Т4 Радиатор переднй печки поменял и ...
Сообщение Trener » 12.11.13, 23:39     Т4 Радиатор переднй печки поменял и ...
Доброго времени суток. Вопрос собственно такой- поменял радиатор передней печки (родной потек) - стало холоднее ....понимаю ,что возможно не оригинал и жаба сыграла злую шутку...Нужно снова менять.. Оригинал предлагают за 4500(производитель не указан только значок vw) ,но я уверен -он тоже родом из Китая..Знает ли кто из уважаемых форумчан ,какой производитель делает ОРИГИНАЛьный радиатор ????
Добавлено спустя 41 секунду:
Забыл добавить - авто с климатом.
Trener Не в сети
Сообщение Dmitri P » 12.11.13, 23:47
Поменял дней пять назад,пока все норм... купил кятай(750р) ...... на вид од......но!!!!
Завсегда с народом!
Dmitri P Не в сети
Images: 31
Модель: Diablo
Модель двигателя: AXP
Сообщение Олег Павлов » 12.11.13, 23:51
Может пробка воздушная в печке?
Просто Олег
+7 9о5 587 52 45
Олег Павлов Не в сети
Сообщение andrys » 12.11.13, 23:52     Re: Радиатор печки
хоть с климатом. хоть с автоматом... какое это имеет значение!?
1. при замене гору говна выгребли из печки?
2. прокачали систему охлаждения правильно?
3. термостат работает?
4. причина замены???
Сообщение Trener » 12.11.13, 23:53     Re:
Dmitri P писал(а):Поменял дней пять назад,пока все норм... купил кятай(750р) ...... на вид од......но!!!!
У Вас видимо мотор бензиновый ??
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Re: Радиатор печки
andrys писал(а):хоть с климатом. хоть с автоматом... какое это имеет значение!?
1. при замене гору говна выгребли из печки? Да!
2. прокачали систему охлаждения правильно? Заливал ,спускал воздух через клапан на патрубке печки.
3. термостат работает? Да !
Вонь в салоне (антифризный туман)
Trener Не в сети
Сообщение Dmitri P » 12.11.13, 23:57
мотор бенз...Да) Но!!! Течет она как на диз. так и бенз. одинаково! Старенькие Они....
Завсегда с народом!
Dmitri P Не в сети
Images: 31
Модель: Diablo
Сообщение andrys » 13.11.13, 00:08     Re: Re:
Trener писал(а): Вонь в салоне (антифризный туман)
еще три пункта мимо кассы?
Сообщение Trener » 13.11.13, 00:10     Re:
Dmitri P писал(а):мотор бенз...Да) Но!!! Течет она как на диз. так и бенз. одинаково! Старенькие Они....
Это понятно... речь в большинстве о холоде после его замены на не оригинал ! А про бензин я упомянул - там проще с обогревом....
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Re: Re:
Выше все есть!
Trener Не в сети
Сообщение andrys » 13.11.13, 00:18     Re: Радиатор печки
выше!? есть? ну оК....
Сообщение Dmitri P » 13.11.13, 00:22
Может стоит воздух погонять????
Завсегда с народом!
Dmitri P Не в сети
Images: 31
Модель: Diablo
Сообщение Trener » 13.11.13, 00:28     Re: Re:
Re: Радиатор печки
Добавлено спустя 40 секунд:
Trener Не в сети
Сообщение Dmitri P » 13.11.13, 00:32     Re: Re:
Trener писал(а):Вонь в салоне (антифризный туман)
Не хочу огорчать.....(я так думаю) меняйте еще раз! :dr_ink:
Завсегда с народом!
Dmitri P Не в сети
Images: 31
Модель: Diablo
Сообщение Тимофей » 13.11.13, 00:35
Скорее всего,дело не в радиаторе.
Устанавливали разные варианты,после выгонки воздуха из системы,все работали нормально...
ЗЫ:ОЕ делает BEHR/HELLA. Сейчас,тоже=Китай.
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение Dmitri P » 13.11.13, 00:41
А туман в салоне?! :du_ma_et: (может с другой печки?)
Завсегда с народом!
Dmitri P Не в сети
Images: 31
Модель: Diablo
Сообщение Тимофей » 13.11.13, 00:42
Тимофей Не в сети
Модель: ....
