Проблема с кондиционером. Т4.
Сообщение EFIM » 20.06.12, 19:47     Re: Проблема с кондиционером.
Спасибо, пополз искать 3 разъема)))
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
Модель двигателя: AES
Сообщение Андрей К » 21.06.12, 02:55     Re: Проблема с кондиционером.
Разъем один, контакта 3.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Flashsn » 30.06.12, 12:05     Re: Проблема с кондиционером.
Доброго времени суток,у меня не включается кондер,не идет питание на муфту кондея.Что делать?Ближайший сервис бусов за 900 км.Т-4 2,5 2001год AJT. Скиньте эл.схемы и распиновку предохранителей и реле.
Flashsn Не в сети
Модель: WV T-4
Модель двигателя: 2,5TDI AJT
Сообщение samos » 30.06.12, 12:56
Могу скинуть схемы с эльзы на кондей, но какая морда(короткая или косая)? И желательно код продаж с наклейки http://vwts.ru/complect.html.
Вот схемы блока предов на фрицевском, эл.схемы будут на русском.
РАСПИНОВКА.pdf
Добавлено спустя 8 часов 33 минуты 52 секунды:
Короткая морда
к.м..rar
Длинная морда
д.м..rar
Это схемы Кондей на 2.5 дизель (AHY, AJT, ACV, AUF) - с августа 1998г., AXG - с сентября 2000г., (AXL, AYC) с мая 2001г..
Сообщение Andrei004 » 04.05.13, 14:20     Re: Проблема с кондиционером.
Тему про трубки не нашел, поэтому здесь.
Пришла весна, тепло, с чем всех поздравляю, и с ней проблемы по кондею.
Обнаружилась течь из трубки под задним правым крылом-бампером, если так можно сказать.
Трубка покрыта каким то пластиком, так даже через него сочиться в нескольких местах.
Течёт кусок 10см. а может и 5см. от пола куда входит трубка и вниз до изгиба. Внутри (из салона) проверял, всё сухо.
Жидкость маслянистая, жёлтая.
Вопросы : что за жидкость ?
Что делать с трубкой ?
Если менять, то на что, кроме оригинала ?
Можно ли как то заменить кусок текущий ?
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Baloo » 04.05.13, 18:22     Re: Проблема с кондиционером.
Вариантов всего 3:
1. Купить новые (продаётся комплектом) срок службы неизвестен - примерно 500 у.е.
2. Купить б.у. (для тебя актуальнее) срок службы неизвестен - цена как договоришься.
3. Заменить на резиновые шланги срок (службы практически неограничен) по стоимости почти равен новым трубкам.
Вариант снять и заварить не рассматриваем по причине сложности демонтажа, ради сварки, на мой взгляд нерационально.
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Andrei004 » 04.05.13, 19:55     Re: Проблема с кондиционером.
Спасибо.
Думаю посоветоваться с газовщиком знакомым. И сделать вставку используя винтовое развальцовочное соединение с медной газовой трубкой.
Отсюда вопрос: хладагент не разъест медь ? Что вообще там залито ? Фреон с чем то ?
Хотя если фреон :du_ma_et: то ничего с медью не будет. В холодильниках же медь использовалась и служили десятки лет.
Последний раз редактировалось Andrei004 04.05.13, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение breeze5 » 04.05.13, 20:07     Re: Проблема с кондиционером.
Можно ли как то заменить кусок текущий ?[/quote]
Привет! Жидкость - масло из системы( добавляется при заправке). Трубку обрезаешь в удобном для работы месте. Замена на медь или резину через переходник- фитинг . Материалы удобно купить в сервисе гидравлики. На бусе менял от бака до хвоста 3 года :pilot: нормуль.
Изображение Господь Бог сотворил людей- полковник Кольт уровнял их шансы.
Skype Breeze5
+37126703654 Андрей
breeze5 Не в сети
Skype: breeze5
Сообщение Andrei004 » 04.05.13, 20:11     Re: Проблема с кондиционером.
Спасибо тёзка. Я тоже пришёл к такому выводу. Проверить все трубки и если дальше ОК, то заменить кусок с минимальными затратами.
P.S. Штатные трубки из какого материала ?
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Андрей К » 12.05.13, 00:52
Аллюминь. Ставь медь, будет служить долго. На бытовых кондеях все магистрали медные.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Andrei004 » 12.05.13, 09:37     Re: Проблема с кондиционером.
Спасибо. Мне тоже сказали, что медь лучше ставить.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение ANT53 » 12.05.13, 09:58     Re: Проблема с кондиционером.
Хмммм... я думал, ты уже сделал (ведь неделя прошла), а ты только РЕШИЛ поменять.... :smu:sche_nie:
Сообщение Andrei004 » 12.05.13, 12:16     Re: Проблема с кондиционером.
Работы много. Совсем нет времени. Просто катастрофически нет времени заниматься машинами.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Илья » 01.06.13, 14:16
Доброго времени суток уважаемые форумчане.У меня вопрос следующего характера,при включении кондея не включаются автоматически вентиляторы,может кто подскажет в каком направлении искать неисправность.Преды номер 6 и 19 целы,вентиляторы в целом рабочие,кондей заводится и останавливается по нагнетанию если не ошибаюсь.Что именно отвечает за включение вентиляторов в схеме кондиционирования?
Илья Не в сети
Модель двигателя: AEU 2.5
Skype: fazik222
Сообщение ANT53 » 01.06.13, 15:32     Re: Проблема с кондиционером.
В любом случае управляет включением вентиляторов блочок над левой фарой. На него приходят сигналы либо с датчика температуры (на радиаторе), либо со 140 реле (в монтажном блоке).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
