Т5 Помогите разобраться с кондеем
Сообщение ADMIRAL » 13.05.09, 08:32     Т5 Помогите разобраться с кондеем
Коннд. заправлен, при вкл АС питание на компрессор подаётся, но вентиляторы охлаждения молчат это норма или нет?, муфта не врощается( на фото). Но в Т5 она должна врощаться при вкл. АС или постоянно? если постоянно то может проблемма с её приводом, а он как я понял проходит через ГУ руля.
Если в Т4 эл.магнитная муфта вкл., то как происходит процесс в Т5?
Одним словом холода нет. SOS :44:
На фото, я так понимаю это датчик высокого давления или температуры хладогента?
Где память есть там слов ненадо!
Т-4 , ААВ, 1998г.в. 9 мест. Т-5 2004г. в нагрузку.Изображение
skype:admiralva
ADMIRAL Не в сети
Сообщение Vladimir Nikiforov » 13.05.09, 08:40     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
Похоже на отсутствие хладагента. Но вы говорите что заправлен. :shuffle:
Vladimir Nikiforov Не в сети
Сообщение Baloo » 13.05.09, 09:08     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
На картинке скорее всего датчик высокого или (и) низкого давления.
Если давление ниское - включение муфты блокируется.
Если давление высокое - включаются вентиляторы.
Попробуй подать + на прямую на муфту, если включиться и холод пойдёт и всё будет впорядке значит надо будет смотреть схему.
Если клима то она ещё и температуру мерит и тоже выключает муфту.
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение ADMIRAL » 13.05.09, 09:24     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
Похоже что эта муфта постоянного вращения? :bash:
skype:admiralva
ADMIRAL Не в сети
Сообщение MAX 2 » 13.05.09, 09:41     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
Конечно, эта муфта должна постоянно вращаться, менять надо её и резиновую муфту передачи вращения.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Baloo » 13.05.09, 09:47     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
В Т-5 кондей постоянно крутится?????
Они отказались от электромагнитной муфты....
Пипец!
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Сообщение ADMIRAL » 13.05.09, 09:50     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
Спасибо, :clap: вот она где собака зарыта, а я всю электрику перекопал и блок управления вентилями зря с дойчланда пёр 140 ойро :hgk: .
Интересно во что замена муфт обойдётся? Приэтом нужноли снимать компресор и сливать фрион?
skype:admiralva
ADMIRAL Не в сети
Сообщение ADMIRAL » 13.05.09, 10:48     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
skype:admiralva
ADMIRAL Не в сети
Сообщение tereleg » 13.05.09, 11:05     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
Кондей постоянно не крутится, при работе включается второй вентилятор, что обеспечивает охлаждение хладоагента до сжатия в компрессоре.
tereleg Не в сети
Сообщение Baloo » 13.05.09, 11:08     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
Ну так если компрессор не работает то и сжатия не будет
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Сообщение tereleg » 13.05.09, 11:11     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
Это ты к чему?
tereleg Не в сети
Сообщение ADMIRAL » 13.05.09, 11:11     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
Народ ответте точно, кто знает, при замене упругой и обгонной муфты нужноли снимать компресор и сливать фрион?
skype:admiralva
ADMIRAL Не в сети
Сообщение MAX 2 » 13.05.09, 11:12     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
tereleg (оппозиция) писал(а):Кондей постоянно не крутится, при работе включается второй вентилятор, что обеспечивает охлаждение хладоагента до сжатия в компрессоре.
Так бывает, но только не в данном случае с Т5.
MAX 2 Не в сети
Сообщение tereleg » 13.05.09, 11:15     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
Ни хрена не понял. Модератор, ты про какой такой конкретный случай? Работает кондей, как обычный холодильник, когда его активируешь. Лучше скажи, снимать или нет компрессор?
tereleg Не в сети
Сообщение MAX 2 » 13.05.09, 11:20     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
Муфта на фото выше вращается не зависимо от того, включен или выключен кондиционер (на моторе 2.5). Поэтому менять надо 2 детали. Автору темы давно всё отписал. Компрессор снимать, газ откачивать не надо.
MAX 2 Не в сети
