Фото подиумов под 8" мидбасы
Сообщение tereleg » 11.03.09, 18:00     Re: Фото подиумов под 8" мидбасы
Дядя Дима писал(а):Материал какой? Пиши интересно очень
Тебе, это, увы, уже не потребуется. Лучше продай бус, а деньги прогуляй. Небольшая, но польза.
tereleg Не в сети
Сообщение Андрей ЮГ51 » 12.03.09, 11:53     Re: Фото подиумов под 8" мидбасы
Материал обычный кожзам! Плотный на тряпичной подложке, тянется в одну сторону, тяжеловато.
Сейчас обтянута черным он тонкий и на волосатой подложке! Видно все шероховатости! Клей аэрозольный
Зачищаешь шкуркой обшивку и обтягивай , прикинь в какую сторону тянуть! В тяжелых местах не надо отрывать подложку- я добавляю клей МОМЕНТ, он ее размягчает!Если что то режь , где не видно! Шва практически не видать, если не знаешь!
+79212713737
Андрей ЮГ51 Не в сети
Сообщение Дядя Дима » 12.03.09, 12:22     Re: Фото подиумов под 8" мидбасы
Дядя Дима Не в сети
Сообщение tereleg » 13.03.09, 00:05     Re: Фото подиумов под 8" мидбасы
Дядя Дима писал(а):2tereleq: Я-то доделаю пусть и не спешно.
Сомневаюсь, слишком у тебя мало времени. Я предупредил Лео, чтобы посылочку для тебя сильно не трясли - нет уверенности, что детонаторы не китайские.
tereleg Не в сети
Сообщение zxc » 28.03.09, 10:27     Re: Фото подиумов под 8" мидбасы
У меня так сделано (делал не сам) колонки двух-компонентные пищалки в штатные гнезда поставлены. Звук нормальный, меня устраивает.
Василий
zxc Не в сети
Модель: Fiat Ducato
Модель двигателя: дизель
Сообщение Zhbannikov » 12.04.09, 16:15     Re: Фото подиумов под 8" мидбасы
zxc писал(а):У меня так сделано (делал не сам) колонки двух-компонентные пищалки в штатные гнезда поставлены. Звук нормальный, меня устраивает.
И у меня тоже такие (аналогично делал не сам) вот только чёрные.Звуком тоже доволен (кроме этих пищалки в штатных на торпеде и сзади трёх полоски)
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Zhbannikov » 12.04.09, 16:17     Re: Фото подиумов под 8" мидбасы
ещё
Модель: CADDY MAXI
Сообщение kirill » 12.04.09, 16:59     Re:
motorhead писал(а):спасибо за ГУРУ)))
ты сделал камеру, которая будет создавать бубнение и подгуживание((( получилсо циллиндр, заканчивающийся плоской стенкой, а это ошшень плёха...
------- {-- :sleep1:
Макс, у меня сделано так же, в чём ошибка ????????, что нужно доделать, или переделать ?????????
kirill Не в сети
Сообщение serp » 12.04.09, 17:21     Re: Фото подиумов под 8" мидбасы
Кирилл,если только переделать.Точить кольца разного диаметра,клеить в виде пирамиды и стачивать углы.Но думаю могут возникнуть трудности с монтажом обшивки,конус может не будет давать ей сесть на место.С этими-то цилиндрами еле застёгиваются.Хорошо тому у кого нет карманов,там всё намного проще.
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение kirill » 12.04.09, 17:46     Re: Фото подиумов под 8" мидбасы
Всё понял, переделывать небуду, и так хорошо :punk:
kirill Не в сети
Сообщение motorheadыч » 12.04.09, 21:23     Re: Фото подиумов под 8" мидбасы
...у тебя вышел тоннель, а должен быть раструб (желательно гладкостенный! а вообще пиление колец не наш метод! опилки+пинотекс+волшебный раствор формуется руками приблизительно 2 часа из-за постоянного расширения массы. а результат на мульон баксофф). кроме того, не совсем видно угол разворота динамиков, а ведь ИМЕННО ради этого и стоит затевать эту бадягу с подиумами для выравнивания оси излучения динамика. это архинеобходимо, т.к. иначе сильно теряется СЧ диапазон, где наши ухи сильно заточены самой матушкой-природой. а если (недайбо!) этот тоннель еще и упирается в железо обшивки - пиши пропало! не ленитесь! результат стоит того..
sex.bus.rock'n'roll
Максим
motorheadыч Не в сети
Images: 167
Модель: VW Caddy
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: TSI
Сообщение serp » 12.04.09, 21:31     Re: Фото подиумов под 8" мидбасы
Волшебный раствор это смола?А зачем пинотекс?
serp Не в сети
Сообщение alexcap » 04.06.09, 14:25     Re: Фото подиумов под 8" мидбасы
motorhead писал(а):опилки+пинотекс+волшебный раствор формуется руками приблизительно 2 часа из-за постоянного расширения массы
Собираю обшивку каравеллы, в трерий ряд хочу динамики 130мм. Соответственно подиумы городить буду. Интересна технология "на миллион". Мелкие вещи формую из холодной сварки. Очень удобно. А такие, мысль одна, взять кусок пенопласта, и резать его, потом стеклоткань с эпоксидкой и т. д. Ответ можно в личку :shuffle:
Александр
alexcap Не в сети
Модель двигателя: AJT 117ps
Сообщение хомяк 36 » 04.06.09, 19:43     Re: Фото подиумов под 8" мидбасы
почему же в личку :bigwink; ,мы тоже хочим,"технологию на миллион" :blush2: .
хомяк 36 Не в сети
Сообщение Андрей ЮГ51 » 15.06.09, 22:36     Re: Фото подиумов под 8" мидбасы
Выпиливаешь 2 кольца: нижнее по форме подиума, верхнее по кольцу динамика, выставляешь верхним -ось излучения .крепишь.Обтягиваю футболкой, пропитываю эпоксидкой - получается форма , Внутреннею полость гашенной пеной, сверху шпаклевкой . В старых журналах по автозвуку всегда расписывали весь процесс.
+79212713737
