Устройство компрессора кондея.
Сообщение Михаил » 08.06.07, 12:06     Устройство компрессора кондея.
Вот решил поделиться... Припарировал компрессор. По этому поводу появились мысли... Механизм довольно сложный и я бы сказал прецизионный. Много роликовых подшипников. На поршнях графитовые кольца. В подопытном агрегате разрушилась механическая часть - привод поршней. Сама цилиндро-поршневая группа в порядке.
Теперь по порядку.
Электромагнитная муфта. Поддаётся ремонту не снимая агрегат с машины. Прижимная пластина снимается (надо открутить центральную гайку). За ней на валу стоят колечки, при помощи которых регулируется зазор между муфтой (шкивом) и пластиной. Этот зазор очень важен... Из устройства механической части можно заключить, что неправильная регулировка зазора может вывести компрессор из строя, равно как и эксплуатация оного с убитым подшипником шкива.
Этот самый подшипник я рекомендовал-бы менять вместе с заменой ремня ГРМ. Чтобы снять шкив с этим подшипником надо снять ремень генератора и стопорное кольцо под прижимной пластиной.
Теперь о самом компрессоре. Снимать переднюю стенку смысла нет (разве что для замены сальника). За ней расположен механизм привода поршней. Отремонтировать там вряд-ли что-то возможно. Косвенно о состоянии этого узла можно судить открутив здоровую заглушку на боку компрессора. Она кстати предназначена для заправки масла в новый компрессор. Масло там должно быть чистым (без алюминиевой пудры).
За задней крышкой расположен клапанный механизм. Если аккуратно снять заднюю крышку мы увидим металлическую уплотнительную прокладку и клапанный механизм. В центре будет гайка. Её откручивать не надо. Можно просто аккуратно поддеть весь бутерброд пластинчатых клапанов и снять оный. Нам откроется сами цилиндры.
Моё мнение, что что-либо сделать можно только с клапанным механизмом. О состоянии всего компрессора можно судить по чистоте масла из магистралей и заливной пробки сбоку.
Также мне кажется, что в столь тонком механизме хоть иногда, хоть частично, но надо менять масло. Особенно в механической части.
Михаил Не в сети
Сообщение Михаил » 08.06.07, 12:11
Ещё фото
Михаил Не в сети
Сообщение Михаил » 08.06.07, 12:16
Продолжаю
Михаил Не в сети
Сообщение Михаил » 08.06.07, 12:20
Кстати пятна на тряпке - мельчайшая пудра Аl в масле -результат износа механизма. Вот самые крупные фрагменты мусора.
Михаил Не в сети
Сообщение MAX 2 » 08.06.07, 12:59
Компрессор стоял на новой машине всего 3 недели.
Вот этот самый медный фрагмент и убил компрессор, откуда он только там взялся? :( :( :(
Спасибо Михаилу за подробный фоторепортаж с коментариями.
Думаю, что многим интересно устройство этого непростого агрегата.
Последний раз редактировалось MAX 2 08.06.07, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Михаил » 08.06.07, 13:04
Я тоже не смог найти ему место. Сколько делов он там понаделал, а сам остался цел. Правда у меня есть подозрение, что изначально виноват не он...
Михаил Не в сети
Сообщение serp » 08.06.07, 13:42
:scbv: Ёлки-палки!!! Я в том году такой-же медный кусок вытащил!! Он мне все поршни побил!!
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Михаил » 08.06.07, 14:15
Я подозреваю, что это либо деталь перепускного клапана между напорной и механической частью, либо заглушка масляного канала в передней стенке. Если оно не оттуда, то это посторонний предмет, забытый внутри при сборке (верится с трудом).
Кстати часть опилок была неметаллическая (оплавленная пластмасса). Как я понял, для выборки осевого люфта в механической части была предусмотрена пластиковая прокладка. По какой-то причине (подозреваю из за неправильного зазора прижимной пластины и муфты) она стёрлась и там начало шкрябать металл о металл.
А вообще - поршневая система с маслом которое не меняется :44: и без фильтра... :44:
Представьте только с какой скоростью всё это движется на рабочих оборотах.
Ещё картинки...
Михаил Не в сети
Сообщение Виктор » 08.06.07, 14:43
если каму вдруг понадобится!!! Прошлым летом у меня загудел падшипник ролика нандиционера.весь узел в зборе пакупать накладно.Падшипник нашол в канторе пад нозванием Падшипник.ру. Кантора находитса на ул Свабоды там его и забрал кажися цена была рублей 700 точно непомню.
Виктор Не в сети
Сообщение Инженер » 08.06.07, 15:54
Михаил, поскольку ты разобрал компрессор наверное более детально, чем это делают на сервисе :yes: у меня к тебе вопрос: если я буду менять сальник без снятия компрессора с машины, будут ли потери масла? Кстати, постараюсь узнать какое масло заливают в эти компрессоры, вроде есть один специалист. С уваженьем!
T4, 2002, AJT
Т-ристы всех стран - объединяйтесь!!!
Инженер Не в сети
Сообщение Михаил » 08.06.07, 16:46
Демонтировать переднюю стенку с сальником можно не снимая компрессор с машины. Надо спустить фреон, снять ремень генератора и прижимную пластину. Также надо открутить провод электромуфты (два винтика). Далее откручиваются винты передней стенки. Потом придерживая вал от вытаскивания снимаем переднюю стенку, так чтобы вал остался в компрессоре. Далее замена сальника и инспекция шейки вала на предмет протёртости в месте контакта с сальником. Масла вытечет полстакана или менее. Его потом надо долить через пробку на боку компрессора.
Правда я не уверен, что это правильный путь. Может его можно поменять демонтировав муфту и не разбирая компрессор?.
Михаил Не в сети
Сообщение serp » 08.06.07, 18:35
Частицы в виде оплавленной пластмассы могли быть частицами выкрошенных поршневых колец..У меня они тоже сильно пострадали..Поршневая у Михаила просто идеал по сравнению с моей..Блин,откуда этот кусок медяхи приплыл?? :evil3:
serp Не в сети
Сообщение Boss66 » 08.06.07, 21:27
16 июня должен я получить по экзисте компрессор - какой то супер дешевый, 9800 рэ., ещё фильтр - осушитель 1000 рэ., буду на фирме делать промывку системы и замену агрегата.
После обязательно разберу старый, попробую разобраться с причиной поломки, о результатах доложу
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение serp » 09.06.07, 14:21
serp Не в сети
Сообщение Михаил » 09.06.07, 17:26
Boss66 писал(а):16 июня должен я получить по экзисте компрессор - какой то супер дешевый, 9800 рэ., ещё фильтр - осушитель 1000 рэ., буду на фирме делать промывку системы и замену агрегата.
А что за марка компрессора? Также интересен тип рессивера-осушителя. У меня стоит горизонтального типа 7D0 820 191 (это редкость), а какой у вас?
Михаил Не в сети
