Самодельный электродогреватель 12 В на T4
Сообщение Volodya » 02.12.10, 20:37     Самодельный электродогреватель 12 В на T4
Добрый вечер! Вот, успел до морозов, изготовить и установить электродогреватель , от бортовой сеть 12 вольт. Идея не моя , она уже была реализована раньше на движках VW, я её только исполнил по своему . Завод устанавливал свечи накала во фланеце на головке блока . В моём варианте нагреватель установлен в разрыве ,на шланге печки. Процесс прогрева ускоряется , печка дует тёплым воздухом быстрее раза в два точно. Иногда включаю когда на стоянке температура падает . Обсуждения , предложения , мысли по данной теме принимаются. Может у кого-то есть уже такое приспособление ?
Transporter T - 4 . 1991 г. 1Х
Volodya Не в сети
Модель двигателя: 1.9 D 1x
Сообщение Владимир51 » 02.12.10, 20:43     Re: Электродогреватеть, в помощь при прогреве.
получается - свечи накала греют антифриз?
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 02.12.10, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.3.6, предупреждение
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение Volodya » 02.12.10, 20:44     Re: Электродогреватеть, в помощь при прогреве.
Ещё как греют . :yes:
Volodya Не в сети
Сообщение Pavel_T » 02.12.10, 20:48     Re: Электродогреватеть, в помощь при прогреве.
Из чего делал корпус? Выглядит очень достойно..
Сообщение Vladimir Nikiforov » 02.12.10, 20:49     Re: Электродогреватеть, в помощь при прогреве.
А ресурс свечей , или они на постоянный нагрев рассчитаны :blush2: .
Vladimir Nikiforov Не в сети
Сообщение Андрей К » 02.12.10, 20:53     Re: Электродогреватеть, в помощь при прогреве.
а скока тока ест одна свеча?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Volodya » 02.12.10, 21:01     Re: Электродогреватеть, в помощь при прогреве.
По электрической части сделал , вот так. В магазине для грузовиков купил реле стартера (контактор) от "Бычка" и провод ПВ 4.0. . для силового подключения. А управление кнопкой на приборке. Каждая свеча 10 А, итого 30А. Корпус сначала хотел дюраль использовать , потом передумал и точил их латуни. Ресурс свечей , думаю надолго хватит , они всё таки на "мокрую" работают.
Volodya Не в сети
Сообщение Андрей К » 02.12.10, 21:14     Re: Электродогреватеть, в помощь при прогреве.
ух ты. 320 с лишним ватт. Такую штуку можно использовать для "аварийного" пуска в мороз. Пришел из дома со вторым аккумулятором, включил эту штуку и доп. помпу. Часа 1.5 проработает. Думаю что гр до 50 нагреет всю систему. Авось и заведется в мороз сильный.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Perez » 02.12.10, 21:18     Re: Электродогреватеть, в помощь при прогреве.
ИМХО на 1,5 часа аккумулятор надоть как минимум 190 Ач :shuffle:
Последний раз редактировалось Perez 02.12.10, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Perez Не в сети
Сообщение Звездочет » 02.12.10, 21:20     Re: Электродогреватеть, в помощь при прогреве.
Боюсь я как то таких эл. мощностей в авто. Чуть прозевал и проблем - навалом.
Звездочет Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Андрей К » 02.12.10, 21:30     Re: Электродогреватеть, в помощь при прогреве.
Perez писал(а):ИМХО на 1,5 часа аккумулятор надоть как минимум 190 Ач :shuffle:
Почему это? Если свечи 30ампер. Для 1го часа работы нуно 30Ач. Ну помпа ест ампер 5 максимум.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Volodya » 02.12.10, 21:33     Re: Электродогреватеть, в помощь при прогреве.
Думаю что даже 1,5 часа не потребуется ,а меньше. Я в таком плане не экспериментировал , но потенциал у этой "штуки" есть не шуточный . Для применения можно использовать как 1 , так и 3 свечи , всё завист от ваших потребностей . Если надо только поддержать температуру 1-2 свечи , быстро нагреть замёрзший салон и двигатель 3 свечи. Но тогда смотри внимательно за зарядом и аккумулятором.
Volodya Не в сети
Сообщение Андрей К » 02.12.10, 21:40     Re: Электродогреватеть, в помощь при прогреве.
хм, а мне этот нагреватель приглянулся для случая если не завести в мороз. Вдруг...это лучше чем греть поддон паяльной лампой или обкладывать двигатель баклахами с кипятком. У меня во дворе прошлой зимой люди так извращались в -30. Чтобы ТАЗы завести.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Perez » 02.12.10, 21:41     Re: Электродогреватеть, в помощь при прогреве.
Андрей К писал(а):Почему это?
Да потому, что за 1,5 часа аккумулятор 55-60 Ач разрядится в ноль, а 190 Ач примерно до 10,5 В.
Perez Не в сети
Сообщение Volodya » 02.12.10, 21:46     Re: Электродогреватеть, в помощь при прогреве.
И двум моим знакомым , на легковушках тоже этот нагреватель приглянулся. :lol: Уже хотят тоже установить .
Volodya Не в сети
