Т5 Вопрос по WEBASTO
Сообщение AMIGO » 24.03.09, 17:24     Т5 Вопрос по WEBASTO
Про ДОГРЕВАТЕЛЬ. Машина мульт Т5,печка WEBASTO TERMO TOP C 000002 021131 7H0 815 071c. Она не подает признаков жизни. Ездил два раза к ОД на диагностику,говорят "все условия для запуска соблюдены,ошибка: нет команды управления от климат-контропя".Какая там команда должна идти,и кто что подскажет?
MULTIK 5 2003г. AXD , Т4 97г.АЕТ. САНЯ.
AMIGO Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение MAX 2 » 24.03.09, 17:44     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Номер ошибки есть?
Первые догреватели на Т5 были "сырыми", номер твоей поменялся несколько раз.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение AMIGO » 24.03.09, 22:13     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
в климе 6 ошибок обнаружено: 00249 002. 00353 002. 01207 004. 02098 007. 02099 007. 02507 010. в отопителе 00664 002 диагностический интерфейс шин данных: 01207 049. 01330 049. программа VAS 5051B ( vas 5052 мне тоже подключали и сказали тоже самое) и как понять "сырими"
AMIGO Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение MAX 2 » 30.03.09, 12:14     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Кроме номеров ошибок больше ничего не сказали? Номера ошибок совершенно ни о чём не говорят, я знаю что они обозначают, но это полный бред.
"Сырые"- значит не проверенные временем, и очень быстро эти отопители были модернизированны и заменены.
MAX 2 Не в сети
Сообщение AMIGO » 30.03.09, 17:17     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
А можно управление этого отопителя вообще отвязать от машины и сделать запуск вручную?
AMIGO Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение MAX 2 » 30.03.09, 17:22     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
На этот вопрос сможет ответить Олег, из Питера. Он занимался этим вопросом. Блок управления всё равно должен быть! Его не может не быть :09:
MAX 2 Не в сети
Сообщение Valeri » 30.03.09, 17:41     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Может это твой случай ( это моя переписка с serg 103 ):
Спасибо, завтра попробую.
А вообще вот он что выдал:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 35110
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater
49-00 - No Communications
01207 это (как я понял) Блок управления дополнительного отопителя-J364
а 49-00 - Нет связи???
Это после сканирования Vagом 805 релизом
Посмотрел ссылку, да вроде перекодировка. В немецком вообще не силен, но дополнительный отопитель по-немецки Zusatzheizung-J364 - этого слова там не нашел...
Сегодня снял все ошибки, перепроверил - ошибок нет, но отопитель не включился! Так и ездил по городу с температурой до 70 град (на короткие расстояния), ну и глушишь - не шумит.
Искал везде и пока нашел ссылку в одном модуле 17-Instruments, в строке 134 в 1-ом окне показывет состояние Auxiliary Heater (доп. отопитель) должно быть 1 или 0, а у меня там вообще ничего нет! Может его надо сначала где-то включить, а потом он здесь и будет показывть вкл или выкл.
Из файла 7Hx-920-xxx-17.LBL:
134,0,CAN-Databus Communication (Comfort)
134,1,Auxiliary Heater,,Range: Aux. Heater 1/Aux. Heater 0
Здесь перекодировки или адаптации вроде нет, но в файле 6N0-909-901.lbl перекодировка есть строка:
LC,05,0,[18] Auxiliary Heating - вот оно, но как это включить пока не понял...
В ноуте батарея села.
Позже схожу еще посмотрю.
Вроде-бы он должен включаться ниже +5, сегодня у нас было 0..+1, и ничего.
Вобщем пока засада...
Ну и наконец :clap:
Валерий, догреватель заработал
Видимо не было связи с блоком управления - вылечил так: вынул и вставил предохранитель на 25а, в самом нижнем ряду вроде 7-ой слева.
После этого сразу появилось соединение с 18 группой (адресом):
Address 18: Aux. Heat
Control Module Part Number: 7H0 815 071 B
Component and/or Version: Standheizung 0126
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
014 - Defective
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
т.е. по 18 адресу он и "живет", сбросил ошибки и он заработал.
Вот отчет по первым группам:
Address 18: Aux. Heat (7H0 815 071 B)
17:11:33 Group 001
14.14 V Voltage
84.0°C Temperature
N/A
N/A
17:11:33 Group 003
ON
OFF
ON
OFF
17:11:33 Group 004
Pump OFF
N/A
N/A
N/A
Ну и в модуле 17-Instruments, в группе 134 в 1-ом окне показывет состояние Auxiliary Heater 1, а до этого в окне было пусто...
Я приношу извинения перед serg 103 , что выложил нашу с ним переписку открыто на форум . :blush2:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Batman » 30.03.09, 17:46     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Valeri писал(а):Видимо не было связи с блоком управления - вылечил так: вынул и вставил предохранитель на 25а, в самом нижнем ряду вроде 7-ой слева.
Будем знать на будущее,может "лекарство"сработает :punk:
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Valeri » 30.03.09, 17:54     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
3-й год эксплуатирую Т5 и пока ни разу не возникало вопроса именно с догревателем . :yes: (тьфу - не сглазить )
А вот с феном довольно часто и в основном это связано с низким уровнем топлива в баке . :yes: Надоело кормить владельцев Васей , купил шнурок и ноутбук , теперь проблем особо и нет . Если кому интересно , то при снятии аккумулятора ошибок прописывается с 7-10 штук . Так что по пустякам не отключайте аккумулятор . :yes:
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение AMIGO » 30.03.09, 18:58     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Вынимал предохранитель ничего не помогает.
AMIGO Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение Venom » 30.03.09, 20:56     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
как на штатный жидкостный догреватель установить таймер, указаны все схемы.
http://www.depositfiles.com/files/waoivxdjf
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение Valeri » 30.03.09, 21:05     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Если бы еще и перевел . :clap1:
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение Venom » 30.03.09, 21:49     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Друзья! нужен донор для проведения эксперемента по оживлению моего WEBASTO,
у меня проблемма в том что брелок не запускает подогрев, причины может быть две, или пульт или приёмник. если у кого есть такой брелок помогите.
http://www.vw-transporter.ru/forum/img/brelok.jpg
(на антену не смотрите она другая)
покупать приёмник на угад дорого 13000р.
Суть процедуры проста, определить методом исключения не рабочий элемент, берём ваш брелок и заносим в память моего блока, если работает УРА!
Если нет заносим в память вашего приёмника мой пульт, если работает УРА!
Ещё может быть антена?????????
Процедура програмирования, снимаем питание с блока приёма путём отключения разьёма на 5 сек. подаём питание и удерживаем нажатой кнопку OFF на пульте.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Сообщение mitrich » 30.03.09, 21:53     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Есть новый брелок от вебасты (ланд ровер), отдам за недорого.
mitrich Не в сети
Модель: Сarmultrans
Год выпуска Т.С.: 1963
Модель двигателя: UFO
Сообщение Venom » 30.03.09, 22:18     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Попробовать надо, запрограмируется аль нет.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
