Где взять + в Т5?
Сообщение Андрей К » 16.11.10, 19:34     Re: Где взять + в Т5?
на кнопку должна приходить 50я шина, а она только при вкл. зажигании под напругой. Для управления усилком и батерейки от часов хватит)) там ток мизерный.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Batman » 16.11.10, 19:46     Re: Где взять + в Т5?
Смотри здесь: viewtopic.php?f=15&t=8333&start=45
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение zoer » 16.11.10, 20:12     Re: Где взять + в Т5?
ах!!!! Забыл !! мне еще подогревы подключить нада !! ))))
так я бы его с подсветки крутилок печки взял .
из ссылки ничего не понял , кроме того что есть игнибокс какойто .
попробую его поставить пожалуй.
zoer Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Модель двигателя: 2.5 AXD
Сообщение Batman » 16.11.10, 21:42     Re: Где взять + в Т5?
Плюс для бокса взял с клеммы + магнитолы.
На картинко распиновка.
Под напругой он всегда, поэтому и выключалка стоит.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Alex Keyton » 16.11.10, 23:07     Re: Где взять + в Т5?
Саня, в этом и косяк. ибо плюс постоянный. нужно ставить кнопку, кнопку забыл выключить, с утра - :1ywytryw:
Мне не понятно почему на майфуне нету ничего на ремоуте, там должно появлятся напряжение при включении майфуна, и при его выключении пропадать. Это никак не должно зависеть от того что приходит на гамнитолу... ищите косяк в своей магнитоле.
http://www.VAG-Technik.ru
VW Caravelle 4motion CXEC
Alex Keyton Не в сети
Модель: T6.1 SEIKEL
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: CXEC
Skype: тел. +79052153633
Сообщение zoer » 16.11.10, 23:20     Re: Где взять + в Т5?
Alex Keyton писал(а):ищите косяк в своей магнитоле.
ну может и так , но сути проблемы не меняет ))
это я просто так себе объяснил - типа пропадающего + в магнитолу не заходит - значит и на выходе нечего его искать .
хотя для достаточно дорогой магнитолы ( когдато , досталась по наследству ) это как то уж совсем странно.
И все таки - как + с прицепного снять ? куда оно идет ?
zoer Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Сообщение Alex Keyton » 16.11.10, 23:22     Re: Где взять + в Т5?
пардон. но пропадающий плюс генерит сама магнитола. она выключает питание при собственно ее же выключении. независимо от зажигания и т.д.
Если позволишь, присоединюсь к теме с несколько другим вопросом.
интересует куда повесить тот же ремоут усилителя чтобы он работал при вставленном ключе, а при вынимании ключа выключался? или это все таки теоретически в т5 невозможно ибо кан шина?
Модель: T6.1 SEIKEL
Сообщение Batman » 16.11.10, 23:47     Re: Где взять + в Т5?
Кан, все в ней.
Магнитола выкл. после падения напряжения на ура.
А доп прибрчики с этого же плюса нет. Проверял.
Боксик мало жрет, не усилитель , поэтому заводится отлично, если забуду кнопочку выкл. :shuffle:
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Alex Keyton » 16.11.10, 23:57     Re: Где взять + в Т5?
ибо магнитола у тя штатная (у тебя рнс2 вроде, так?) управляется каном и выключается тоже каном. собственно и усилитель родной тоже каном к примеру управляется.
Для меня кстати очень интересно, как динаудио саунд систем современный работает... если прошить рнс 510 под динаудио саунд систем кан - то на выходах с магнитолы сигнала нет вообще... не по кану же она музыку на усилитель гоняет :lol:
Модель: T6.1 SEIKEL
Сообщение N757 » 17.11.10, 08:08     Re: Где взять + в Т5?
zoer писал(а):Н757 - поподробнее плиз - те ключ вытащил - дальний вырубился ???
а на него разве отдельный предохранитель ??
Наврал.
Подключал через реле.
Силовой провод брал с мигания фарами- предохранитель 14 в верхнем блоке предохранителей в салоне.
Управляющий "+" который пропадает при отключении зажигания- с переключателя печки.
N757 Не в сети
Сообщение zoer » 19.11.10, 00:36     Re: Где взять + в Т5?
Про Игнибокс - хорошая шутка в принципе )))
ну то есть работает , но я нее повесил подогревы - не греют , хотя напруга на нах есть.
тыкаю в обычный + жарят .
чудеса да и только .
zoer Не в сети
Модель: TRANSPORTER
