Т4 вопросы по работе печек
Сообщение dimos » 20.01.07, 23:38     Т4 вопросы по работе печек
Только что приехал домой.Сдохли печки .Чуть дуба не дал.Сколько будут они стоить и у кого можно купить.В салон и на передок. :bue:
Сила в правде
dimos Не в сети
Сообщение MAX 2 » 20.01.07, 23:44
dimos . с теплообменниками случилось или с вентиляторами?
Последний раз редактировалось MAX 2 20.01.07, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение dimos » 20.01.07, 23:59
Сами венты на передке в правом углу и салон под кузовом
Сила в правде
dimos Не в сети
Сообщение +LION+ » 21.01.07, 00:25
А мотор на прямую подключить пробовал?
VW-T4,1993г.в,2.4D(AAB),ABS,ГУР.-БЫЛ
VW-T4,1996г.в,2.5TDI(ACV) БЫЛ
VW JETTA 2012 г.в,1.4 турбо(САХА)122 пони
+LION+ Не в сети
Модель: JETTA
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: CAXA
Сообщение dimos » 21.01.07, 00:37
Так у меня на прямую только и работал - кирдык отработал.1,2,3. режимы давно сдохли, а 4-прямая
Сила в правде
dimos Не в сети
Сообщение filin » 21.01.07, 01:49
Ни фига себе :wacko:
Т4, 2001г. 1,9ABL, пассажир синий ; Александр "А кому сейчас легко?!"8-915-853-11-72
filin Не в сети
Сообщение ЯГришка » 21.01.07, 10:11     курилка
Внешние признаки описываешь как на бегу, впопыхах.
Чтобы докапатся до причины , пожалуйста помедленнае и подробно.
Моторы работают или нет?
Гонит только холодный воздух?
Ручки вращаются, и ничего не происходит?
Перестали работать по очереди или одномоментно оби печки?
Ведь если отказали обе печки одновременно, то проблема в их общем органе управления (надеюсь предохранители уже посмотрел) нагрузочные резисторы обычно накрываются по очереди 1,2,3, ну а когда накроется последний 4, тогда твой случай. На второй салонной печке он прикреплён на корпусе печки под днищем (лезь под машину, очисти от грязи и проверь работоспособность).
Где стоит салонный точно сказать не смогу, но т.к. он должен охлаждатся потоком воздуха смею предположить, что он в моторном отсеке. Вообще сами моторы моторы поред выходом из строя должны подвизгивать при включении.
ЭКС-Transporter-Kombi. тел: 8-921-7469355
Вольво ХС-70
ЯГришка Не в сети
Сообщение dimos » 21.01.07, 12:24
В салоне движок сдох давно. Потом передок отказал 1 2 3 режимы - катался только на 4 режиме. Вчера движок отказал полностью.Питание на них приходит. Гул на передке давно был.Я ждал этого момента но думал зиму такую откатаю.но как всегда не вовремя!
Сила в правде
dimos Не в сети
Сообщение ЯГришка » 21.01.07, 15:43     курилка
Значит тебе нужны моторы, а их отдельно, как правило не продают. Так и так вытаскивать их придётся. Прежде чем кидаться покупать я бы достал их и проверил причину. Обычно высыхают подшипники (или пластиковые втулки), а там по ходу решал, что дешевле, возится или купить такой же, "на подходе". Обычно сами моторы впорядке.
Вольво ХС-70
ЯГришка Не в сети
Сообщение Александр С » 21.01.07, 17:49
Кто сказал, что моторы отдельно не продают, пожалуйста
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=7 ... =008&sr=45 , http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=163&unit=51D082BA
Сообщение dimos » 06.02.07, 11:06
Новый движок в автошопе стоит 2600 у меня там 10%скидка но
проблема в другом! печку достать как вы пишите у меня не получается.Был на СТО говорят панель разбирать предется -
работа на 1/2 дня , час работы 800 рубл.Что делать ??? :wallbash:
Сила в правде
dimos Не в сети
Сообщение КОЛЫМА » 06.02.07, 11:29
Передняя снимается элементарно. Откручиваеш бардачек и там все видно.
КОЛЫМА Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение Александр С » 06.02.07, 17:12
Ну не так уж элементарно. Я полчаса искал один болт, а он оказывается под термозащитой находится, и открутить его ох как не просто. Но торпедо, действительно снимать не обязательно. Кстати, на удивление, поставить назад оказалось проще, чем снять.
Сообщение механик » 06.02.07, 18:24
переднюю минут 10,снять поставить(если знать что отворачивать,на самом деле не сложно),но как правило вылетает еще и сопротивление и возможно(у меня так было) до кучи еще сам переключатель.Моторчик ремонтировать или востанавливать безполезно(пробовал),лучше новый или с разборки,но при покупке с разборки надо повнимательнее посмотреть как крутит,вплоть до того,что прямо на месте подключить и послушать на звук и т.д.
Игорь
механик Не в сети
Сообщение Александр С » 06.02.07, 19:51
Так, насколько я понял, он собирается всю печку целиком зачем-то снимать. Моторчик снять как нечего делать.
