Ошибка климы. Датчик температуры задний.
Сообщение Andrei004 » 08.08.19, 14:39     Ошибка климы. Датчик температуры задний.
Привет всем одноклубникам.
Подскажите по такому вопросу :
диагностика грешит на t датчик задней печки и вентилятор, её же.
Одно время, по весне, задняя печка дубасила не меняя оборотов по полной. Потом пришло лето, всё заработало как надо. И даже без ошибок. Но теперь опять табло климы мигает долго и кондей на полную не пашет.
Что менять и где оно находиться, как выглядит???
И ещё вопрос: может ли это мешать запуску эбера с таймера и кнопки при незаведённом двигателе.
Эбер запускается только при заведённом двигателе.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение samos » 08.08.19, 18:24
Климат и эбер не связаны. У тебя нужно переделывать питание на котёл, ему не хватает от одного аккумы, всему виной старая проводка, либо опять в блочке кита, что то окислилось. Нужно для начала всё прозванивать.
Сообщение ANT53 » 08.08.19, 19:23     Re: Ошибка климы. Датчик температуры задний.
И это...
Andrei004 писал(а): Но теперь опять табло климы мигает долго и кондей на полную не пашет.
не стоит называть одно - другим.
Сообщение Andrei004 » 08.08.19, 22:17     Re:
samos писал(а):Климат и эбер не связаны. У тебя нужно переделывать питание на котёл, ему не хватает от одного аккумы, всему виной старая проводка, либо опять в блочке кита, что то окислилось. Нужно для начала всё прозванивать.
Блок питания вскрывал, там всё чисто.
Аккума у меня два. По поводу проводки , да надо проверять.
Может и контакты окислились.
ANT53 писал(а):И это...
:shuffle: я говорю , что вижу и как понимаю.
А что скажите по поводу ошибки ? Датчик температуры задней печки.
Может в нём проблема климы?
И не могу найти её устройство и какие зч нужны.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение samos » 08.08.19, 23:30
Andrei004 писал(а):А что скажите по поводу ошибки ? Датчик температуры задней печки.
Да.Но что конкретно пишет, цифровой код?
№5 вентилятор
№15 датчик Т
Сообщение Andrei004 » 10.08.19, 01:26     Re: Ошибка климы. Датчик температуры задний.
Денис, как всегда выручаешь.
Благодарю от всей души.
Насчёт кодов не помню.
Попробую поменять температурный датчик.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение samos » 10.08.19, 05:26
По нему можно актуальную температуру посмотреть с компа, 8-й адрес(кондеи), 6-я группа 3-е окно.
Если +42 градуса, то аварийный режим, но мне кажется, что у тебя что то другое будет показывать.
Сообщение Andrei004 » 20.05.20, 21:14     Re: Ошибка климы. Датчик температуры задний.
"Созрел" резистор вентилятора салонной печки. Перестала вообще дуть, полез смотреть, а он весь окислился внутри и развалился.
У нас обыскал все магазины. Новых нет нигде, снят с производства.
БУ брать, кот в мешке...
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Поиски натолкнули на мысль заменить, путём небольшого "колхоза" на другой резистор.
Номер оригинального 701 907 521.
Есть в продаже : 1J0 907 521,или 357 907 521
Тоже VAG овский, для буса, но видимо передний.
Возможен ли такой выход из положения.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение БТр » 20.05.20, 21:21
У переднего 4 контакта (3 резистора), у заднего 3, так что нужно будет перепаивать. Но приколхозить можно. Я себе вообще приделал вместо сгнивших белые 10-ваттные резисторы из радиомагазина, правда пришлось их поставить сразу 6 штук, чтобы не сильно грелись.
Сообщение Andrei004 » 20.05.20, 21:47     Re: Ошибка климы. Датчик температуры задний.
Тимур привет.
На том что я указал, тоже 3 контакта.
Вот и думаю, что будет проще переделать.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение ANT53 » 20.05.20, 22:31     Re: Ошибка климы. Датчик температуры задний.
Размеры площадок, да и вид их совершенно разные. У салонной печки он с намеком на герметичность. Просто взять и переставить никак не получится. Плюс надо смотреть на состояние контактов разъёма того, что на подходящем жгуте. Иногда окажется проще поставить электронный регулятор.
Сообщение БТр » 20.05.20, 23:01
А где его взять, этот электронный регулятор? Интересный вариант.
Сообщение ANT53 » 21.05.20, 09:38     Re: Ошибка климы. Датчик температуры задний.
На али от 100 р начинаются варианты.
У меня на заднем кондее лет 5, и на нижней печке уже больше года работает.
Но, есть одна загвоздка. В их большинстве, изменяемым является массовый провод, а не "+". Но, к нижней печке идут 3 провода в жгуте, можно выбрать. И, продумать размещение резистора на панели торпеды.
Сообщение kolokolok » 21.05.20, 10:37
резистор на торпеде чтобы регулировать обороты ? это же не наш метод! переменный резистор заменить дискретным, выводы с него на переключатель печки и ве.
общий плюс или минус это не беда, у вентилятора оба вывода изолированы и легко переделываются под регулирование через минус.
Сообщение ANT53 » 21.05.20, 14:17     Re: Ошибка климы. Датчик температуры задний.
Обычно это небольшая плата с отдельным небольшим переменным резистором. Есть даже такие платки, которые должны влезть в обычную заглушку торпеды. С неё уже идёт то, что нужно моторчику.
