По схеме установки подогреватель берет ОЖ с блока и нагретую выдает в ГБЦ. Полазил под своим бусом, посмотрел, и ненашел куда его подключить...
ASN@ писал(а):Для ААВ
Сливается ОЖ.
Снимается толстый шланг с тройника, расположенного перед электропомпой (под радиатором). Внедряется в яво (шланг) ещё один тройник (из комплекта), на другой конец тройника из комплекта, внедряется ещё кусок шланга длиной ~7-8 см. (от ВАЗ например), яво, в свою очередь внедрить на штатный тройник.
Это будет "обратка"
Берётся тонкий шланг, идущий от электропомпы к голове и печке, безжалостно режется посерёдке (короче, в удобном месте), кусок ~ 2 см удаляется. Внедряется в разрез второй тройник из комплекта.
Это будет "раздача"
Откручивается болт от коробки, крепящий массу ( от аккума вроде. Спереди, внизу). Втыкается туда крепёжный кронштейн. Всё вертается взад. На кронштейн крепится "котёл"(крепежи и кронштейн в комплекте).
Ну и завершающая операция, берётся шланг из комплекта, резется на нужные куски и вся конструкция соединяется. Соответственно выход котла на "раздачу", ну и "обратку" на вход.
Фото пока не будет, т.к. защита... Вот когда свечи полезу опять менять... тогда.
Комплект "бобок" брал - КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ № 1101 ( КМ-ПСН-1101), но производитель говорит, что вроде №21 содержит вообще целую кучу всякого рожна и при помощи его можно што-хош соединить.
"-10"... 10мин прогрева, - "подсос" и свечи не нужны... движок пускается ровно и негромко.
alexcap писал(а):А как у тебя на практике.
