:27     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
к Гене обратитесь, лучше его спеца по эберам не видел, большой практик http://www.avtonomki.narod.ru/
tereleg Не в сети
Сообщение Наталъя » 30.01.12, 12:16     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Спасибо!
Второй пилот
Наталъя Не в сети
Сообщение шура » 03.02.17, 19:13
всем привет! подскажите,пожалуйста, можно ли d3wz с №25212105(т.е.блокируемый после нескольких неудачных попыток запуска) разблокировать при помощи эберовского пульта ? согласно мануалу для разблокировки котла надо к пульту ещё подключить провод с пин10 пульта и клеммой15 зажигания?
Последний раз редактировалось шура 03.02.17, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение andrys » 03.02.17, 19:15     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
едит не вариант?
Сообщение шура » 03.02.17, 19:30
здорово,Андрюха!про эдит ничего не знаю:прогу скачаю а дальше-спец.кабель-переходник?
слышал,что вроде как пультом эберовским можно снять блокировку и считать ошибки.
тел.+79021244102
шура Не в сети
