Подключение FM антенны (мини-FAQ)
Сообщение Валерий » 14.03.11, 20:54     Re: Вопрос по FM антенне
В схеме, на плате, внутри майфона.
ЗЫ:Кстати... домашние телеантенны, с усилителями имеют такой же принцип питания усилителя. Достаточно посмотреть фишку антенны, раскрыв ее, увидим разделяющий кондер. В принципе, если включить магнитолу, то на ее антенном входе должно появица напряжение питания антенного усилка.
Как то так.
Сообщение Zhbannikov » 14.03.11, 21:17     Re: Вопрос по FM антенне
Это типа с блока провод + и -и антенный кабель и всё это соединяется в отдельной коробушке так ?
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Валерий » 15.03.11, 10:44     Re: Вопрос по FM антенне
Чета я не въехал... про что речь...
С магнитолы на усилок идет только антенный кабель, по которому идет питание усилка и ВЧ сигнал. Оба вместе (питание и ВЧ) сушествовать не могут, поэтому есть фильтра, которые их разделяют в нужных местах схемы.
Подцепи магнитолу к бортсети, кроме антенного кабеля, и померь напругу в режиме постоянного тока с антенного гнезда магнитолы. Должно показать наличие постоянного тока, какая там напруга - я не знаю. И проверь антенный кабель на разрыв. На свежих годах не лазил, но на старых кабель с одинарной жилой внутри был, ломался на раз. И при этом ни ВЧ, ни напруги у усилка нету.
Я бы не парился с штатным усилком, а взял бы антеннку типа Боша, с усами на стекло, работают не хуже, зато надежней, и напруга на них даеца отдельным проводком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
