DEMBEL писал(а):приветствую всех бусеров на просторах снг мужыки у меня на т4 накрылся блок управления на d3w z может укого была такая прблема птскажите как выйти с такого положения может кто пытался оживить эту штуку заранее благодарен
Олег писал(а):Большое спасибо, теперь все понятно!!
9. Если штатная (установлена с завода) установка D3WZ, проверить термо-датчик установлен под бампером, подает + при темп, менее +5С.
2. Подать +12 вольт на вентилятор наддува
Полный бред,если такое сказали=все элементы пассивные,диагностика происходит внутри блока на целостность цепей,какие либо сигналы появляются после диагностики. Чаще всего сгнивают провода,например если не будет контакта с топливным насосом -не будет и запуска вентилятора.Тоже сымое относится к свече.Что касается РЕЗУЛЬТАТОВ диагностики,то они должны выдаватся на внешний разъем и для считывания нужен спец тестернет никакого сигнала нинаодин из элементов на сэрвисе сказали что блок управления не связывается
DEMBEL писал(а):дело втом что (так называемый спец тэстэр) и нехочет связываца с блоком управления всецепи прозванивались при мне лично котролировал
