Т4 (Climatronic) датчик за консолью, наружной температуры?
Сообщение С-Питер » 10.12.14, 09:33     Т4 (Climatronic) датчик за консолью, наружной температуры?
Т4, климатконтроль (Climatronic) периодически подглючивает.
При чтении ошибок выдает сообщение о проблемах с датчиком за консолью. Где его искать? :shuffle:
Сообщение andrys » 10.12.14, 09:42     Re: Т4 датчик за консолью?
номер ошибки напиши, так яснее будет ибо у климата на торпеде и под ней несколько разных стоят
Сообщение С-Питер » 10.12.14, 09:45     Re: Т4 датчик за консолью?
Сорри... номера не напишу, Андрюха Кот мне ее показывал :shuffle:
То что это не датчик в самом блоке управления уверен (блок менял) :du_ma_et:
Сообщение andrys » 10.12.14, 09:48     Re: Т4 датчик за консолью?
еще датчик света под лобовым есть и датчик температуры в коробке печки
Сообщение ANT53 » 10.12.14, 09:51     Re: Т4 датчик за консолью?
В воздуховоде подторпедной консоли датчик стоит.
Вот такой: https://www.avito.ru/orel/zapchasti_i_a ... 4_98829734.
Последний раз редактировалось ANT53 10.12.14, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение С-Питер » 10.12.14, 09:52     Re: Т4 датчик за консолью?
Аndrys, прошу прощения, был возможно невнятен :shuffle:
Датчик про который спрашиваю связан именно с климатом (ошибка была в разделе климата) :smu:sche_nie:
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ANT53 писал(а):В воздуховоде подторпедной консоли датчик стоит.
Андрюш, это внизу между водителем и пассажиром (перед рычагом КПП)?
Сообщение andrys » 10.12.14, 09:58     Re: Т4 датчик за консолью?
так при климате и стоят датчики света и датчик Т в коробе печки в районе перегородки
Сообщение ANT53 » 10.12.14, 09:59     Re: Т4 датчик за консолью?
Можно выковырять внутрянку консоли (да, подторпедная борода), и получишь доступ к нему. Вставлен в воздуховод, что в ноги дует, снаружи бОльшая часть торчит.
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  С-Питер
Сообщение Potemkin » 10.12.14, 11:41     Re: Т4 датчик за консолью?
Вот вся поднаготная этого датчика
[url=http://t4-wiki.de/wiki/Geber_G152_(Ausströmtemperatur)]G152[/url]
Почему ссылки коряво вставляются??
Последний раз редактировалось Potemkin 10.12.14, 11:44, всего редактировалось 3 раз(а).
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение С-Питер » 10.12.14, 11:42     Re: Т4 датчик за консолью?
Что-то там ничего нет :du_ma_et:
Страница не создана :shuffle:
Сообщение Potemkin » 10.12.14, 11:45     Re: Т4 датчик за консолью?
Не понимаю, что за трабл, но ссылка не получается... Можно ее скопировать и вручную ввести в адресную строку
Или зайти на www.t4-wiki.de и там в поиске набрать G152
+7921bч17g7g Андрей
За это сообщение автора Potemkin поблагодарил:  С-Питер
Potemkin Не в сети
Сообщение С-Питер » 10.12.14, 12:10     Re: Т4 датчик за консолью?
Спасибо. Вот что пишут:
Der Geber G152 misst die Temperatur der am Fußraumausströmer austretenden Luft und wandelt sie in einen für das Climatronic-Steuergerät nutzbaren Spannungswert um. Der Wert dient als Referenzwert zum Geber für die Innenraumtemperatur (Geber G56 (Schalttafel)).
Der Geber wurde nur in T4 mit Climatronic verbaut.
Датчик G152 измеряет температуру в потоке воздуха к ногам и преобразует его в полезной для климатической значения напряжения блока управления. Это значение используется в качестве опорного значения для таймера для температуры внутренней (датчика G56 (панели)).
Датчик был установлен только в Т4 с Climatronic.
Основной тест может быть выполнен с помощью проверки достоверности показаний датчика температуры обычным ртутным термометром и сравнение измеренного значения с указанным на дисплее.
Для квалификационный экзамен, однако, датчик должен быть удален для того, чтобы температура / характеристики сопротивления датчика может быть измерена и по сравнению с контрольными значениями.
В случае отказа датчика, блок управления Climatronic работает со значением по умолчанию 42 ° С
Типичные последствия неисправности:
Перепрограммирование Climatronic дисплей при включении (сообщение об ошибке)
Неправильное регулирование Climatronic
Типичные причины ошибки:
Дефект датчика или его проводки
Фотки оттуда :shuffle:
Размещение:
2 300px-Elektrik_Geber_G152_Ausstroemtemperatur_Klimaanlage_Einbauort_Aussen.jpg
3 300px-Elektrik_Geber_G152_Ausstroemtemperatur_Klimaanlage_Einbauort_Innen.jpg
Эл.схема:
схема 350px-Elektrik_Geber_G152_Ausstroemtemperatur_Klimaanlage_Schaltbild_neu.jpg
Сам датчик:
датчик 220px-Elektrik_Geber_G152_Ausstroemtemperatur_Klimaanlage_Bild_neu.jpg
Сообщение Alex t4 » 21.12.14, 08:14     Re: Т4 датчик за консолью?
Potemkin писал(а):Вот вся поднаготная этого датчика
Потому что немножко коряво воткнул ссыль :mi_ga_et: ...
http://t4-wiki.de/wiki/G152
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение С-Питер » 04.06.15, 19:24     Re: Т4 (Climatronic) датчик за консолью?
А теперь давайте поговорим про тот датчик, который забортную температуру кажет. :smu:sche_nie:
Где его искать?
И в каком месте неисправность может приводи к исчезновению информации с него?
Сначала начал подвирать градусов на 5, как потеплело и подсохло вырубился совсем, дождик пошел начал снова врать.
Видать где-то контакт шалит, но где!?! :du_ma_et:
Сообщение ЗБАРОВСКИЙ » 04.06.15, 19:34     Re: Т4 (Climatronic) датчик за консолью, наружной температур
под передним номером он.СНАРУЖИ ВИДНО ЕСЛИ ГОЛОВУ ПОБЛИЖЕ К НОМЕРУ ПОДНЕСТИ :hi_hi_hi:
обрыв провода -самое распространённое что с ним может быть.
MULTIVAN GP
8(903)690-20-47
ЗБАРОВСКИЙ Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: СААС
