Проблема с кондиционером. Т4.
Сообщение pashad » 14.04.10, 19:29     Проблема с кондиционером. Т4.
Нужна помощь.
После 5-ти месячной езды без кондея (во время ремонта фреон был специально выпущен), стало тепло и решил заправить фреончик. На станции после вакуума заправили положенных 1100гр, кандей запустился, а через 10 мин вырубился. Посоветовали поездить неделю, может и начнет работать.
Подскажите, какая проблема, после длительного простоя климы без фреона?
pashad Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение MAX 2 » 14.04.10, 20:23     Re: Проблема с кондиционером.
Если система зимой была герметична, то проблемы никакой быть не должно.
Необходимо проверить работу вентиляторов, должны работать постоянно при включенном кондиционере.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение pashad » 15.04.10, 09:15     Re: Проблема с кондиционером.
Вентиляторы проверил - оба работают.
pashad Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Роад Ранер » 15.04.10, 09:18     Re: Проблема с кондиционером.
Зачем стравливали фрион назиму ? Где делали заправку кондиционера?
Роад Ранер Не в сети
Модель: ноги !!!
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: V6
Сообщение Мастер Йода » 15.04.10, 09:23     Re: Проблема с кондиционером.
профилактика ))))))))))))))))) летний фреон плохой оказался
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
2. НЕДОЛЮБЛИВАЮ АЛКАШЕЙ !
Мастер Йода Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 090
Сообщение CHIF » 15.04.10, 09:28     Re: Проблема с кондиционером.
Может кто посоветует в Москве спецов по климе?????
Caravelle ACV 2000 г.рождена,чтобы стать мультом
8-926-521-69-39 Михаил
CHIF Не в сети
Сообщение Роад Ранер » 15.04.10, 09:32     Re: Проблема с кондиционером.
НЕТ заправили свежий АМРЫКАНЕВСКИЙ чтоб лучше работало . Теперь поделу, чистые ли радиаторы? ЭТО первопричина плохой работы
CHIF писал(а):Может кто посоветует в Москве спецов по климе?????
Могу помоч если ненад варить :shuffle:
Модель: ноги !!!
Сообщение Александр С » 15.04.10, 10:02     Re: Проблема с кондиционером.
Немного не в тему. Между радиатором кондиционера и основным набивается немало говна. Частично отодвинув радиатор кондиционера, кое-как часть говна выскреб, но хватило на сезон, сейчас опять вентилятор практически постоянно работает. Хочу снять основной радиатор и капитально снаружи промыть? Без снятия радиатора кондиционера это реально?
Сообщение Max Ukraine » 15.04.10, 10:06     Re: Проблема с кондиционером.
Подскажите пожалуйста, сколько фреона нужно в систему кондиционера (не климы!) Т4 2000года, с ACV мотором.
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение Роад Ранер » 15.04.10, 10:13     Re: Проблема с кондиционером.
Александр С писал(а):Немного не в тему. Между радиатором кондиционера и основным набивается немало говна. Частично отодвинув радиатор кондиционера, кое-как часть говна выскреб, но хватило на сезон, сейчас опять вентилятор практически постоянно работает. Хочу снять основной радиатор и капитально снаружи промыть? Без снятия радиатора кондиционера это реально?
Можно керхером промыть только нужна угловая насадка :yes:
Max Ukraine писал(а):Подскажите пожалуйста, сколько фреона нужно в систему кондиционера (не климы!) Т4 2000года, с ACV мотором.
На память непомню надо в толмут глянуть (на лыже должна быть наклейка если она от этого авто)
Модель: ноги !!!
Сообщение Мастер Йода » 15.04.10, 10:18     Re: Проблема с кондиционером.
850 гр.
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение Александр С » 15.04.10, 10:19     Re: Проблема с кондиционером.
Роад Ранер писал(а):Можно керхером промыть только нужна угловая насадка :yes:
А вот с этого момента поподробнее пожалуйста. Что за насадка? Между радиаторами едва ладонь влезает.
Сообщение Роад Ранер » 15.04.10, 10:31     Re: Проблема с кондиционером.
Надо держатель трубок открутить и будет больше места в акурат Г образная насадка проходит.
За это сообщение автора Роад Ранер поблагодарил:  Susanin_67
Модель: ноги !!!
Сообщение AN12 » 15.04.10, 10:33     Re: Проблема с кондиционером.
Я мотор (естественно с основным радиатором) снимал, не отсоединяя трубки радиатора кондиционера. Так что вполне реально :yes:
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение pashad » 15.04.10, 10:58     Re: Проблема с кондиционером.
а как радиаторы проверить?
Последний раз редактировалось pashad 15.04.10, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
pashad Не в сети
Модель: T4 Multivan
