Cхема охлаждения AXE. Запорный клапан отопителя
Сообщение Artem » 13.03.08, 00:36     Cхема охлаждения AXE. Запорный клапан отопителя
не клеится что-то у официалов с апгрейдом догревателя до автономки, так что придется мне самому разобраться и уже им подсказывать :(
Вопрос1:
Если я запустил к холодный двигатель, то в каком состояниии находится клапан 11?
и вопрос 2: Правильно понимаю, что клапан 12 просто чтобы пропускать охлаждающюю жидкость в одну сторону и он ни как не управляется??
T5 -2007, AXE, 174лс, 4Motion
Artem Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение BABASIK » 13.03.08, 00:43
прикольная картинка :lol:
Сообщение Artem » 13.03.08, 00:58
в общем правда информативная картинка. вот я ее немного доработал, чтобы можно было говорить предметно обозначил буквами все патрубки.
Кто теперь сможет сказать по каким патрубкам гоняет охлаждающюю жидкость запущенный на холодную мотор?
Artem Не в сети
Сообщение Artem » 17.03.08, 02:05
тупик. не знаю. :(
из документации известно только что он называется
"Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя ( N279)" наверное мне легче его конструкцию в инете найти , чем сам клапан под капотом, наверняка где-н спрятан :(
Artem Не в сети
Сообщение Kamal » 14.12.13, 23:15     Re: Cхема охлаждения AXE. Запорный клапан отопителя
и где он спрятан?
замерз нафик :bash:
Замыкание на массу T5 2007 AXD: клапан N279 1T0820036C-- вася диагност написал
где он находится?
Как победить?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение timson » 30.10.16, 22:59
Доброго времени суток. Подскажите по такому вопросу: В данный момент вебаста работает при заведенном двигателе, а при запуске с нерабочим двигателем запуска нет. Выдает ошибку не открывается запорный клапан N279 . снял проверил работает,а напряжение на него не поступает. Где и что может быть?
timson Не в сети
Модель: т5 Multivan
Модель двигателя: 2.5 дизель
Сообщение Kamal » 03.01.21, 01:11     Re: Cхема охлаждения AXE. Запорный клапан отопителя
куда спрятан этот клапан
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Venom » 03.01.21, 23:35     Re: Cхема охлаждения AXE. Запорный клапан отопителя
Он есть только в том случае, если есть потолочник с функцией предпускогого подогрева. В остальных случаях его нет.
За это сообщение автора Venom поблагодарил:  evrobus
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение Pavel_T » 03.01.21, 23:41
Точно, если просто догреватель, клапана нет, так и на Т4.
Год выпуска Т.С.: 199
Сообщение Kamal » 06.01.21, 14:23     Re: Cхема охлаждения AXE. Запорный клапан отопителя
как убрать его ошибку?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Venom » 06.01.21, 15:28     Re: Cхема охлаждения AXE. Запорный клапан отопителя
Если его физически нет, то кто то когда то програмно указал что он есть. Заходим в блок 18. Канал 4 ставим 0 сохранить. Тест.
Снять блокировку.
1 - Выбираем 18 Автономный отопитель.
2 - Адаптация 03 канал.
3 - Читаем
4 - ставим значение 1
5 - Нажимаем "тест"
6 - Нажимаем сохранить
7 - Читаем ошибки и стираем их.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Сообщение Kamal » 06.01.21, 16:14     Re: Cхема охлаждения AXE. Запорный клапан отопителя
и все так просто?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Venom » 06.01.21, 17:44     Re: Cхема охлаждения AXE. Запорный клапан отопителя
На работу отопителя клапан никак не влияет. Из за него в блокировку котел не встанет.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
