Не работает вентилятор печки, куда смотреть.
Сообщение Gallosha » 19.03.13, 14:11     Не работает вентилятор печки, куда смотреть.
Как-то вот, без каких то стонов и кряков перестала крутиться печка, утром ехал на работу крутилась, вечером вышел с работы поехал и чуйствую не дует, смотрю на крутилку а она включена, решил что предохранитель сгорел. Дома проверил - нифига хороший он. Куда ещё смотреть? Печка не крутится во всех режимах, а ещё клавиша включения рециркуляции воздуха под крутилкой тоже не работает. Паленым не воняло. Вечером полезу к моторчику смотреть, а где-чего ещё может на печку повлиять?
Коллективный разум озвучил возможные причины:
1. проверить предохранитель
2. проверить реле под торпедой у предохранителей "самое длиное слева" какой номер?
3. проверить сопротивление на печке (НО! Крайне редко отключаются все скорости)
4. проводка, разъем на моторчике печки
Александр +7921 317-9480
ICQ: 143281994
Skype: gallosha
Gallosha Не в сети
Сообщение С-Питер » 19.03.13, 14:25     Re: Не работает вентилятор печки, куда смотреть.
Если б не работала в нескольких режимах, то реле (сопротивление), а так смахивает на пропадание контакта где-то :du_ma_et:
Сообщение Gallosha » 19.03.13, 15:04     Re: Не работает вентилятор печки, куда смотреть.
С-Питер писал(а):Если б не работала в нескольких режимах, то реле (сопротивление), а так смахивает на пропадание контакта где-то :du_ma_et:
Это и я понимаю, знаю 2 места пропадания контакта - предохранитель и разъем на моторчике а ещё есть?
ICQ: 143281994
Skype: gallosha
Gallosha Не в сети
Сообщение drif » 19.03.13, 16:22     Re: Не работает вентилятор печки, куда смотреть.
:yes: У меня сгорело реле,самое длинное слева.
drif Не в сети
Сообщение Pavel_T » 19.03.13, 21:50
Александррр, проверь контролькой питание на предохранителе, сдается мне, что с замка у тебя + не приходит....Ты же с фарами возился, может после этого началась эта фигня? или совпало...
Сообщение Gallosha » 20.03.13, 06:31     Re: Не работает вентилятор печки, куда смотреть.
drif писал(а)::yes: У меня сгорело реле,самое длинное слева.
Похоже в нем была причина, только меня не сгорело, вытащил вставил и заработала печка, у меня оно не слева а скорее сверху, выше всех расположено, но длинное :hi_hi_hi: . Спасибо разобрались, прочитал бы раньше - меньше б собирать пришлось, хорошо саму печку не снял ещё.
ICQ: 143281994
Skype: gallosha
Gallosha Не в сети
Сообщение С-Питер » 20.03.13, 08:50     Re: Не работает вентилятор печки, куда смотреть.
Предлагаю в таких темах сразу в первом посте делать выборку с возможными причинами неисправности, что б идущий следом мог не лопатить всю тему. :shuffle:
За это сообщение автора С-Питер поблагодарили: 2  АлексейФ, Ирбис
Сообщение andrys » 20.03.13, 19:17     Re: Не работает вентилятор печки, куда смотреть.
все неисправности печки связаные с электрикой и обдувом легко диагностируются и чинятся.
причина в 99% это сам моторчик, его износ, от-чего - повышенное потребление тока, и как результат выгорает часть или несколько частей резистора, обгорают и выгорают переключатели печки, обгорают клеммы в соединениях, оплавляются гнезда предохранителя, колодка разгрузочного реле (или контактная группа замка зажигания если такова реле нет).
описаное актуально для любого авто без кондея/климата и прочего электронного управления оборотами обдува.
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  Pavel_T
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 20.03.13, 21:42     Re: Не работает вентилятор печки, куда смотреть.
это ваще отдельный разговор.
если поток воздуха "на лобовое", то забор воздуха в печку только с улицы.
и если случайно, на пару мм, провернут ключ в замке, то таж фигня, но уже на всех направлениях обдува
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение Владимир Гаврилович » 05.01.14, 14:48
у меня моторчик печки срабатывает после тихого удара по корпусу. T4 2000 г.в. с кондиционером. Одна печка.
Владимир Гаврилович Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5
Сообщение Миллер78 » 05.01.14, 18:17
добрый вечер! у меня такое было на т4 95 г щётки протерли в якоре(моторчика) борозду, был плохой контакт. менял моторчик :brows:
VW Т4 транспортёр 1995 ЕВГЕНИЙ 89114118004 Петрозаводск Карелия.
Миллер78 Не в сети
Модель двигателя: 1.9
Сообщение sachok » 19.04.15, 00:19     Re:
Миллер78 писал(а):добрый вечер! у меня такое было на т4 95 г щётки протерли в якоре(моторчика) борозду, был плохой контакт. менял моторчик :brows:
а наши моторчики с каких нибудь машин подходят !? - кто знает или сталкивался !!?? :ya_du_mayu:
- а то мой потихоньку умирает , все тише и тише работает с каждым днем (наверное щетки !) , пытался их - щетки заменить , но там так все запаЯно !!!! , что скорее проще новый купить - но какой!?
sachok Не в сети
Модель: Volkswagen C
Модель двигателя: 1,9 ABL
Сообщение Тимофей » 19.04.15, 00:48
Всё очень просто!
На Т4,подходит моторчик печки от Т4...
Цены на новый от 1960р. ...
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение Большой » 19.04.15, 00:49     Re: Не работает вентилятор печки, куда смотреть.
Пару дней уже сталкиваюсь с такой проблемой: перестаёт работать мотор основной печки.
После попадания в яму всё включается. Подозреваю ,что у меня где то пропадает контакт...
В каких местах искать неисправность?
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение Тимофей » 19.04.15, 00:51
Дим,износились щетки двигателя отопителя...
Сними моторчик,там всё увидишь...
За это сообщение автора Тимофей поблагодарил:  SHATUN 51
Тимофей Не в сети
Модель: ....
