Как пользоватся автономками? Termotop и Airtronic
Сообщение BUG33 » 02.10.13, 11:56     Как пользоватся автономками? Termotop и Airtronic
Добрый день
Штатно установленны 2 автономки. Паннель управления на потолке. Как запускать воздушную я приблизительно понял (настроил мощьность , продолжительность работы). Пришёл , сел , нажал ON и она заработала.
А как настроить жидкостную?? Пару раз пытался с книгой - так и не получилось. До этого на предыдущем был эбер с недельным пультом, там было всё понятно.
Есть ли у кого такой вариант в Питере? Хотябы посмотреть как и в какой последовательности что нажимать.
А то уже белые мухи летели.
Спасибо
ААВ был 5 лет
AXB был 6 лет + 1Y был 4года
CAAC уже 8 лет сейчас
BUG33 Не в сети
Модель: T5. 4х4
Модель двигателя: СААС
Сообщение БТр » 02.10.13, 12:49
А её запуск вообще настраивается? Скорее всего она живет своей жизнью, т.е. когда работающему мотору холодно он ее включает, а водителю остается только смотреть и удивляться. Либо раскошеливаться на еще один пульт и переделку.
Сообщение Дед Пскопской » 02.10.13, 13:27     Re: Как пользоватся автономками? Termotop и Airtronic
Дык у него не догреватель вроде... или догреватель?
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение БТр » 02.10.13, 13:34
В какой-то момент на Т5 было так, что если с завода стоят 2 печки, то мокрая это догреватель.
Сообщение BUG33 » 03.10.13, 11:23     Re: Как пользоватся автономками? Termotop и Airtronic
Добрый день
На шильдах (которые на водит двери) :
Ебер D3 plus
Webasto Thermotop C. 12v/26w 5.0 kw 25bar № 7EO 010 720Q
Пульт стандартный фольксвагеновский в потолке, рядом с светильником.
Показать как выставлять или доступными словами написать , что в какой последовательности нажимать. По инструкции (мануалу по машине) не получается.
спасибо
ААВ был 5 лет
BUG33 Не в сети
Модель: T5. 4х4
Сообщение Valeri » 03.10.13, 13:53     Re:
БТр писал(а):В какой-то момент на Т5 было так, что если с завода стоят 2 печки, то мокрая это догреватель.
Так и есть ,запускаеться когда забортом 4 и ниже . Как его настроишь ? Его функция поддержать рабочую температуру двигателя до 70 градусов на холостых .
А сухой фен можно и по потолочному таймеру настроить хоть на каждый день на определенное время и на определенную температуру . Он сам автономно может запускаться . Только при низком уровне топлива в баке блокируеться програмно . Так система жизнеобеспечения настроена , авто должно проехать как можно дольше . Поэтому отрубаеться сухой фен , потом догреватель при низком уровне топлива в баке . И так же с электропитанием , при слабой зарядке аккумулятора отрубаеться автомагнитола и освещение салона .
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение BUG33 » 04.10.13, 11:15     Re: Как пользоватся автономками? Termotop и Airtronic
Добрый день
Ответьте на вопрос - ЭТО ДОГРЕВАТЕЛЬ или ПРЕДПУСКОВОЙ?? Просто я ездил все вечера и на приборке когда +4 и ниже загорается снежинка. Но запуска вебасты не слышал.
Как определить на пульте или по документам что стоит (догреват или предпусковой)??
Что надо сделать, если это всё таки догреватель (мозги поменять и всё. или пульт тоже надо менять)? Есть пульт с т5 у которого стояла только предпусковая печка.
ААВ был 5 лет
BUG33 Не в сети
Модель: T5. 4х4
Сообщение БТр » 04.10.13, 11:29
Это догреватель. Приведенный выше VAG-номер - это номер таблички, а не блока.
Для переделки нужен _отдельный_ пульт (или его заменитель), протянуть провода и организовать включение помпы (с задержкой на выключение) - так было на старых Т5, может быть у 2010г что-то изменилось. Зная оригинальный номер блока этой Вебасты можно будет задаваться конкретными вопросами - "а получится ли?" и "как?".
Сообщение BUG33 » 26.10.13, 21:05     Re: Как пользоватся автономками? Termotop и Airtronic
Добрый вечер
Действительно догреватель.
Давеча залез под коня и снял защиту , для просмотра вебастера.
На шильде (наклейке) было следующее:
7Е0815071А
SW 0404
APPL - iD 9019208A
HG - iD 9018242D
SG - iD 9019275D
Кто и где может переделать в предпусковой? (самому возможно?)
Можно ли завести её на штатный пульт (который в потолке)?
Спасибо
ААВ был 5 лет
BUG33 Не в сети
Модель: T5. 4х4
Сообщение tereleg » 02.11.13, 16:10     Re: Как пользоватся автономками? Termotop и Airtronic
Догреватель на потолочник не подключить. У него мозги это не признают.
tereleg Не в сети
Сообщение Alex Keyton » 02.11.13, 19:51     Re:
БТр писал(а):Это догреватель. Приведенный выше VAG-номер - это номер таблички, а не блока.
не нужно никакого номера. просто дать w-bus на нее таймером. и с помпой ничего делать не нужно. только если в авто климат - она запускать его будет сама каном что достаточно глупо имея фен.
по переделке советую обратиться к Андрей К
http://www.VAG-Technik.ru
VW Caravelle 4motion CXEC
Alex Keyton Не в сети
Модель: T6.1 SEIKEL
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: CXEC
Skype: тел. +79052153633
Сообщение iPovesa » 17.10.14, 12:35
Привет продвинутым клубарям и чайникам (вроде меня) тоже! Подскажите, как правильно пользоваться Вебасто и климатом во время длит стоянок и ночевок, если в Т5 есть: климат водительской зоны+климат пасс зоны+предпусковой подогреватель+купил выпрямитель на 12V чтоб не сажать аккум. Да, еще: аккум по комплетации один. На всю ночь молотить дизелем соседям мешаешь да и угореть можно, а т н фена в комплектации нет.
iPovesa Не в сети
Модель двигателя: СFC
Skype: arkadij.vasnev
Сообщение Alex Keyton » 17.10.14, 14:07     Re:
iPovesa писал(а):Привет продвинутым клубарям и чайникам (вроде меня) тоже! Подскажите, как правильно пользоваться Вебасто и климатом во время длит стоянок и ночевок, если в Т5 есть: климат водительской зоны+климат пасс зоны+предпусковой подогреватель+купил выпрямитель на 12V чтоб не сажать аккум. Да, еще: аккум по комплетации один. На всю ночь молотить дизелем соседям мешаешь да и угореть можно, а т н фена в комплектации нет.
установить фен :punk:
больше никак.
Модель: T6.1 SEIKEL
Сообщение tereleg » 17.10.14, 14:23     Re:
iPovesa писал(а):купил выпрямитель на 12V чтоб не сажать аккум. Да, еще: аккум по комплетации один. На всю ночь молотить дизелем соседям мешаешь да и угореть можно, а т н фена в комплектации нет.
если есть возможность запитать от внешнего источника, то в чём проблема?
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
БТр писал(а): Скорее всего она живет своей жизнью, т.е. когда работающему мотору холодно он ее включает
нет, он её не включает. Ты ж сам говоришь - живет своей жизнью.
tereleg Не в сети
Сообщение iPovesa » 18.10.14, 07:22
Олег, т е Вы предлагаете так: ночью двиг молчит, из под капота провода в розетку 220V и врубаешь Вебасту, чтоб не замерзнуть и спишь... Ну дак она ж на 30 мин работы рассчитана, а не на постоянное поддержание t в салоне. Откуда климатическая установка возьмет тепла, когда мотор остывший?
iPovesa Не в сети
