Устройство компрессора кондея.
Сообщение Boss66 » 09.06.07, 20:14
выписно по экзисте: Компрессор кондиционера код 94.5302 фирма Geri цена 9778,45 , Осушитель кондиционера VW D052 фирма AVА, цена 1056,6,
фактически код на бирке осушителя 7D1820191, (стОит вертикально), код компрессора по бирке 7D0820805C.
Все магазины автозапчастей в Астрахани предлагали компрессоры (независимо от фирмы) от 20000 руб. Ещё неплохие предложения на http://www.webparts.ru/tcd_search.cgi, если бы я был в Москве, то купил бы у них компрессор.
Спецы сказали, что компрессор мог накрыться от того, что был забит радиатор кондиционера насекомыми...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Михаил » 20.06.07, 12:22
Поговорил со спецами. Они сказали, что компрессоры для наших бусов выпускает только Шанден. Всякие гери, авы и прочие - перепродавцы этого шандена. Брать можно любую марку, лишь бы бала новая (не восстановленная) деталь. Всё равно это будет Шанден SD7V16. На бусы компрессор отличается типом электромуфты и задней стенкой (фитингами и их расположением). Всего существует 7 видов компрессора Шанден SD7V16. Нам подходит только один. Горизонтальный осушитель устанавливается только на моём моторе. На других он вертикальный.
В моём случае спецы настаивают на замене компрессора, рессивера-осушителя и обеих ТРВ. Цена 32т.р. за всё. :44:
Вот такая предварительная информация.
Михаил Не в сети
Сообщение serp » 20.06.07, 20:01
Что такое ТРВ?
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Boss66 » 25.06.07, 18:17
Михаил писал(а):Поговорил со спецами. Они сказали, что компрессоры для наших бусов выпускает только Шанден. Всякие гери, авы и прочие - перепродавцы этого шандена.
вот экзиста прислала компрессор. наклеек нет, кроме интернет адреса GERI, трудно уверять, что это шанден...
Boss66 Не в сети
Сообщение Михаил » 26.06.07, 11:34
Да. Сказать нечево. Может я был неправ. На оригиналле на корпусе прямо на аллюминии отлито крупными буквами SD7V16.
Тут прикупил за недорого такую информацию. Компрессоры переберают. Ремкомплекты есть в фирме Автоматика. Стоит эта переборка 8т.р. с гарантией. Неоригинальные компрессоры стоят 11т.р. новые. Ремонтировать особого смысла вроде нет.Проще заменить. Сделать можно всё самому. Надо всё разобрать (трубки, испарители, радиаторы, трв...) по максимуму. Затем промывать всё енто уайт-спиритом или ацетоном. Потом продувать компрессором. ТРВ и резиновые колечки не мыть!!! Затем всё аккуратно собрать. Те колечки, что подсохли или повредились - заменить. Рессивер-осушитель менять обязательно. Его надо устанавливать непосредственно перед заправкой. Вот.
Михаил Не в сети
Сообщение Boss66 » 27.06.07, 13:41
заменил сегодня компрессор, рессивер, сделали промывку системы, трубки.
результат по финансам такой
компрессор 9778р.
осушитель 1050 р
работа 6400 р
итог - 17 300 рэ.
если хочется приятно кататься - приходится платить за удовольствие...
Boss66 Не в сети
Сообщение Boss66 » 28.06.07, 21:15
был разобран сломавшийся компрессор, дефектовка выявила, что узел можно починить, только нужен лепестковый клапан (на фото). вывод такой - поломка не из за перегрузки, а просто ненадёжная конструкция...
Boss66 Не в сети
Сообщение serp » 29.06.07, 09:52
А вмятины на лепестках? Тоже ненадёжная конструкция? :)
serp Не в сети
Сообщение Pavel S. » 29.06.07, 10:00
Boss66 писал(а):был разобран сломавшийся компрессор, дефектовка выявила, что узел можно починить, только нужен лепестковый клапан (на фото). вывод такой - поломка не из за перегрузки, а просто ненадёжная конструкция...
У меня было абсолютно аналогично. Компрессоры эти- гумно, факт!
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение serp » 29.06.07, 10:03
Гумно не гумно а без него ни как.. :(
serp Не в сети
Сообщение Михаил » 29.06.07, 14:27
Такое по слухам может случится из-за гидроудара при попадании жидкого фреона в компрессор. Например при сильном крене машины или если компрессор долго не запускать или вследствии ремонтных работ, при которых положение компрессора сильно менялось (отвинтили и повесили на шлангах или перевернули).
Вмятины скорее всего от попадания кусков этого-же клапана между поршнями и здоровыми лепестками.
Самое интересное, что конструкция лепесткового клапана в разобранном мною компрессоре совсем другая.
А вот интересно - опилки или стружка в масле неисправного компрессора присутствуют? Вообще какого цвета масло? Есть-ли следы на поршнях? И ещё - только не смейтесь - не было-ли ощущения, что масло из компрессора попахивает чем-то едким (типа кислоты).
Михаил Не в сети
Сообщение serp » 29.06.07, 20:15
Запах специфический но не едкий..
serp Не в сети
Сообщение Boss66 » 30.06.07, 09:38
serp писал(а):А вмятины на лепестках? Тоже ненадёжная конструкция? :)
отломился один лепесток, и пошли осколки гулять по всем поршням, вот и вмятины...
Boss66 Не в сети
Сообщение Хас » 17.07.07, 11:25
Могу прояснить назначение найденого куска: это трубка с нар. диаметром 3мм. внутренним где-то 0,2мм.(нечем померять), на одном конце залит пластиковый фильтр-трубка очень похожа на
ту что стоит на входе в карбюратор. Всё это стоит в отверстии между насосной частью и механической, видимо служит для дозированого пропуска газа из ветки высокого давления в переднюю часть компрессора. Трубка эта удерживаеться только
пластиковым фильтром. Похоже от перегрева пластик плавиться и всё это вылетает в переднюю часть компрессора. Результат известен. Недавно поставил новый компрессор (у старого потёк сальник), закачали газ по эльзе 1150гр. но показалось мало холодит, докачали ещё: заработало прекрасно. 2месяца отлично, а потом вечером хлебнул жидкого газа, и хана. Клапана сломало, поршня побило. Разобрал два компрессора: так вот, там где потёк сальник эта трубка целая, а где было много газа вся оплавленная. Напрашиваеться вывод, что при большом кол-ве газа компрессор внутри очень сильно грееться.
Получаеться что заправлять газ надо строго по весу рекомендованному производителем. Попытаюсь сделать фото ещё целой конструкции. Кстати, заменить сальник можно не снимая и не разбирая агрегат, только сняв прижимную пластину и имея простой съёмник и оправку для установки. Правда спецы говорят что редко помогает из-за износа вала.
Transporter ACV 2002 580000
Хас Не в сети
Сообщение Хас » 17.07.07, 11:47
Кстати, компрессора для VW SD7V16 на моделях последних лет одинаковые, отличаються только по вылету шкива. Новый ставил от Боры заменив шкив. Когда разобрал оба нашел только небольшую разницу в конструкции пластины впускных клапанов и размере задей крышки(новая чуть короче), отношу это к разнице в годе выпуска. Компрессор и шланги встали как родные, без доводки.
Хас Не в сети
