Трепанация мозга Эбершпехера 5КВТ.
Сообщение ansip » 23.10.09, 16:16     Трепанация мозга Эбершпехера 5КВТ.
Догреватель Эбершпехер 5 квт, стоял на шаране 1.9 тди. Дефект блока управления -нет включения вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания. Выброшен по причине "неремонтабельности". Блок залит гелем для влагоизоляции,гель достаточно мягкий и легко убирается. При вскрытии желательно пользоавться деревянной или пластиковой "копалкой" ,что бы не повредить smd элементы .(керамика легко колется от отвертки). Вскрытие показало,что 14 пин внутреннего разъема имеет кольцевую трещину .13,14 пин подача напряжения на двигатель вентилятора. Пропаян, установлен на место и залит силиконом ,по причине полного отсутсвия каких либо гелей. На фотке видны три ключа которые подают напруги на насос ,свечу накала,вентилятор. Встречались мозги где были подобные трещины в цепи свечи накала ,лечилось подобным образом. К сожалению шильда на блоке почти полностью затерта,номера не видно, лишь то ,что это 5 квт- ный эбер . Машина 2002 года. Догреватель собран и готовится к прописке в "мульте" уже в качестве предпускового обогревателя. Удачи всем!
Самые большие ошибки люди совершают в спешке.
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение ansip » 23.10.09, 17:22     Re: Трепанация мозга Эбершпехера 5КВТ.
Ну вообще да :yes: . В этом случае нужно дождаться полного высыхания силикона и затем подавать напряжение.
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение шура » 30.10.19, 18:45
Всем привет. У меня на D5WZ после переборки моторчика нагнетателя выскочила ошибка 038.
Реле вентилятора автомобиля – прерывание • Проверьте электрический провод, ведущий к реле, устраните прерывание, при необходимости замените реле.
Какое реле имеется в виду, которое в мозгах гидроника?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 30.10.19, 18:50
Не лезь сразу в мозги. С начало перетряхни мотор нагнетателя, а лучше, для начала, проверь, насколько тихо он прокручивается от пальца. Там может силумин опух.
Сообщение шура » 30.10.19, 18:55
ОК.
П.С. Кстати, начал я сомневаться: ошибка вроде была F30 (а не F38) и тут же она менялась на F28, а потом опять F30. Плохо я перебрал по -ходу моторчик(менял подшиПник).
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Я подключал к проводам моторчика (в промежуток между штекером мозгов и самим моторчиком) тестометр, чтобы глянуть, сколько вольт из мозгов выходит для моторчика. Так показывало "ноль"., а при включении был тихий щелчок в моторчике(т.е. пыталась включиться продувка).
П.С. Моторчик проверял кроной(9вольт). 8 вольт не нашел.Крутиться нормально.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 30.10.19, 19:24
Шура, ты недоломал свой 150-т сил мотор? Хочешь доломать гидроник?
Я не могу передать опыт, не по телефону, не через форум. Там есть логика работы: есть предпусковое тестирование исполнительных элементов. Соответственно, мультиметром, очень сложно поймать момент тестового сигнала, а он уже не прошёл, значит далее не будет там напряжения.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Pavel_T
Сообщение шура » 30.10.19, 19:32
:zvez_ochki: Блин, что делать? Моторчик покупать или от D3WZ снять попробовать?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Свеча вроде нагревается...проверял обычными батарейками. Докрасна накалиться не смогла, напряжение падает в батарейках наверное...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 30.10.19, 19:42
Шура, с твоим подходом, я бы НИчего не делал.
Нужен нормальный стабилизированный блок питания. От D3WZ может и не подойти, на разных годах и марках гидроников, не только разное напряжение, но и разные пины.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Шура, без обид. Тут нужны знания, мануалы и опыт. Иначе, за что деньги платят при ремонте?
За это сообщение автора samos поблагодарили: 3  Сергей Круглов 2000, Potemkin, шура
Сообщение Mark » 30.10.19, 21:24
IMHO не стоит заливать силиконом - кислая среда может вызвать коррозию. Я бы использовал лак на основе растворителей.
А вот что делать с моим феном Webasto на 5 кВт - не знаю: сперва он периодически коротил питание, но иногда и работал. Потом перестал, по питанию - КЗ.
Висит, не греет...
Последний раз редактировалось Mark 30.10.19, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Как прекрасен этот мир, посмотри!
Mark Не в сети
Images: 8
Модель: VW LT-35
Модель двигателя: AVR
Сообщение samos » 30.10.19, 21:26
А кто писал про силикон? ПК 68.
По Вебасто не знаю, можно только попробовать, из интереса, или к Олегу.
Сообщение Mark » 30.10.19, 21:33     Re: Трепанация мозга Эбершпехера 5КВТ.
ansip писал(а):залит силиконом ,по причине полного отсутсвия каких либо гелей.
Вот...
Mark Не в сети
Images: 8
Модель: VW LT-35
Сообщение samos » 30.10.19, 21:55
Извиняй.
Сообщение Pavel_T » 30.10.19, 23:09
Я думаю, что скорее всего, Юрий использовал безкислотный герметик, раз уж таким ремонтом занимается....)))
Сообщение kolokolok » 30.10.19, 23:17
Нейтральный силикон не содержит кислот ил
щелочи.
Сообщение Zakroev » 31.10.19, 11:34     Re: Трепанация мозга Эбершпехера 5КВТ.
шура писал(а):Всем привет. У меня на D5WZ после переборки моторчика нагнетателя выскочила ошибка 038.
А это не то реле, что включает вентилятор основной печки ?
T-4 ABL 2000г. белый пасс. т. 951-668-05-05 Александр
т-4 AXL 2001г. белый пасс.
Zakroev Не в сети
Модель двигателя: ABL, AXL
