Странности с догревателем D3WZ
Сообщение Кирилл » 11.01.15, 15:04
Мне помогла замена топливного фильтра и клапана на нем. Хомуты лучше купить новые(не оригинал которые) на винтах/болтах.
Nihil dat fortuna mancipio.
Кирилл Не в сети
Images: 88
Модель: ............
Год выпуска Т.С.: 1
Модель двигателя: ..
Сообщение samos » 11.01.15, 16:11
Почисти все основные питающие контакты на котёл, включая основной разъём котла, потеря при нагрузке по току.
Сообщение divan-l » 11.01.15, 17:27
спасибо . ( так как сегодня воскресение ) завтра начну рыть . я тоже подозреваю потери в электрике ( на фарах 1.5v разница с пр и лев ) на счёт топлива так оно запитано напрямую от бака а фильтр если в самом насосе , так на заведённом всё работает . вот на потерю тока больше похоже. ещё раз спасибо за отзывы
насчёт вечного двигателя не знаю, а вот насчёт вечного тормоза...
divan-l Не в сети
Модель двигателя: 2,5tdi
Сообщение samos » 11.01.15, 18:21
То, что котёл от аккумы нормально не работает, а при поддержке генератора - пашет, говорит именно о падении напруги.
Сообщение divan-l » 15.01.15, 09:48
котёл заработал правильно ( хотя может я рано радуюсь потому как у нас на улице t 0 с + и не факт что в мороз он не подведёт ) что делал : замерил напругу в момент запуска и работы котла на разъёме . оказалось разница 0,9 v с показанием в этот момент на акб . потерю не искал , тупо проложил к фишке добавку к + с сечением 1 так как заводской кабель догревателя имеет сечение чуть меньше и со временем наверное теряет способность правильно выполнять то что должен. после обратной сборки пожалел что не проверил минус так как от приходит тоже таким проводом , а замерял на массу. возможно там тоже не так как ожидаешь . но уже не стал снимать защиту так как проблема закрылась . ( я так думаю ) ещё раз всем спасибо за советы и мнения
divan-l Не в сети
Сообщение Andrei004 » 02.02.16, 13:25     Re: Странности с догревателем D3WZ
У меня новая беда. Не запускается эбер. Вчера всё нормально было, вышел ехать на работу - гудит, греет, а сегодня дымит и отключается.
Температура плюсовая, топливо с NESTE.
И с кнопки и после запуска двигателя результат один, валит дым но не запускается.
Такого ещё не было, что снимать - разбирать ???
Задолбал меня уже этот бус... :a_n_gry: не одно так другое.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Pavel_T » 02.02.16, 13:37
Андрей, ну прежде чем все отсоединять и разбирать правильно было бы диагностику сделать и прочитать ошибку. Насос щелкает? Лучше при незаведенном послушать.
У меня вот тоже в морозы все ок было без него не завестись бы было, вчера раз и нет запуска, включил режим диагностики-результат проблема с топл насосом, надо лезть смотреть контакты, хотя я там уже перепаивал...
За это сообщение автора Pavel_T поблагодарил:  Andrei004
Сообщение sкромный » 02.02.16, 13:55     Re: Странности с догревателем D3WZ
Была такая хрень. Выдавало ошибку вентилятора. :1ywytryw:
Пал Саныч 8910648789один
За это сообщение автора sкромный поблагодарил:  Andrei004
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Andrei004 » 02.02.16, 17:43     Re: Странности с догревателем D3WZ
Бошевская диагностика не видит эбер.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение andrys » 02.02.16, 17:58     Re: Странности с догревателем D3WZ
Ваг ком испльзуй, вагтуул, вцдс, васю, вас...
Либо напрямую в разьем котла эдитом/пультом/таймером.
Сообщение Andrei004 » 03.02.16, 09:28     Re: Странности с догревателем D3WZ
Чем мог проверил, вагком и вагтул не видит.
Чем не умею не полезу, ещё сожгу нафиг что нибудь.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение sкромный » 03.02.16, 09:31     Re: Странности с догревателем D3WZ
Надо тогда к спецам. :1ywytryw: Снимать,разбирать.
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Andrei004 » 03.02.16, 09:50     Re: Странности с догревателем D3WZ
Снять и разобрать я и сам могу.
Знать бы хотя бы примерные причины...
Когда снимал торсионы снимал бак, отключал насос, но потом то всё работало ещё неделю.
При попытке запуска дымит сильно значит топливо поступает.
А как понять, вентилятор продувает или нет ?
Дымит то "хорошо" из выхлопной, по идее дует ? Или не факт ?
Последний раз редактировалось Andrei004 03.02.16, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение sкромный » 03.02.16, 09:56     Re: Странности с догревателем D3WZ
Да это понятно. У меня с догревашкой проблемы были или вентилятор или мозги. Там больше ломаться то нечему по большому счёту. :-):
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Andrei004 » 03.02.16, 10:02     Re: Странности с догревателем D3WZ
У меня тоже не первый раз.
Мозги когда полетели, он совсем мёртвый был, сейчас хоть какие то попытки запуска есть.
Потом было: то работал то не работал. Блок питания промок, сгнила печатная плата. Спасибо Денису (SAMOS) починил.
Ну теперь значит вентилятор.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
