FAQ и обсуждение RNS 510
Сообщение Alex Keyton » 20.05.11, 11:46     FAQ и обсуждение RNS 510
VW Radio Navigation System 510 (RNS 510)
Устанавливается на автомобили VW Multivan c 2003 года и на Transporter/Caravelle GP с конца 2009.
Выпускается в двух вариантах - прямоугольная (Multivan/Touareg) и трапециевидной формы (Caravelle/Transporter/остальной модельный ряд VW)
Установка RNS 510 торпеду Caravelle/Transporter до конца 2009 -невозможна!
В настоящий момент аппарат полностью русифицирован.
Основные моменты.
Аппарат можно приобрести гораздо дешевле, чем опция у дилера. Стоимость обычной рнс около 25000 - 30000рублей, прямоугольной для Multivan несколько дороже, ближе к 40000.
Аппарат имеет DVD привод, умеет показывать кино, играть музыку с cd, dvd, SD карточек. Позволяет копировать на внутренний жесткий диск mp3 файлы с cd, dvd и SD карт.
Навигация работает в России и Европе. Карты достаточно подробные и удобные в использовании.
Для установки системы потребуется ваг-ком, понимающий ваш автомобиль, и пара отверток и пластиковая карточка.
RNS в ваг-коме имеет некоторое количество весьма интересных настроек.
Распиновка разъема RNS 510
Подробнее -->
Multi-pin connector 1, 8-pin, for loudspeaker outputs
1 – Rear right loudspeaker, positive
2 – Front right loudspeaker, positive
3 – Front left loudspeaker, positive
4 – Rear left loudspeaker, positive
5 – Rear right loudspeaker, negative
6 – Front right loudspeaker, negative
7 – Front left loudspeaker, negative
8 – Rear left loudspeaker, negative
Note! When used with a sound amplifier, the same pin assignments are used as line-in for the sound amplifier. To achieve this, the radio unit is programmed from “output stage power 26 dB” to “output stage line-out 12 dB” in the factory. Details on how to perform this can be found in Volkswagen RNS 510 coding when installing with a factory amplifier.
Multi-pin connector 2, 8-pin, for voltage supply lines and CAN bus
9 – CAN bus, high
10 – CAN bus, low
11 – Display voltage supply, positive, optional for radio module low version only
12 – Voltage supply, negative, terminal 31
13 – Display HV CAN bus low, optional for radio module low version only, not for midline
14 – Display HV CAN bus high, optional for radio module low version only, not for midline
15 – Voltage supply, positive, terminal 30
16 – Anti-theft coding control signal, SAFE, positive
Multi-pin connector 3, 12-pin, for telephone and microphone signals
1 – Microphone input, negative
2 – AUX output, audio, right
3 – AUX output, common signal earth
4 – Microphone output, negative
5 – Telephone audio input signal left, negative
6 – Telephone audio input signal right, negative
7 – Microphone input, positive
8 – AUX output, audio, left
9 – Microphone output, positive
10 – Telephone mute (mute switch for radio)
11 – Telephone audio input signal left, positive
12 – Telephone audio input signal right, positive
Multi-pin connector 4, 12-pin, for CD changer control and CD audio input signals
1 – AUX signal input, left
2 – AUX signal earth
3 – CD changer, audio signal earth
4 – CD changer, voltage supply, positive, terminal 30, contact continuous load greater than 1 A, temporary peak load 5 A
5 – Not assigned
6 – CD changer, DATA OUT (data exchange for CD changer control from radio navigation system to CD changer)
7 – AUX signal input, right
8 – CD changer, left audio channel, CD/L
9 – CD changer, right audio channel, CD/R
10 – CD changer, control line, switched positive
11 – CD changer, DATA IN (data exchange for CD changer control from CD changer to radio navigation system)
12 – CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
Multi-pin connector 5, audio and video, 26-pin
1 – Reserved for Debug RX protocol
2 – Reserved for Debug TX protocol
3 – Not assigned
4 – Video signal input, RGBS, negative (ground)
5 – Video signal output LF, Right (Audio use 17 for ground)
6 – Ground Sync input
(Internal universal preparation for mobile telephone, mobile telephone detection)
7 – Video signal output, vertical and horizontal synchronisation
(Internal universal preparation for mobile telephone, cradle and button evaluation)
8 – Video signal ouput, green
(Internal universal preparation for mobile telephone, cradle, aerial diagnosis)
9 – Video signal input, RGBS, negative (ground)
10 – Video signal input LF, right (Audio use 24 for ground)
11 – Video signal input, screening earth
12 – Video signal input, vertical and horizontal synchronisation
13 – Video signal input, green
14 – Not assigned
15 – Not assigned
16 – Not assigned
17 - Video signal output, LF, negative (ground)
18 – Video signal output LF, Left (Audio use 17 for ground)
19 – Video signal output, RGBS, negative (ground)
(Internal universal preparation for mobile telephone, cradle, negative)
20 – Video signal output, Blue
(Internal universal preparation for mobile telephone, switched terminal 30)
21 – Video signal output, Red
22 – Video signal input, LF, negative
23 – Video signal input, LF, left (Audio use 24 for ground)
24 – Video signal input, RGBS, negative (ground)
25 – Video signal input, blue
26 – Video signal input, red
Кодирование RNS 510
VW Radio Navigation System (RNS510)
Coding
Byte 00 Radio Configuration I
Bit 1 External CD Changer Connection active
Bit 3 Parking Aid Monitoring inactive (Standard)
Byte 01 Sound System Correction
00 Sound System not installed
01 Volkswagen Sound System
02 Skoda Sound System
05 Dynaudio Sound System
Byte 02 Speaker Channels
00 Sound System (active Speakers)
02 2 Speaker Channels (Front only)
04 4 Speaker Channels (Front and Rear)
Byte 03 Radio Configuration II
Bit 1 Microphone Diagnostics active (Japan/China only)
Byte 04 Treble Speaker Monitoring
01 Monitoring inactive
02 Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
04 Front and Rear Monitoring active
Byte 05 Vehicle Specific Frequency Response
00 Volkswagen/Skoda (all)
01 Seat Altea (5P)
02 Seat Leon (1P)
03 Seat Toledo (5P)
04 Seat Altea XL (5P)
Byte 06 Radio Configuration III
00 Standard/Not Relevant
Byte 07 Navigation System Configuration I
Bit 0 Multifunction Steering Wheel installed
Bit 1 Voice Control inactive (NOT Japan/China)
Bit 2 Speed Threshold for Destination Input active
Bit 3 Speed Threshold for Speech Destination Input active
Bit 4+5 Display Variant
Byte 08 Navigation System Configuration II
Активация системного меню на RNS 510 (eng)
1. Click Select under Select Control Module.
2. Click 37 - Navigation
3. Once controller is open, Click Adaptation - 10
4. Once adaptation screen opens, type 50 in the channel field and click read.
5. The stored value should be 0.
6. Type 1 in the new value field.
7. Click Test.
8. Click Save.
9. Click Done, Go Back
10. From Controller Screen Click Close Controller, Go Back - 06.
11. Reboot 510 with <,> and info keys.
12. Once it reboots, press and hold setup for 20-30 seconds and the hidden menu should appear."
Процесс перепрошивки RNS 510
1. Открываем машину.
2. НЕ ВСТАВЛЯЕМ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !!
3. При помощи кнопки включения, включаем RNS-510.
4. Извлекаем из RNS-510 диск CD или DVD, если он там стоял.
5. Загружаем ваш CD диск с новым программным обеспечением.
6. RNS-510 должен перезагрузиться и через некоторое время попросить подтвердить ваши действия, при этом нужно нажать ОК.
7. Подождите пару минут и вы получите еще один вопрос, нажмите еще раз ОК.
8. Начнется процесс обновления, который займет примерно 55 минут, при этом RSN-510 будет несколько раз перезагружаться, будет гаснуть и включаться экран, нервничать не нужно - наберитесь терпения!.
9. Дождитесь окончания загрузки, при этом появиться сообщение "You system has been succesfully update! Pleas.....".
10. Диск с программным обеспечением должен извлечься автоматически и RNS-510 перезагрузится.
Записывать образ на МИНИМАЛЬНОЙ скорости любой программой для записи дисков (лучше UltraISO).
По факту меню это - баловство. Даже тему оформления можно менять только через vag-com. Но одна полезность там есть. Через него можно тонокомпенсацию (так называем Loud, Loudness). Это необходимо для получения нормального звука при использовании внешнего усилителя. Но об этом позже.
Тема в процессе...
http://www.VAG-Technik.ru
VW Caravelle 4motion CXEC
Alex Keyton Не в сети
Модель: T6.1 SEIKEL
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: CXEC
Skype: тел. +79052153633
Сообщение artemka10 » 20.05.11, 12:28     Re: FAQ по RNS 510
Изначально, она закодирована на 2-й регион DVD.
В каком месте через Ваг-Ком ее перекодируют на 5-й?
artemka10 Не в сети
Модель: Multivan T5
Год выпуска Т.С.: 2009
Сообщение Alex Keyton » 20.05.11, 12:32     Re: FAQ по RNS 510
об этом я не писал. для перекодирования региона стоит обратиться к специалистам. Контакты их найти не трудно.
Модель: T6.1 SEIKEL
Сообщение artemka10 » 20.05.11, 12:40     Re: FAQ и обсуждение RNS 510
Вечером попробую. Отпишусь.
artemka10 Не в сети
Модель: Multivan T5
Сообщение carmusic » 20.05.11, 17:06
Перепрошиваеццо оно.
Просто как два пальца.
и прошивки есть в инете.
carmusic Не в сети
Сообщение Alex Keyton » 20.05.11, 23:35     Re: FAQ и обсуждение RNS 510
кстати да. ведь в прошивке эта инфа содержится. тогда просто перепрошить. заодно и TV-free программно добавить можно.
Модель: T6.1 SEIKEL
Сообщение Андрій. » 28.11.13, 22:14     Re: FAQ и обсуждение RNS 510
Так ты перешыл 510?
Мой самальот 2010 длиная база ПРОБЕГ75000
Андрій. Не в сети
Модель: Мультивен
Модель двигателя: 2.0БИ ТУРБ
Skype: KOLOMIY787
Сообщение mitrich » 30.01.15, 11:46     Re: FAQ и обсуждение RNS 510
Извиняюсь, но тему новую не получается открыть.
Есть кто, у кого на GP стоит RNS-315 ??? Есть вопросы по кодировке.
mitrich Не в сети
Модель: Сarmultrans
Год выпуска Т.С.: 1963
Модель двигателя: UFO
