Как опросить (оживить) неработающий догреватель?
Сообщение MAX 2 » 09.11.07, 15:47
Что замёрз, Маугли? :lol: :lol: :lol: Это нормально!!! :yes: :yes: :yes:
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение RV » 09.11.07, 19:05
Олег писал(а):Ожидается, попадалово, на вентилятор надува(подача воздуха в камеру сгорания)!!!!
Это не идея, это факт на 95%!!
мне видимо повезло, дым рассеился.
Throttle писал(а):Это накопленное в выхлопоной трубе и глушителе топливо может догорать, нужно несколько полноценных циклов сделать, все улетит, думаю.
действительно, в моём автосе конфигурация выхлопной позволяет накопиться накапавшему при неработающей свече ДТ
всем спасибо :)
RV Не в сети
Сообщение serp » 20.12.07, 12:28
Должен ли догреватель автоматически включаться если темп.ОЖ начинает падать при работающем двигателе? У меня он запускается вновь только после того,как я заглушу и вновь запущу двигатель..
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Batman » 23.12.07, 14:05
Сейчас ставлю бус в гараж,работает на холостых, я ворота открываю-хлопок! Явно не из глушителя,а на вебастовский похоже та-а-акой слабенький хлопочек. Посмотрел под днище жужит ,дымочек идет,че было не понял.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение kot82 » 25.12.07, 18:26
Ну вот опять работал мой гидроник пока тепло было только -5 он начал капризничать. Вчера завел машину гидроник загудел как обычно.Потом через минут 40 как повалил белый и едкий дым что я даже подумал что горю, и это притом что двигатель был уже почти прогрет. Теперь на холодную гидроник дымит как сумасшедший. Я читал что это может быть из-за сеточки испарителя, а может он просто засорился, но тогда почему так резко? Подскажите пожалуйсто что могло случиться!!!
Т-4. long.ACV. 96г. Андрей
kot82 Не в сети
Сообщение dachnikk » 31.12.07, 00:16
Огромное спасибо Максу2! Встретил у себя на сервисе...убил ашипку...проводил...типерича тепло в машинке через несколько минут... :punk:
c 07.10.07 T5 1.9 AXB 180т.км ... 89263870413
dachnikk Не в сети
Модель двигателя: AXB
Сообщение MISHEL » 31.12.07, 19:37
всем привет.переделал D3W (как было описано в автономку
. все перемкнул и добавил (+) куда надо), а он не фурычит.вскрыл крышку,прозвонил-всё вроде в порядке а моторчик продувки не крутит(12В поступает на него).вопрос- как снять крыльчатку и моторчик продувки? и как(и когда включается) должен работать (клацать что-ли?) насос дозировочный?
T-4,2.5TDI, ACV 75квт.1997г.в.
MISHEL Не в сети
Сообщение valdo » 05.01.08, 22:13
А свечу без выкручивания реально проверить?Например,мультиметром.У нее кроме как обрыв,другие неисправности бывают?
Тойота Прадо 4.0 2007
MB Viano Trend 2.2 CDI 2009
valdo Не в сети
Сообщение valdo » 05.01.08, 22:59
А технологически замена свечи очень трудоемкая операция? Кроме нижней защиты что еще снимать надо?
valdo Не в сети
Сообщение DEMBEL » 09.01.08, 17:28     VW-BUS.ru -> Печки, кондиционеры, догреватели и автономки
привет всем такой вопрос как проверить работоспособность топливного фильтра на D3W-Z
2.5 TDI ACV
DEMBEL Не в сети
Сообщение DEMBEL » 10.01.08, 16:02     Печки, кондиционеры, догреватели и автономки
спасибо за ответ как проверить сам насос какое напряжение должно быть на нем 12 или 8 вольт а вообщето проблема втом что перестал запускатся даже нет продувки
2.5 TDI ACV
DEMBEL Не в сети
Сообщение Djonni » 10.01.08, 19:04
Импульсы,амплитудой 12 в,можно иммитировать вкл выкл питание.Каждое вкл-1 качок
Если нет продувки,значит не проходит внутрений тест.Проверяй наличие питания,целостность проводов к топливному насосу(сам насос на 99% исправен) и свечу накаливания
Djonni Не в сети
Сообщение MISHEL » 10.01.08, 22:11
привет всем.может кто подскажет (или может прислать) где найти щёткодержатели для электр.вентелятора D3W.есть два догревателя и у обоих щёткодержатели сгоревшие в моторчике.misha-if@mail.ru
MISHEL Не в сети
Сообщение DEMBEL » 11.01.08, 12:26     VW-BUS.ru -> Печки, кондиционеры, догреватели и автономки
проверил напряжение при выключеном догревателе на насосе 11,8 вольт без импульсов при снятии замыкании клем на насосе ни каких щелчков нет
2.5 TDI ACV
DEMBEL Не в сети
Сообщение DIESEL » 16.02.09, 22:56     Re:гидроник
Валерий писал(а):Друзья попросили разобраться с догревателями на двух Шаранах, оба с AUY, 1,9 TDI, тока один на автомате, другой на ручке. Почитав топик, даже не стал опрашивать мозги догревателя, снял его, заменил дохлую свечу, пробую запустить, ТИШИНА! Перемыкание датчика температуры не помогло. Вешаю ноут, и Вагком увидел конроллер догревателя на одном и на втором Шаране!!!
У первого было 5 ошибок "Прерванное горение"
У второго было 5 ошибок "Неисправная свеча"
После удаления ошибок из памяти оба догревателя запустились, похоже при заполнении памяти процессора догревателя, он вырубается, и живет скромной жизнью.
Оживить тока заменой вышедших из строя железок видимо не достаточно, нужна чистка памяти! Да, машины 2002 и 2003годов выпуска.Догреватели D5WZ.
Народ! Кто в курсе:А нельзя ли снять ошибку "прерваное горение" на D3W в домашних условиях? :blush2:
DIESEL Не в сети
Images: 21
