Т4 Штатная магнитола VW Beta
Сообщение ally » 22.02.10, 10:52     Т4 Штатная магнитола VW Beta
Распиновка штатной магнитолы VW Beta T4 Blaupunkt?
Есть штатная магнитола. VW Beta T4 Blaupunkt/
Выглядит так:
Хочу подключить к ней какой нибудь МП3 плеер.
Вопрос - что куда подключается в разъеме?
Интересуют контакты:
-S-Kont
-K-BUS
- GALA
Что это?
Предполагаю - что S-Kont - контакт защиты/блокировки. Как им пользоваться?
K-BUS - шина данных - только непойму для чего...
GALA - ?
И, что к этому подключать.
По разъему подключения CDчейнджера интересуют:
AF-R и AF-L - что это? Линейные выходы? Если - да - то как к ним подключить усилок? Где масса?
COM - ?
Ub+ -?
DATA IN/ DATA AUT - ?
CLOCK - что за часы?
Мысль такая - подключить к этой колодке усилок и МП3. Как? Подскажите кто нибудь...
T4 Caravelle 2000г. ACV
Алексей ak.illusiy.net
ally Не в сети
Сообщение ally » 22.02.10, 18:21     Re: Распиновка штатной магнитолы.
Пока так:
Разъем I -T20- состоит из 3 частей, которые промаркированы различными цветами:
Разъем I, часть 1, жёлтая
Данное штекерное соединение не задействовано.
Разъем I, часть 2, зелёная
7 - Входящий телефонный сигнал, TEL+
11 - Дистанционное управление
12 - Входящий телефонный сигнал, TEL-
Разъем I, часть 3, синяя
13 - CD-чейнджер, DATA IN (данные в магнитолу)
14 - CD-чейнджер, DATA OUT (данные из магнитолы)
15 - CD-чейнджер, CLOCK (заданная величина тактовой частоты потока данных)
16 - CD-чейнджер, питание, плюс, клемма 30
17 - CD-чейнджер, сигнал управления
18 - CD-чейнджер, левый и правый каналы, масса аудиосигнала
19 - CD-чейнджер, левый канал аудиосигнала, CD/L
20 - CD-чейнджер, правый канал аудиосигнала, CD/R
Разъем II, -T8a-, восьмиконтактный, коричневый
3 - Передний правый динамик, плюс
4 - Передний правый динамик, минус
5 - Передний левый динамик, плюс
6 - Передний левый динамик, минус
Разъем III, -T8-, восьмиконтактный, чёрный
1 - Gala (система, изменяющая громкость звучания в зависимости от скорости)
2 - Выключение звука магнитолы (при поступлении телефонного вызова)
3 - Самодиагностика / К-линия
4 - Вывод для управляемого ключом зажигания включения и выключения (контакт S) В этом проводе пропадает +12 вольт когда вытаскивается ключ. Во всех остальных режимах там постоянно +12
5 - "+"Сигнал управления системы защиты от кражи, SAFE (клемма 30)- постоянно +12 вольт.
6 - Освещение дисплея магнитолы (клемма 58b) - габариты
7 - "+UB " Аккумулятор, плюс (клемма 30)
8 - Аккумулятор, минус (клемма 31)
ally Не в сети
Сообщение Arroyo » 22.02.10, 19:28     Re: Распиновка штатной магнитолы.
может прикупить устройство,как viewtopic.php?f=61&t=27222&view=unread#unread
только для т-4
имеет аукс,усб 2.0,и картридер
Babas service center fan
Arroyo Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: AC/DC
Сообщение ally » 22.02.10, 19:39     Re: Распиновка штатной магнитолы.
Да, за эту цену то - что надо. Может даже и этот подойдет если штекер перепаять.., а может и нет. Там Can шина насколько помню... в дельте.
ally Не в сети
Сообщение Arroyo » 22.02.10, 20:02     Re: Распиновка штатной магнитолы.
вроде бы на первые модели т5 устанавливали магнитолы с последних моделей т4:гамма,мфд2...несмотря на кан-шину
Arroyo Не в сети
Модель: MULTIVAN
Сообщение Каляй » 22.02.10, 21:19     Re: Распиновка штатной магнитолы.
Разъёмы магнитол:http://www.avtolab.ru/publ/4-1-0-11
Клик на рисунке открывает спецификацию
Каляй Не в сети
Сообщение ally » 22.02.10, 22:20     Re: Распиновка штатной магнитолы.
Ага, пасиб... Пока разобрался. Надо будет посмотреть - есть у меня разъем с GALA (увеличение громкости зависящее от скорости) - вроде с приборки должен идти...
Может проще будет новый Блаупункт с USB купить....
ally Не в сети
Сообщение С-Питер » 22.03.13, 13:44     Re: Распиновка штатной магнитолы VW Beta T4 Blaupunkt
Есть штатная магнитола VW Beta (видимо предыдущей версии), что нужно нажать, что б появилась возможность вводить код (после откл.аккамулятора)? :shuffle:
Сообщение samos » 22.03.13, 13:57
Активация режима защиты от кражи магнитолы.doc
За это сообщение автора samos поблагодарил:  С-Питер
Сообщение Professor » 22.03.13, 15:00     Re: Распиновка штатной магнитолы VW Beta T4 Blaupunkt
С-Питер писал(а):Есть штатная магнитола VW Beta (видимо предыдущей версии), что нужно нажать, что б появилась возможность вводить код (после откл.аккамулятора)? :shuffle:
TP + TA одновременно
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение стас питер » 22.03.13, 21:59     Re: Т4 Штатная магнитола VW Beta
Вот бы, описание к ней на русском языке.
стас питер Не в сети
