Подключение FM антенны (мини-FAQ)
Сообщение boboz » 11.03.11, 19:38     Подключение FM антенны (мини-FAQ)
Возник у меня вопрос по антенне. У меня она стоит в правом заднем стекле и это стекло затонировано. Может ли от тонировки быть плохой прием?
Сергей.
boboz Не в сети
Сообщение artemka10 » 11.03.11, 19:42     Re: Вопрос по FM антенне
Тонировка наклеена изнутри, а радиоволны приходят снаружи :yes: Причина в другом :yes: От тонировки она точно не зависит :yes:
artemka10 Не в сети
Модель: Multivan T5
Год выпуска Т.С.: 2009
Сообщение Aff » 11.03.11, 20:11     Re: Вопрос по FM антенне
Я бы так категорично не говорил. Если пленка метализированная (зеркальная) то может.
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Модель двигателя: AXE
Сообщение Batman » 11.03.11, 20:18     Re: Вопрос по FM антенне
Предлагаю автору "бюджетный вариант" :yes:
Поставь зеркала от GP , теперь антенны в них стоят. ( в левом зеркале)
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Zhbannikov » 11.03.11, 20:28     Re: Вопрос по FM антенне
А вот антенна в лобовом стекле (тоненькая нить).Приём плохой,до центра вещания 40 км.В чём причина ?в антенне,в штатном усилке или в самом мафоне?
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Валерий » 11.03.11, 21:17     Re: Вопрос по FM антенне
По поводу плохого приема... смотрите антенные усилители, и их питание. Особенно касаеца балалаек, установленных взамен штатных, и подключенных к штатным антеннам. Питание к усилителям подано от штатной балалайки, которую удалили, а вместе с ней и питания усилка.
Сообщение boboz » 11.03.11, 21:22     Re: Вопрос по FM антенне
Да все подключено и питание и штекер :tongue:
Сергей.
boboz Не в сети
Сообщение тамбовский » 11.03.11, 21:33     Re: Вопрос по FM антенне
у меня тоже стоит штатная в лобовухе и мафон родной касетник,приём скажу хреновый,то шипит то заикается,что с ней делать не знаю,нервирует уже :bash:
тамбовский Не в сети
Модель двигателя: 1.9 BRR
Сообщение Валерий » 11.03.11, 21:39     Re: Вопрос по FM антенне
boboz писал(а):Да все подключено и питание и штекер :tongue:
Подключенные штекера и фишки - дело хорошее, без спору... а вот питаеца ли усилок - другой вопрос, а уж совсем интересный вопрос - состояние кабелей от антенн до усилка, и от усилка до балалайки... их кто проверял?
Сообщение ANT53 » 12.03.11, 11:12     Re: Вопрос по FM антенне
Zhbannikov писал(а):А вот антенна в лобовом стекле (тоненькая нить).Приём плохой,до центра вещания 40 км.В чём причина ?в антенне,в штатном усилке или в самом мафоне?
Скорее всего, где-то МЕЖДУ ними, то бишь, в контактах. :yes:
Есть ещё ньюанс. Магнитола - штатная? У штатной, питание усилка подаётся по сигнальному (антенному) проводу. У нештатной магнитолы питание антенн выведено отдельным проводом, и в сигнальный провод не подаётся...
Сообщение Zhbannikov » 13.03.11, 16:32     Re: Вопрос по FM антенне
Андрюх ANT53 Мафон не оригинал.Из магнитолы идёт проводок на антенну ,но я его прикрутил на управление усилком.Штатно этот проводок должен идти или на антенну или на усилок.
Модель: CADDY MAXI
Сообщение ANT53 » 13.03.11, 16:34     Re: Вопрос по FM антенне
Ну дак тогда у тебя усилок антенны без питания, потому и не работает. Сними, разбери, увидишь, КУДА нужно подать "+".
Сообщение Zhbannikov » 13.03.11, 19:21     Re: Вопрос по FM антенне
Так а в усилке там куда + то подавать.С лобовухи на клёпке проводок вставляется в усилок фишкой.И выходит кабель антенный к магнитоле.Вроде всё.Сам усилок прикручивается к корпусу буса.Так надо дополнительно + подавать........Ни чего понять не могу,может башка после встречи не варит?
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Валерий » 13.03.11, 21:03     Re: Вопрос по FM антенне
2Zhbannikov: Ниче там прикручивать не нада, в родной шарманке в районе гнезда под антену стоит разделитель, который питание и ВЧ сигнал разделяет. Если на усилке нет питания, то это может в разделителе дело будет.
Сообщение Zhbannikov » 14.03.11, 20:51     Re: Вопрос по FM антенне
Валера вот задняя панель мафона,где етот разделитель?
Модель: CADDY MAXI
