Подогрев топливопроводов и бака на дизеле
Сообщение Andrew42 » 13.10.06, 22:12     Подогрев топливопроводов и бака на дизеле
Почитал сообщения на старом форуме, слегка попытался осмыслить и вроде как сообразилось. Оцените критически.
Предпосылки:
- догреватель или автономка работают от соляра в баке.
- при отрицательных температурах замерзает и в баке и в топливопроводах, так что ни догревтель ни автономка не запустятся.
Предполагаемое решение:
Установить дополнительный аккумулятор, к нему прицепить преобразователь 12/220В. От преобразователя через температурный датчик (к примеру от холодильника) через реле подключить нагревательный кабель "Devi-iceguard" тепловой мощностью 18Вт/м при 0 градусов.
Кабель проложить по топливопроводам до бака и через металлический уплотнитель(герметизатор) типа PG через бок горловины завести в бак.
Народ сообщал, что для подогрева бака достаточно засунуть в горловину бака лампочку 55Вт, поэтому в бак достаточно опустить 3-4 м кабеля.
Через другой уплотнитель или через дыхалку бака завести каппиляр от датчика температуры. По достижении температуры, ну к примеру, +5 датчик разрывает цепь и нагрев прекращается, температура понизится и подогрев опять включится.
Для ликвидации боязни замыкания 220В в баке можно поставить стандартный автомат защиты от утечек с током срабатывания 3мА на корпус и так как кабель экранированный и, если куда и будет замыкать( утекать), так это на экран. Спецы фирмы изготовителя кладут зубы за то, что натужная оболочка на 100% маслобензостойкая.
Спасибо за прочтение, жду критики.
Transporter 1996 ACV, Рига
Andrew42 Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5tdi
Сообщение Чайник » 13.10.06, 22:27
Зачем такая заморочка? 1 Заправлятся надо на проверенных заправках. 2 У меня в баке стоит тэн на 12в.(жрёт как габариты)включал только один раз для проверки. 3 Если у вас морозы страшные бывают то тэн поставить по моему гораздо проще или автономку на бензине.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Andrew42 » 14.10.06, 00:20
Олег писал(а):4м. в бак, плюс 2м. топливопровод!!! Примерно 110Вт.=0.45А. при220В. Дальше считать, или закон Ома прочитаем!!!!
Ну 9,2А примерно, а что при запуске при наличие 2х акб этого будет замного? тем более что пускаешся со другой акб.
Уважаемому "Чайнику" - у нас и морозы последнее время зимой за 30 пошли недели 2-3 подряд с хорошей влажностью, Рижская лужа рядом. А насчет заправок- какая бы из "крутых" заправок хоть фирмы разные да льют из одной бочки и при том зимнее топливо привозят на температуру до -15, якобы по климатической зоне. Этой зимой замерзли все дизеля, скандал был жуткий, спасся только Пассатом на бензине, тот гарантированно заводится до -36 (ниже не было). А насчет ТЭНа поясни, он в баке или снаружи, мощность, если не жаль то эскиз. Просто дергаюсь - это у меня первый дизель за 15 лет.
Andrew42 Не в сети
Сообщение Чайник » 14.10.06, 00:49
Уважаемому "Чайнику" - у нас и морозы последнее время зимой за 30 пошли недели 2-3 подряд с хорошей влажностью, Рижская лужа рядом. Профиль отредактируй и вопросы лишние появлятся не будут.Насчёт заправок не знаю как у вас но я стараюсь заправлятся как раз перед морозами как по радио объявят похолодание.ТЭН стоит в самом баке,ставил не я но при промывке заглянул с виду как обычный тэн как в микроволновках стоит на гриле.Мощность точно не скажу но просто ради интиреса проверил один раз напряжение на АКБ при включении падает на 2-3в, на градуснике было -15 в баке литров 40 через 15 мин слил 5-7 литров сунул руку соляра на ощупь тёплая с учётом темп. на улице(руки холодные) темпеатура плюсовая.Больше я и не включал ни разу.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Сообщение Илья » 14.10.06, 01:05     ........
Илья Не в сети
Сообщение Чайник » 14.10.06, 01:28
Всё проще, разбавь бензином только не переборщи а то не заведётся.Керосин мне меньше нравится даже статью где то читал что бензин лучше керосина.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Сообщение БТр » 15.10.06, 21:50
Народные рецепты:
1.Вместо ТЭНа в бак можно лампочку на 12В желаемой мощности.
2.Арендуй гараж и ставь туда бус. Если -30 ударит ночью внезапно, то к утру в гараже еще только -20, т.е. будет время поплясать с бубном и антигелем.
3. Покупай топливо в Питере, там нет проблем с парафином.
Сообщение механик » 16.10.06, 21:32
Олег Привет,а вообще,насколько эффективны подоргеватели топлива(по ссылке).Ведь одеваються они на фильтр,а фильтр у нас где,правильно,продуваемый всеми ветрами да еще на скорости.Мож кто себе такое ставил,поделитесь впечатлениями.
Игорь
механик Не в сети
Сообщение Andrew42 » 16.10.06, 23:36
БТр писал(а):Народные рецепты:
:44: Одолжи пару железнодорожных цистерн, я у себя в Риге постараюсь принять.
Andrew42 Не в сети
Сообщение Bori$ » 18.10.06, 19:14     Подогреватель дизельного топлива
Не пробовали ставить подогреватель на топливный фильтр "Номакон"? Не менял ли кто местоположение топливного фильтра? Есть желание поднять его и закрыть отверстие под ним, хотя бы на зиму. Расположение топливного фильтра, мне кажется не совсем удачным.
ICQ: 321-941-677
RUS (Мегафон): 922-723-5973
Bori$ Не в сети
Сообщение Чайник » 18.10.06, 19:30
Если почитаете БУКВАРЬ по Т4 то там написано что на фильтре стоит приблуда которая переключает обратку с дрыгателя в зависимосри от его температуры в бак или в фильтр а обратка как известно тёплая.Смысл подогревать фильтр есть только с утра чтобы завестись.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Сообщение Чайник » 18.10.06, 22:03
У меня работает то есть той зимой проверял фильтр тёплый.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Сообщение Юрий_SH » 24.10.06, 23:25
Мужики! Я вот что подумал:
Что если после глушителя Вебасты или Гидроника высь тёплый воздух направить с помощью гофры на топливный бак и распределитьравномерно либо впереди или по всему периметру например с помощью аллюминиевой трубы Д=20-25 мм с отверстиями по 5-7 мм в сторону бака. Представляете как соляра нагреется за 30 минут работы. А то греем морозный воздух без толку.
W123-230Е, W124-300Е.
Юрий_SH Не в сети
Сообщение КАПИТАН » 25.10.06, 00:14
А бак соплями не потечет ? Пластмассовый однако, а темп.от подогревателя :woot: Простите серость за подсказку :angel:
__________
Александр. 8 916 636 90 13
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Модель двигателя: СААС
Сообщение Ant » 25.10.06, 20:04
Подумываю выхлопом греть поддон картера и то страшновато за прокладки и др. На выходе с вебасты газы очень горячие,на конце трубы просто горячие.В топливный бак безопаснее пропустить медный змеевичёк с теплым антифризом (вход вебасты).Трубку можно сделать двойной,что бы тосол никогда не попал в топливо.
Антон +7 911 238 88 50
Ant Не в сети
